2686 connectés
Plus de sujets relatifs à : [résolu][3Dmark] Physics score très très bas après oc
(08/01/2025) i9 14900kf très haute temperature et crash sur les jeux(20/12/2023) 3DMark n'est plus gratuit ?? Si oui quel logiciel de benchmark
(17/10/2023) RTX 4070 - Vos score sur Cinebench 2024 ?(11/09/2023) [ RESOLU] Démontage backplate xfx 7900xtx
(28/11/2023) [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud !(28/08/2023) utilisation tres tres faible cpu en jeux
(12/11/2023) 3DMark Solar Bay - Partagez vos scores !(29/06/2024) Ventilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU]
(10/01/2023) [RESOLU] Pb Ventilateur FUMA2(13/10/2022) Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]
(05/02/2022) [Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB(16/01/2022) Conseils ventirad très silencieux pour Ryzen 5600X
(07/09/2021) [Résolu] Où est la batterie sur la carte mère ?(17/05/2021) [Résolu]Les tubes de mon Watercooling frottent sur la tranche de ma cg
(15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help !(11/11/2020) Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu)
(15/10/2020) [Résolu] BSEL Mod sur QX6700(07/10/2020) Besoin d'avis !!!! [Résolu/Supression].
(21/12/2020) [RESOLU] PC Bruyant en jeu 53dB(10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]
(24/04/2020) Mon score 3d mark est il bon ???(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée(02/02/2020) [RESOLU] Corsair ML140 Pro Blanc défaillant ?
(10/12/2019) [Résolu] Problème Watercooling RTX 2080(02/12/2019) [RESOLU] Câble gainés
(14/11/2019) [RESOLU] position pompe reservoir watecooling(27/10/2019) Score 3dmark etrange...
(29/10/2019) [RESOLU] Bridage GPU par CPU(28/06/2019) TEST PCIE 4.0 BANDWIDTH WITH 3DMARK
(19/06/2019) aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu](24/04/2019) RESOLU Liquide de refroidissement
(24/04/2019) [RESOLU] WC rigide - pas de débit(27/04/2019) [résolu] Kraken g10 + Corsair H55 qui grésille
(12/04/2019) [RÉSOLU] Radiateur plié(04/03/2019) [Résolu] Sonde GPU négative
(09/03/2019) [Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790K(10/02/2019) Underclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu]
(14/02/2019) scores CPU fluctuants sur 3Dmark(02/10/2018) Température convenable ou pas ? (Résolu)
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(06/09/2018) [résolu] problème bande passante, oc vram rx570
(17/08/2019) [RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM(06/07/2018) [RESOLU] Redresser Ventirad NH-U12S
(08/07/2018) [Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU(08/10/2018) [RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton
(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K(21/03/2018) [Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X
(24/02/2018) [Résolu] Problème first WC custom(05/02/2018) 8700k - Score 3DMark très bas !?
(28/12/2017) [RÉSOLU] Watercooling(20/12/2017) Couper le cuivre du radiateur, une très mauvaise idée ?
(04/12/2017) Quel matériel pour GTX1080ti AORUS waterforce [Résolu](05/12/2017) [Résolu] Quel ventirad 775 ?
(09/01/2018) [Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage.(23/10/2017) [RESOLU]Réservoir cassé Thermaltake Bigwater 780 WLC
(22/09/2017) [Résolu]Hauteur carte mère au socket(29/09/2017) [RESOLU] Ryzen-Ram Corsair 3000mhz impossible au delà de 2100Mhz QVL
(02/09/2017) [Resolu] Gestion Coef intel serie k(26/08/2017) Adaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu]
(11/08/2017) [RESOLU] Aide soudure leds RGB(15/09/2017) CPU chauffe dans la loop [ résolu ]
(16/01/2021) [Resolu] "vieu" Noctua NH-U12P "neuf" sur Ryzen 1600 ?(04/07/2017) [RESOLU] Quel pas de vis interne pour ce TOP Res EKWB?
(06/06/2017) Proc très chaud... Besoins de conseils(31/05/2017) Vos benchs a 3dmark avec une 1080ti
(17/05/2017) [résolu][3Dmark] Physics score très très bas après oc(27/04/2017) Overclocking très faible.
(02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !(19/04/2017) [Résolu] Tube Rigide / Mèche
(01/05/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950(09/03/2017) [Résolu]Chute de FPS après O.C 7950
(09/03/2017) [RESOLU] Quels ventilos X4 pour Rad 480x60mm (CPU & GPU)(21/02/2017) Problème son suite a un overclock (résolu)
(05/01/2017) Où se procurer la carte d'extension ASUS pour ventilateurs (RESOLU)(16/12/2016) RESOLU - Problème d'oc carte graphique
(19/11/2016) [resolu]Ameliorer mon vieux cooler master hyper 212 plus(06/11/2016) [résolu] 6600k sur msi carbon Rockstable @4.5, plante direct dès 4.54?
(31/10/2016) Score physics bas 6700K@4.6 ghz(15/10/2016) [Résolu] Conseil pour Ventirad
(14/10/2016) [Résolu] Overclocking Ram Corsair Dominator PC2 8500F(10/10/2016) Score 3DMark Firestrike Physic faiblard ?
(22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K(04/08/2016) score time spy
(02/08/2016) "Résolu " -- "Bloc" Watercooling pour socket AM3+(10/07/2016) [résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios.
(08/07/2016) 3D Mark, problème de score(23/06/2016) [RESOLU] OC AMD FX-8320e
(11/07/2016) [RESOLU] PWM ou DC(09/05/2016) Score 3Dmark
(03/05/2016) [résolu] Antec hH2O 920(23/02/2016) LDR nécessitant très peu de vidange
(25/01/2016) [Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)(31/12/2015) [Resolu] Nepton 240M buzz pompe
(03/12/2015) "Overclocking failed" au démarrage sur 6600K stable en OC(11/11/2015) [Résolu] Montées de VCore trop élevées en OC sur i5-6600K
(31/12/2015) Quel ventilateur 120 très silencieux et performant au besoin NOVA 1080(12/10/2015) [Résolu] renseignement "serre cable"
(07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU](31/07/2015) [Résolu]Problème H100i GTX Ventilateur
(25/07/2015) Vcore stock très élevée ?(03/01/2017) [RESOLU] Oc q6600 3ghz ou + (carte mère auss P5Q)
(09/07/2015) Noctua NH-U9B très bruyant > 60db(12/11/2015) [résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPU
(03/06/2016) TRES Grosse config à Watercooler(05/06/2015) [RESOLU]
(24/05/2015) 3DMark ne prend pas en compte l'OC de ma R9 280(06/05/2015) Problème d'OC CPU et GPU
(22/04/2015) [Résolu]Remplacer ventilateur module Lian-Li BZ-502B(20/08/2015) [Résolu] Problème Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC
(12/04/2015) Problème vitesse ventirad arctic [Résolu](14/03/2015) Remplissage circuit ? [Résolu]
(24/02/2015) [Résolu] Remplacer ventilateur PNY 970 GTX(06/02/2015) New PC et Noctua NH C14 Très bruyant !
(19/01/2015) [PRESQUE RÉSOLU] Problème montage kit watercooling AiO sur Fractal R4(05/03/2015) Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC
(08/01/2015) Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu](08/11/2016) [RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz édition
(26/12/2014) [Resolu] Probleme CF avec config S2011(24/12/2014) PNY 970 capricieuse ? RÉSOLU
(12/11/2014) [RESOLU](10/11/2014) [RESOLU]
(02/11/2014) [WC] Pompe Laing DDC Très Bruyante...(15/10/2014) water modding [RESOLU]
(30/08/2014) [RESOLU] Faire un CrossFIRE (SLI) et choisir le bon GPU(10/09/2014) [Resolu] probleme de raccord, solution HB?
(22/12/2014) Fx 9590 très instable(05/08/2014) [RESOLU] dissipateur pour laing DDC: utile ou arnaque?
(01/08/2014) température proco [résolu](01/08/2014) Vitesse Ventilateurs CPU [RÉSOLU]
(13/08/2014) [RESOLU]Ram ? Fautif dans mon OC fail ?(04/08/2014) Rendre ma machine silencieuse [Résolu]
(25/07/2014) coef multiplicateur bloqué 3770k + msi Z77A-G45 RESOLU(26/05/2014) Avis après overclocking FX 8350 4.4GHz "Resolu"
(24/04/2014) [RESOLU] Cette fois c'est mon waterblock...(18/03/2014) (Résolu) Mettre un pad de 1 mm au lieu de 0.5 mm
(28/02/2014) [Résolu] Problème pompe MCP655 : Ne démarre plus...(26/02/2014) [Résolu] Mon pc fait pas mal de bruit
(06/03/2014) [RESOLU] Enlever ventilo boîtier contre watercooling(20/02/2014) [Résolu]Underclocking i5 2500k pour serveur?
(22/11/2014) GTX 770 - Score tres Bas(03/02/2014) Ventirad très silencieux pour socket 1155
(28/01/2014) [Résolu] I7 4930K + Asus X79 Deluxe(21/01/2014) [résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclocké
(05/06/2014) [résolu] Composant pour WC tube souple(17/12/2013) [Résolu] Problème cpu fan
(12/12/2013) RESOLU - OC manuel i7 3770K possible sur msi Z77A-G43?(17/11/2013) [Résolu] Zotac 660Ti qui ne tient pas ses valeurs par defaut
(26/10/2013) [Résolu]Besoin de conseils avisés(31/07/2014) Meilleurs ventilateurs pour un H100I (resolu)
(22/09/2013) résolu choix entre watercooling ou une 2eme 680(16/09/2013) [RESOLU] 3770k et vcore en idle
(18/01/2015) [MOD HOME MADE] Open Air 2:Samsung 850 Pro 512Go(03/10/2013) [résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45
(28/08/2013) Incongruité de OCCT... RESOLU(18/08/2013) Très fort débit d'air. Quel ventilateur ?
(02/08/2013) [Résolu] Problème installation CPU ventirad(02/08/2013) Leger bruit aigu très lourd a forçe
(26/07/2013) |Résolu] Oc non reconnu cpu-z/occt(15/07/2013) [Resolu]Hypertreading i7-2600
(08/07/2013) Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3(29/09/2013) [Résolu] RCH un Buildeur/frigoriste pour cascade HS
(20/06/2013) [Résolu]Ventilateur a l'horizontal ou a la vertical(10/06/2013) [résolu]Upgrader mon Cpu d'une d530 sff
(31/05/2013) [RESOLU] Ralentir la ventillation(20/05/2013) Aide pour oc 670 wf3 [Résolu]
(02/06/2013) [Resolu] Question Watercooling Phantom Phenom 2 + Crossfire 6770(03/05/2013) question peut etre trés simple
(03/04/2013) problème turbo v evo (RESOLU)(03/04/2013) [Help] 3dmark 11-GTX680 2Go
(29/03/2013) [RESOLU]Choix d'embout, casse tête(04/04/2013) overclocking très léger I5 2400 (non K)
(21/04/2013) 3Dmark 2011 resultat(18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H
(23/03/2013) [Résolu] Block VTX 7950>>> Koolance VID-AR797 ?(14/03/2013) [RESOLU]Finalisation WaterCooling
(14/03/2013) [RESOLU]Piloter une D5 sur rehobus(05/03/2013) [Résolu] 3DMark et SLI GTX 670
(09/03/2013) [Résolu] Radiateur refroidissement GPU.(28/02/2013) [RESOLU] Mes fréquences sont folles ? (Asus P8Z77-V / I7 3770k )
(12/03/2013) Optimisation flux d'air(18/02/2013) 3dmark 2013
(17/02/2013) ratio bloqué [Résolu](12/02/2013) [Résolu] Question sur Cape Cora, tube obstrué ?
(17/02/2013) [Résolu] 7950 flash et Black Screen of Death(22/12/2025) [BDD] 3DMark 2020 DX12 - Partagez vos scores !
(23/01/2013) oc un tres vieux proco(23/01/2013) Avis sur score 3DMark11 i5 3570K + HD 7870 TAHITI LE
(25/01/2013) [Résolu] Waterchiller en H24 - Interessant comme technique?(31/12/2012) [Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V
(25/12/2012) score nul sur 3D mark 2011(14/11/2012) Une alerte speedfan sur I5-2500k ? [RESOLU]
(20/11/2012) [Résolu]Chauffe i7 920 OC(14/10/2012) ddc 10w grillé ? [résolu]
(02/10/2012) question refroidissement (résolu)(09/09/2012) Optimiser Air Cooling Corsair Obsidian 800D
(24/09/2012) [Résolu]Demande d'avis sur changement de ventilateur(17/08/2012) Ecran noir - Aucun bip - PC qui tourne - RESOLU -> PILE CMOS KO
(10/08/2012) [RESOLU] Un bon ventirad pour i5 3570k(07/09/2014) [Worklog] HyperMod - Vendu et livré
(27/07/2012) 3DMark score(19/07/2012) Question générale sur l'overclock [Résolu]
(03/08/2012) [Résolu] Peut-on mailer Aquatuning.fr en fr ? _ Gros problèmes d'envoi(14/07/2012) [RESOLU] Montage onduleur
(06/07/2012) [Resolu] Refroidissement Optimal d'un PC dans un meuble fermé(10/07/2012) [RESOLU] /!\ Besoin d'aide pour dépannage /!\
(20/06/2012) [resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500(11/10/2012) [RESOLU] Overclock impossible I5 3570K sur Asrock Extreme4 Z77
(12/05/2012) [Résolu] Problème pour poster images - Reprise des BDD(08/07/2012) [Résolu] Des conseils pour une configuration (semi) passive... ?
(04/05/2013) [Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpm(01/04/2012) [Résolu] Aide Overcloking 2500k sur Gigabyte Z68P
(24/03/2012) SCORE normal ou anormal ?(22/03/2012) [resolu] Besoin d'aide montage watercooling please
(18/03/2012) Besoin d'aide watercooling [RESOLU](20/02/2012) [resolu] ntraxe socket 1155 I7
(31/01/2012) [Aide]montage top koolance PMP-400[Resolu](31/01/2012) Mon score est t'il correct sur 3d mark 11
(17/02/2012) Overclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré !(28/01/2012) Probleme Scythe Susanoo [resolu]
(19/01/2012) Objectif 5000pts 3Dmark 11, besoin d'aide !(24/01/2012) SLI 560 GTX Score faible !!
(21/12/2011) [Résolu] Impossible d'overclocker sur P7H55 et I5 760(20/12/2011) proportion pour LDR + eau déminéralisé (résolu)
(19/11/2011) SVP aider moi c'est très urgent !!!(06/11/2011) bon score 3DMARk 11 ?
(02/11/2011) [résolu]CM 690 II Advanced : interrupteur néon(20/10/2011) Score GTX 480 oc bas ?
(18/10/2011) [RESOLU sur autre forum][OC 5870] Conseil/aide pour les fréquences SVP(26/09/2011) Augmenter voltage GTX 580 Phantom 3 [Résolu]
(18/09/2011) [RESOLU] Refroidissement CPU intel 2600k(02/10/2011) [Résolu] - Problème température watercooling (gtx 460)
(12/09/2011) [résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR(15/08/2011) [RESOLU] Overclocking E6500
(10/07/2011) [RESOLU]Overclock possible ?(21/05/2016) WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
(16/06/2011) Question basique sur les pins ! [RESOLU](07/05/2011) Problème flux watercooling [Résolu]
(03/05/2011) Modifier le coef E7300 avec une P5QL pro [résolu](19/04/2012) Aide antec h2o 620, bruit désagréable de la pompe [RESOLU]
(08/05/2011) 3Dmark 2006 et sli GTX 580(22/02/2011) avis resultat 3d mark 2006 changement faible aprés OC
(21/02/2011) probleme gtx 470 avec 3dmrak06 score bas(19/02/2011) Peltier [Résolu]
(18/02/2011) Website américain [Résolu](26/03/2011) petite config de water ( très petite )
(02/02/2011) [Résolu] coef multiplicateur CPU E8400 + p5q pro(02/02/2011) [Résolu] scythe setsugen 2 SCVSG-2000 + Sapphire 6850
(25/02/2011) [Résolu] i7 950 @3.8 GHz - obligé de faire un reset à chaque démarrage(25/01/2011) [RESOLU] Overclocking GTX 580
(17/01/2011) sonde températures cpu en panne ? [Résolu](16/01/2011) Comment tourner son NHU12P SEA sur AMD (Résolu!!!)
(12/01/2011) [résolu] OCCT Temp. CPU Critique !(08/01/2011) RESOLU possesseurs de GA-X58-UD7: quel WB proco avez vous?
(09/01/2011) [Résolu] Corrosion waterblock EK 480 ??(02/01/2011) 3DMARK 11 CPU limited?
(11/07/2011) [Workblog] Mini-ITX: Sugo SG06 quadcore - 100%(30/12/2010) mon phantom un pc tres silencieux
(27/12/2010) i7 875K très très chaud(06/12/2010) bon debit ?
(04/12/2010) Renseignement et demande conseil(résolu)(24/05/2011) Fini
(29/01/2012) [Résolu] Fabriquer un convertisseur 12V => 220V AC avec un onduleur(09/11/2010) [Résolu] Aspiration + Aspiration = Problème
(03/11/2010) [AIDE] Choix remplacement ventilation [RESOLU](10/11/2010) phenom(ene) x4 965 tres bizarre
(29/04/2022) [BDD] 3DMARK 11 -> venez poster votre score - MAJ du 21/07 !(17/10/2010) [RESOLU] Rad bouché ?? block encrassé ?? Autre ??
(18/10/2010) fixation zalman 9500 led pour am3 (resolu a fermer)(22/12/2013) [RESOLU] Bouton anti-vandalisme pour ventilos, neons...
(29/09/2010) Grille de ventilateur 200mm (-> New : ou trouver du mesh?)(16/08/2010) [Résolu] Problème réservoir EK multioption
(03/08/2010) T° i7 930 très inquiétante sans OC(11/01/2011) Températures i7 930 très (trop) hautes
(02/07/2010) Ventirad, bruit très désagréable.(08/07/2010) Overclocking E7400 sur carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L ... [Résolu]
(02/07/2010) Resolu a supprimer(28/06/2010) [résolu] Cores désactivés sur Q6600
(14/03/2011) [RESOLU]e8400 stable/ sauf jeux(06/05/2010) [RESOLU, a fermer] Rallonge 2 molex vers 6 pins
(21/04/2010) tres bon gain de T°C avec un ventilo 120mm(18/04/2010) Question sur Fréquence Ram [Resolu]
(31/05/2010) Overclocking Q9300 sur CM Asus P5Q Pro Turbo(29/04/2010) [3DMARK] Score Faible ?
(12/03/2010) 3d mark 06 score(17/03/2010) 4870x2+4870 / mauvais score 3dmark2006 sous windows 7 x64
(02/11/2011) [Résolu] achat chez MDPC-X(22/02/2010) [Résolu]Neon Cold Cathode 10 cm et chipset son Realtek
(25/10/2012) [Résolu] Dessin sous autocad(01/02/2010) [Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...
(21/02/2010) [résolu] cross fire HD4780 - P6T et MUSASHI(28/01/2010) Questions sur mod TJ07 précis [résolu]
(24/01/2010) [Resolu] PCB GTX 285 .. ?!(03/02/2010) [Résolu] Overclocking i7 920 & Asus P6T Deluxe V2
(11/10/2011) [MOD HTPC Home Made] Big Cristal : vibrations et temperature OK(14/01/2010) Cascade Home Made for NOOB (très important de le savoir)
(12/03/2011) [BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34(13/01/2010) [résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu]
(31/12/2009) Que pensez vous de mes températures (Asus EAH4850) ? [Résolu](04/01/2010) Score faible 3DMark06 ATI 5850
(27/12/2009) [Résolu]Problème nibitor pour flash(10/01/2010) Refroidissement i7 960, pour tâches longues...très longues...
(23/12/2009) amelioration score 3dm06(21/12/2009) [Résolu] Pb Watercooling qui refroidit plus des masses
(28/12/2009) [Résolu]Overclocker un SLI de 8800GTS², flash bizarre(26/12/2009) Noctua sur carte mère micro-ATX ? [RESOLU]
(28/11/2009) [RESOLU] Quel processeur socket 775 pour overclocker?(27/11/2009) [RESOLU] Rampage Formula + e5200 Bloqué
(21/11/2009) X2 6000+ / GTX 260 GS -> 3dmark 06 score faible -> pk ?(19/11/2009) remontage ventilateur acer aspire M3100 et memoire vive [résolu]
(28/10/2009) 3DMark 2006 et Vantage(01/11/2009) [Résolu]Avis sur config WC
(26/10/2009) [Résolu]Demande pour ldr(17/11/2009) Ventirad très silencieux et petit ?
(14/10/2009) RESOLU_Question bête ?(02/10/2009) Score 3Dmark2006 sur config moyenne
(03/10/2009) [Résolu] Coef qui reste bloqué à 9 quand j'essaie d'oc (surchauffe!!)(13/10/2009) [Résolu] Bios MSI 790 FX-GD70 (Voltage)
(09/09/2009) [Résolu] Ventilateur pour hd 4890??(16/08/2009) Resolu a supprimer
(11/08/2009) [résolu] OC E7300 stabilité + Probleme Vcore(07/08/2009) [RESOLU] Choix alimentation
(13/08/2009) [Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!)(12/08/2009) Resolu a supprimer
(30/07/2009) watercooling : achat cohérent? RESOLU, achat effectué MAJ(09/07/2009) [RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12P
(11/07/2009) E8400 @1,24V : Température très élevée(28/06/2009) Core E8500@GA-EP45-DQ6 instable :@ [Résolu]
(17/11/2012) Overclocking de Acer G7700 Trooper(06/06/2009) Avis score 3dmark 2006 avec SLI GTX 280
(30/07/2009) problème rivatuner vista 64 bits et gtx 275 [RESOLU](12/09/2014) Q6600 sur P5K
(06/06/2009) tres mauvais contact base/rad (photos inside)(20/05/2009) Accès à mon disque dur externe impossible [RESOLU]
(21/05/2009) [Résolu] Soft : Avertissement de la montée en température de l'UC(14/05/2009) score 3dm06 bizarre
(17/05/2009) [résolu] oc pas (plus) pris en compte sur EP35-DS3R/E8200(14/05/2009) [Résolu] Aide overclocking CPU
(08/05/2009) Vcore Q6600 [résolu](02/11/2009) [Topic Unique] Geek Bench, Postez vos score !
(27/03/2009) Changer mémoire DDR2 SDRAM RESOLU(24/03/2009) [Résolu] Commande PWM bruyante
(08/04/2009) 4870X2 Score 3dmark 2006 tres faible(15/03/2009) [résolu] joint pour waterblock
(14/03/2009) Score vantage gtx260 très faible.(06/04/2009) Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]
(05/03/2009) Core I7 très chaud(27/02/2009) [Résolu]Ventilation Lancool K7 + Scythe ninja 2
(21/02/2009) comment tres bien tester mon overclock en FULL (quad core)(21/02/2009) [resolu] bios ratio cpu carte mere azus p5b prenium vista
(15/02/2009) tuyaux fond ou pas? [résolu](07/02/2009) [3DMARK 06] Mauvais Résultats et petite O/C
(03/02/2009) [Résolu]Cherche Ventirad low noize(23/01/2009) choix ventilo très silencieux pour processeur
(18/04/2009) [Résolu] Reglages bios non sauvés MSI x48c platinum(29/12/2008) HD4870X2 -ATI catalyst IA desactivé+3Dmark vantage-problèmes artefacts
(29/12/2008) Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu](08/01/2009) [Résolu] HD4870 ne permet plus d'overclocker...
(25/12/2008) [Résolu] Consommation PC après overclocking(22/12/2008) Scores 3DMark'06 (??!??!??) Je m'interroge ?????
(30/11/2008) Score 3DMark Vantage 9800GTX(23/11/2008) XFX 790i ultra très bruyante
(18/11/2008) Votre avis(12/11/2008) [résolu] ]Probleme pompe
(13/11/2008) 3dmark06 et twintech 8800gt 512Mo (Score TRES faible)(09/11/2008) [Résolu] comment placer ce foutu reservoir :p
(03/11/2008) Overclock hd4670 très faible=Normal?(04/11/2008) Température GPU très élevée
(04/11/2008) Perte de l'overclocking au reboot sur EP35-DS4(12/10/2008) RESOLU - DDC 10W suffisante pour....?
(07/10/2008) Incroyable mais vrai : un Q6600 bat tous les records (3dmark V )(04/10/2008) [résolu, question débile] Cooler Master Sensurro qui fait du bruit
(29/09/2008) Score decevant 3dmark apres overclock(15/10/2008) E8400@4Ghz OCCT ok mais plantage sur 3Dmark
(21/09/2008) Ventirad compact pour E8500 (résolu)(21/09/2008) [resolu]Impossible d'overclocker
(01/09/2008) La T° est correcte ? un autre ventillo ?[Résolu](02/11/2008) [résolu] dessouder une prise ide
(25/08/2008) score 3d mark 06 catastrophique!!!(18/08/2008) [resolu] Problème maximus formula et ram synchro 1:1
(17/08/2008) [Résolu, faut que j'apprenne à lire](18/08/2008) refroidissement pour o/c très silencieux
(08/08/2008) 9800GTX hyper chaude(08/08/2008) [RESOLU] Supprimer les leds d'un ventilo
(06/08/2008) Choix de carte mère avec très bon FSB pour C2D(29/07/2008) Score 3dk06 dfi cfx3200dr vs a8n32sli
(06/08/2008) E 8500 trop chaud ? [RESOLU](28/07/2008) quel kit de watercooling choisir ??? [RESOLU]
(29/07/2008) [Résolu]LEDs avec un commutateur rotatif(21/07/2008) OC e6550 et 3dmark foireux??
(19/10/2008) [RESOLU] LED qui pulse lentement(21/06/2008) [PB RESOLU] Impossible d'overclocker un e6600 sur une P5B???
(04/07/2008) [Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?(18/06/2008) [Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?
(13/06/2008) [RESOLU]Le Vcore se remet en auto lorsque j'O/C(12/06/2008) X1900 XT HS apres un flash [resolu]
(11/06/2008) overclocking sur très très vieux pc ??(08/06/2008) problème 3Dmark 06
(09/06/2008) [RESOLU] Lampe économique + insoleuse(02/06/2008) "RESOLU" PC du fiston Ecran noir après overclocking (au secours!!!!!)
(20/05/2008) Eau a 34° avec un Water très performant !(19/05/2008) [Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?
(18/05/2008) [Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600(17/05/2008) Score 3Dmark mediocre, pourquoi ?
(11/05/2008) Question pratique: le déplacement d'un système WC? [RESOLU](15/06/2008) overclock c2d au secour!!(resolu plus ou moin)
(15/05/2008) Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775? [RESOLU](25/08/2008) [Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
(27/04/2008) O/C = écran bleu [RÉSOLU](22/04/2008) à suprimer resolu
(03/09/2008) 9800gx2 et 8 pin[resolu](15/04/2008) RESOLU :) Pompe pour graveuse
(23/02/2010) [BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark(05/04/2008) [Résolu] Brancher 2 ventilo en serie??
(28/03/2008) Faible score 3D mark - Améliorer la config(03/04/2008) SCORE FAIBLE AVEC X1950XT, pas plus de 2.6Ghz avec un 3800+ venice????
(16/03/2008) Score Faibles avec x1950xt, et pas plus de 2.6Ghz avec un 3800+ venice(01/04/2008) Carte mère grillé (Problème résolu)
(06/03/2008) [Résolu]Lecture température hd3850(06/03/2008) [RESOLU] Réguler le ventilo sur une 8800GT
(07/03/2008) [Résolu] Tensions P5B Delux(03/03/2008) O/C impossible depuis peu de temps [résolu]
(06/03/2008) vdroop très important(27/02/2008) [Résolu] Memory timings bizarres sur CPU-Z : comment les changer?
(23/02/2008) [E6400] Limite d'overclocking très basse (2.5Ghz)(26/05/2008) O/C CPU et 3DMark06
(17/02/2008) [Résolu]Ventilation boitier(27/02/2008) Soucis E6750 + Abit Quad GT oc Negatif :( [Résolu]
(13/02/2008) [Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT(04/03/2008) [Résolu] Comment acheter un radiateur Arctic Cooling Accelero S1 Rev2?
(22/02/2008) [BDD] Comparatif 3dmark06 / Proc E6xxx & E8xxx / Maj 20/02/08(09/02/2008) [Résolu] LED en 220V?
(31/01/2008) [Résolu] Suppression d'un overclocking d'usine(24/01/2008) Vos avis sur mon projet [Résolu]
(19/01/2008) [Résolu] Quel système de refroidissement choisir ?(18/01/2008) Température très différentes suite à un changement de carte mère.
(25/02/2008) [résolu]Crossfire, un ou deux connecteurs, au secours !(14/01/2008) [Résolu] Problèmes Rivatuner et ATITool pour 8800 GTS 320Mo
(10/01/2008) [RESOLU] probleme pour o/c une HD 3850 512Mo(15/01/2008) AMD64 3500+ Core Venise 90mn O/C maximum - Très déçu :(
(01/01/2008) Coef Bloqué sur un QX9650 et Abit IP35Pro (RESOLU)(31/12/2007) [Résolu] Q6600 utilisé à moins de 20% lors d'une décompression Winrar
(31/12/2007) Score étrange à 3Dmark(28/12/2007) PB score 3D mark 06 apres overclocking
(23/12/2007) [Résolu] Question o/c Q6600 G0 @ 3.6GHz avec radbox(09/01/2008) impossible de planter en overclockant une 7900 gtx résolu
(13/12/2007) Score faible 3dMark06 alors que j'ai une bonne config !(06/12/2007) [Résolu] Démonter cache radiateur de 8800GT
(02/12/2007) Chercher VentiRad très silencieux(01/12/2007) Score CPU Q6700 faible sous 3DMark06
(03/12/2007) quad 6600 faisant 11k score cpu a 3.2ghz[aquamark](30/11/2007) Overclock étrange q6600 + p35 ds4 et 8800gt (résolu)
(23/11/2007) Overclocking sous Vista et 3dmark qui ne bronche pas...(21/11/2007) [résolu] overclock impossible avec riva tuner
(10/01/2008) [Résolu] Problème de temperature du Northbridge(19/11/2007) OC E6600 et 3Dmark
(10/11/2007) [RESOLU] VF900 Cu trop gros sur ma Gigabyte P35C-DS3R(15/12/2007) Quel Boitier très silencieux
(26/10/2007) [AIDE] Score GPU et CPU anormalement bas(26/10/2007) [Résolu] Forcer le mode 3D pour une carte graphique
(19/10/2007) Overclocking FSB => Erreur de lecture sur le disque dur [Resolu](30/09/2007) [Résolu] Fréquence HyperTransport (MCP)
(30/08/2007) [RESOLU] Alim Compaq 15 pin(22/08/2007) faible score 3dmark06
(21/08/2007) quelle roue ?et autre sur ventilo..[non resolu](22/08/2007) Petit prob sur un Vapochill Lightspeed [RESOLU]
(07/01/2008) Score 3Dmark06 pour E6850(09/08/2007) Flasher bios pour changer frèquences [resolu]
(24/11/2007) [Résolu] Température Q6600 wb nexxxos XP
