4844 connectés
  R9 290X ne s'allume pas
n°9561599
shieldon
C'est pas faux
Posté le 22-07-2015 à 15:05:48  profilanswer
Bonjour ! J'ai reçus aujourd'hui ma toute nouvelles R9 290X de chez Asus (Direct CU II) 4GDDR5. Seulement voilà au moment de boot les ventilo tournent une seconde puis s'arrête et je n'ai aucune image, j'ai bien connecté les pin 1 x 8 et 1 x 6 et les voyants m'indiquent qu c'est alimenté  :pt1cable:
Pour info j'avais une GTX 660 et mon alim est une Enermax 550w 80+ bronze (neuve)
Je suis actuellement connecté via ma CM avec un cable HDMI, la R9 étant branchée.
Merci de votre aide  :jap:
n°9561709
shieldon
C'est pas faux
Posté le 22-07-2015 à 16:20:59  profilanswer
UP :sleep:
n°9561717
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 22-07-2015 à 16:27:46  profilanswer
tu la vois dans le bios?
n°9561722
shieldon
C'est pas faux
Posté le 22-07-2015 à 16:35:55  profilanswer
Dis moi ou regarder :x
n°9561766
shieldon
C'est pas faux
Posté le 22-07-2015 à 17:12:40  profilanswer
UP !
(vraiment besoin d'aide :( )
n°9561781
Zurkum
Posté le 22-07-2015 à 17:30:13  profilanswer
Essaye avec un autre câble que l'hdmi, histoire de voire
n°9561818
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 22-07-2015 à 18:01:12  profilanswer
est-ce qu'elle est détectée par windows ? (au démarrage y a un message du style "nouveau composant détecté" )
et tu devrais la voir dans le gestionnaire de périphérique (mais avec un ? à côté et pas sous son nom mais genre composant multimédia ou carte graphique)
multiculturalisme, Nationaliste
n°9561837
shieldon
C'est pas faux
Posté le 22-07-2015 à 18:19:03  profilanswer
Alors j'ai déjà essayé avec un cable DVI, meme constat (vu qu'elle s'allume pas)
Et dans le gestionnaire y'a mon chipset graphique Intel et c'est tout.
Pourtant elle est bien branchée, les leds sont allumés et elle est bien dans le port PCI.
Serait-elle défectueuse ou est-ce un manque de puissance de l'alim ?
De mon côté je pense pas que ça vienne de l'alim sinon mon pc s'allumerait pas, il décide pas quel composant consomme trop pour le désactiver si ?
n°9561882
Galigan
Posté le 22-07-2015 à 19:02:16  profilanswer
Les cables sont bien branchés aux ports de la carte graphique et pas de la carte mère (on sait jamais :D )?
Cdt,
n°9561912
shieldon
C'est pas faux
Posté le 22-07-2015 à 19:21:31  profilanswer
Oui oui tout est bien branché
n°9561945
maxougreno​ble
Posté le 22-07-2015 à 19:58:23  profilanswer
Ta carte n'est pas reconnue. Non installée ou mauvais branchement.
n°9561991
shieldon
C'est pas faux
Posté le 22-07-2015 à 20:38:21  profilanswer
Elle est surement défectueuse, en tout cas ça vient pas de mon port PCI j'ai remis ma 660 dessus ça marche niquel ..
n°9562001
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-07-2015 à 20:46:07  profilanswer
Tu ne peux pas l'essayer sur un autre PC ? Sinon direction SAV  ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9562039
shieldon
C'est pas faux
Posté le 22-07-2015 à 21:16:50  profilanswer
Nan je peux pas l'essayer ailleurs, je vais surement contacter le SAV
n°9562043
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-07-2015 à 21:19:55  profilanswer
Oui sa serait le mieux à faire ...
n°9623228
rod1_92
Posté le 02-10-2015 à 20:14:23  profilanswer
Bonjour ,
J'ai plus ou moins le même problème sauf que la cg tourne l'ordis s'allume mais pas de démarrage windows rien juste il reste allumer , si tu peux m'aider .
Cordialement ,
Changement de CG GTX970 ou R9 390? (update)R9 290 Tri-X OC - Lignes horizontales sur l'écran
Sapphire Radeon R9 280Problème carte graphique R9 280x non reconnue
Changement de CG pour une R9 290X => Framerate problématiqueSapphire Radeon R9 280 3gb
Alimentation recommandée pour une r9 290 ocProbleme écran qui saute / grésille AMD Radeon R9 280x
Sapphire Radeon R9 Sapphire 4G GDDR5
Plus de sujets relatifs à : R9 290X ne s'allume pas
