3055 connectés
  CPU
  [résolu] 6600k sur msi carbon Rockstable @4.5, plante direct dès 4.54?
n°2448581
Do0m
Posté le 30-10-2016 à 10:29:21  profilanswer
Je viens de passer au i5 6600k sur une MSI Gaming pro Carbon, et je me demande si j'ai déjà trouvé la limite du CPU à 4.5 ghz, ou si c'est une des nombreuses options (que je ne connais pas toute) qui bloque
J'ai passé le ratio a 45
J'ai monté le vcore à 1.380
C'est stable sous prime95, sous OCCT pendant 1h, bref ça a l'air bien stable quoi.
Donc je me dis logiquement que je peux monter encore un peu.
Et bizarrement, dès que j'essaie de passer le ratio a 46, ou même de monter le bus 45x101, ça ne tiens pas 10 secondes sur OCCT, peut importe si j'augmente le VCORE (j'ai testé jusqu'à 1.44 pour voir)
J'ai désactivé le turbo boost, j'ai essayé de passer en voltage "override", j'ai essayé de baisser le ratio du cache (ring ratio ?) > ça ne change rien.
Il y a un paquet d'options que je n'ai pas touché par contre, genre les voltages, y en a 5 ou 6 juste pour le CPU  :pt1cable:
L'avis d'un spécialiste m'aiderai assez.
Suis-je en train de perdre mon temps car j'ai un CPU qui ne peut pas dépasser 4.5 ?
Ou bien il y a d'autres options à tester pour stabiliser ce genre d'OC ?
Merci d'avance
Message édité par Do0m le 06-11-2016 à 09:12:58
n°2448593
ewockone38
Posté le 30-10-2016 à 11:40:45  profilanswer
Il peut y avoir une limitation de courant sur ta CM qu'il faut augmenter.
Sur ma carte Asus, cela s'appelle : limite de courant cache/cœur CPU max, je dois la mettre à 255.50.
Mais peut être que des possesseur de CM MSI pourrons te renseigner mieux que moi sur quel paramètre jouer pour débloquer ton problème.
Edit: "CPU Current Limit" sur ta carte
Il peut aussi y avoir un gouffre de tension entre 4.5 et 4.6Ghz  :cry:
Message édité par ewockone38 le 30-10-2016 à 11:46:16
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2448595
Do0m
Posté le 30-10-2016 à 12:15:31  profilanswer
merci ppur la réponse.
je n'ai pas vu d'options qui s'appelle comme ça.
c'est ça qui est chiant,  il y a de plus en plus d'options et elles ne s'appellent pas pareil d'une cm a l'autre.
j'ai recherché des guides pour ma CM,  mais je n'ai trouvé que des guides pour débutants où ils se contentent d'expliquer comment augmenter le ratio et le vcore.
Message édité par Do0m le 30-10-2016 à 12:16:14
n°2448596
ewockone38
Posté le 30-10-2016 à 12:21:32  profilanswer
Pourtant le paramètre "CPU current limit" je l'ai trouvé sur le manuel de ta CM ....bizarre
Tu n'aurais pas une touche pour afficher des options oc cachées, genre F1 quand tu es dans le bios
n°2448600
Do0m
Posté le 30-10-2016 à 12:55:27  profilanswer
Effectivement j'ai trouvé cette option
Elle n'était pas dans le menu overclocking
Je viens de tester en la mettant à 256 (ça semble être le maxi), ça ne change pas le résultat : 4.6 ghz @ 1.44v > erreur au bout de 15 seconde d'OCCT
PS : je n'avais pas vu ton Edit, c'est pour ça que j'avais pas trouvé l'option ;)
Oué j'ai peut être un i5 flemmard qui veut pas dépasser 4.5 sans qu'on lui colle 1.45v ou +
Si c'est ça, bah tant pis, j'ai pas envie de trop faire le bourrin non plus...
Message édité par Do0m le 30-10-2016 à 12:58:47
n°2448604
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 30-10-2016 à 13:03:31  profilanswer
Salut
Si tu tiens à garder ton i5-6600K le Vcore à 1.38V c'est déjà trop haut...
D'autre part il y a un topic pour les OC très hautes fréquences Skylake: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3791_1.htm
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2448605
Do0m
Posté le 30-10-2016 à 13:10:30  profilanswer
Merci pour le lien.
Sérieux 1.38 c'est déjà trop ?!
J'ai vu plein de guide ou ils balancent du 1.4v ou + =/
Je crois pas que je sois 100% stable en dessous de 1.375...
Niveau température ça ne monte pas trop, 65° en full sous OCCT
Message édité par Do0m le 30-10-2016 à 13:11:40
n°2448608
Scarface72
Posté le 30-10-2016 à 13:13:25  profilanswer
Pour la T° tu as essayé OCCT Linpack + AVX?
n°2448610
Do0m
Posté le 30-10-2016 à 13:16:55  profilanswer
Je fait le test "de base" d'OCCT, le 1 er.
Je laisse tourner 1h minimum pour valider un OC
n°2448611
Scarface72
Posté le 30-10-2016 à 13:19:53  profilanswer
Oui ça c'est pour la stabilité, pour voir comment ça chauffe Linpack est plus efficace et tout aussi valable pour la stabilité.
n°2448612
Do0m
Posté le 30-10-2016 à 13:21:46  profilanswer
Oué enfin, déjà avec ce test, le CPU atteind des température que je ne vois jamais dans d'autre condition, en jeu il fait mini 10° de moins que sur OCCT.
Je vois pas trop l'interêt de vouloir le faire chauffer encore plus ?
n°2448613
Scarface72
Posté le 30-10-2016 à 13:27:45  profilanswer
Ça dépend des jeux, certains arrivent plus haut en T° sous BF1 que sous OCCT Linpack vu que le GPU chauffe aussi en jeu et pas sous OCCT.
n°2448618
Do0m
Posté le 30-10-2016 à 13:59:02  profilanswer
Ok.
En tout cas dans mes jeux (doom,  far cry primal,  rottr), la temp cpu ne monte jamais aussi haut que dans occt (j'ai la température qui s'affiche sur le clavier).
Et sinon, c'est possible qu'une des options du bios me force à monter le voltage plus haut ? Genre un truc qui une fois désactivé, le cpu serait stable à moins haut voltage ?
Edit : maintenant il semble stable à 4.5ghz en 1.36v... Hier c'était pas le cas. Il est peut être encore en "rodage" ?
Message édité par Do0m le 30-10-2016 à 15:04:39
n°2448648
Do0m
Posté le 30-10-2016 à 19:06:24  profilanswer
Y a bien un pro de l'OC sur bios MSI qui traine sur ce forum ? ^^
n°2448670
Do0m
Posté le 31-10-2016 à 09:26:06  profilanswer
J'ai testé par curiosté.
Effectivement ça monte assez haut !
Ce que je remarque aussi, c'est la différence de température entre les cores.
J'ai le core #3 qui a jamais dépassé 66°, alors que le core #2 se prend des pic à 73°
Les core #0 et #1 eux sont entre les 2, avec un max à 70°
Est-ce normal ? Ou ça peut venir d'un mauvais montage, genre pâte thermique mal appliquée ?
n°2448671
Scarface72
Posté le 31-10-2016 à 09:28:06  profilanswer
On peut considérer que c'est normal, chez moi aussi j'ai toujours eu des différences de T° entre les cores, aussi bien avec mon Q9550 qu'avec mon i5-4690K actuel. Et nous ne sommes pas du tout les seuls :)
n°2449165
Do0m
Posté le 06-11-2016 à 09:04:05  profilanswer
Après quelques recherches, il semble que cela vienne de la carte mère.
En effet, la MSI Gaming pro carbon semble demander des voltages + élevés pour parvenir au même OC
Trouvés dans des tests de la carte :
"The Z170A Gaming Pro Carbon didn't quite manage to match our maximum 4.9GHz and it also needed a fairly hefty 1.42V applied just to get stable at 4.8GHz"
>> ils ont pas réussi à atteindre la fréquence max de leur CPU de référence, et ils ont du pousser beaucoup plus le vcore pour arriver à 4.8 ghz
"Nous avons pu effectuer une heure d'OCCT à 4,8 GHz avec une tension assez élevée de 1,44V. Nous ne saurions vous conseiller de ne pas appliquer une telle tension dans une configuration H24"
>> ils disent ailleur dans l'article que leur CPU de référence monte à 4.8ghz à 1.37v. Ici, ils ont du pousser à 1.44v
Donc voilà, il semblerait que pour les gros OC, la Msi gaming pro carbon puisse demander +0.07v comparé aux meilleurs résultats.
Ça + un CPU un peu moyen (leur cpu de référence c'est toujours un monstre) = pas bonne combo pour les gros OC.
Donc, rien à faire  :hello:
Message édité par Do0m le 06-11-2016 à 09:13:41
  CPU
Aide OC 6600k sur MSI Pro CarbonProbleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon
Impact iGPU sur O/C ? (i5 6600K)Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k
Help, OC 6600K ram ddr4 3200Overcloking I5 6600k - Gigabyte GA-Z170X-UD3
OC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120Aide overclocking 6600k
Qui peut m'aider à OC mon 6600k ?
Plus de sujets relatifs à : [résolu] 6600k sur msi carbon Rockstable @4.5, plante direct dès 4.54?
