5635 connectés
  CPU
  Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]
n°1858718
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-03-2009 à 20:28:46  profilanswer
Salut les amis :
Petit soucis constaté ce soir après une tentative d'overclock de mon E8500 E0 : le petit monte à 4giga 4 pour le moment @ un vcore de 1.35 volts. Seulement voila ce que j'observe comme temp sous everest :
Idle:
http://img166.imageshack.us/img166/8544/tests.jpg
Full:
http://img166.imageshack.us/img166/2243/test2j.jpg
Système de refroidissement:
http://img166.imageshack.us/img166/6184/spa1459.jpg
Les deux noctua sont à fond. J'ai appliqué deux fois de la pâte thermique : aucune diff (artic silver 5 et pate noctua blanche)
Ya un gros soucis non ? Sachant qu'au contact mes caloducs sont à peine tiède.... Faut que quelqu'un m'explique la difference entre la temp processeur affichée et les temp coeur ....
Message édité par Neil007 le 07-03-2009 à 19:42:31
n°1858731
Fantryt
Posté le 06-03-2009 à 21:02:23  profilanswer
T'es allé voir les températures du BIOS ?
Peut-être que le dissipateur est mal accroché au CPU, ce qui expliquerait les caloducs tièdes ...
n°1858733
-Xtreme-
Posté le 06-03-2009 à 21:06:53  profilanswer
Et si tu pivotes ton rad ça change rien ?
n°1858760
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-03-2009 à 22:23:41  profilanswer
Change rien, radiateur démonté remonté, avec de lartic silver 5 etalé comme il faut sans bavure. Ca change a peine d'1 degré, c'est deja ça. Le bios indique pareil si ce n'est plus chaud encore que everest et le rad est totalement en contact avec le cpu ( il appuie fortement dessus). J'en conclues soit que mon noctua nhu12 refroidit pas si bien ke ça en fin de compte ou que les sondes deconnent, à voir.
n°1858768
Fantryt
Posté le 06-03-2009 à 22:33:42  profilanswer
Les sondes qui foirent, à tous les coups .
Où alors, ce sont tes sens qui se détraquent .
Message édité par Fantryt le 06-03-2009 à 22:33:59
n°1858787
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-03-2009 à 23:12:54  profilanswer
Lol, non mes sens fonctionnent bien :D .Encore heureux. Je pense plus au sonde qui foire aussi. La difference de temp entre les coeurs affichés dans everest et le processeur est assez importante: j'aurais plus tendance à dire que ce sont les coeurs qui chauffe plus mais apparemment non. Bizarre ça aussi. Y comprend rien.
n°1858940
Fantryt
Posté le 07-03-2009 à 13:58:06  profilanswer
Tant que la chauffe est maîtrisée, tout va bien, non ?  :p
n°1859013
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-03-2009 à 15:27:30  profilanswer
Oui :) . J'abandonne, je préfère me fier à mes sens plutot qua ces sondes foireuses.
n°1859036
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-03-2009 à 16:04:30  profilanswer
Bon ,je viens de me renseigner c'est la sonde cpu qui foire. Il  est impossible d'obtenir une temp cpu plus haute que les temperatures core 1 et 2 surtout avec une telle marge de diff. Je suis en train de finaliser mon oc le proc tient 4giga 3 @ 1. 31 de vcore avec la ddr3 abaissé @ 1200 megahertz mais avec des timings de 7/7/7/15 et une latence de 60 et le tout en 1T. resultat , je sens le pc plus reactif, bon gain de 2000 points a 3dmark, et temperature core 1 et 2 43/44 degrés en idle et 58/59 degrés en full. Ca me convient, je tiens pas comtpe de la sonde cpu qui délire grave.
Edit: je suis pas le seul à avoir le problème ==>pour certains, sale série de processeur non considéré comme defectueux par intel  et le plus aberant j'ai trouvé ça :
Mail de materiel après un renvoi de processeur e8400 chez eux qui présentait des temps excessives @ stock:
"Cher client,
votre processeur est fonctionnel.
Nous avons relevé les températures suivantes: 49°C en idle et 67°C en charge, températures tout a fait normale avec le combiné radiateur-ventilateur d'origine.
Nous avons même testé un autre E8400 sur la même carte mère (P5K) et avons relevé: 48°C en idle 72°C en charge.
Cordialement, Alaric, SAV.
72 degrés en charge, température normale pour un 45 nm, je crois qu'ils ont fumé la moquette. En tout cas, pas mal de personnes ont des problèmes de temp avec les e8xxx.
Message édité par Neil007 le 07-03-2009 à 16:14:21
n°1859100
orionx31
Posté le 07-03-2009 à 18:42:35  profilanswer
et tu as testé avec un autre cooling meilleur? si tu gagnes pas grand chose c'est que le contact die ihs n'est peut-etre pas bon ou que tout simplement les sondes sont foirueses....
n°1859131
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-03-2009 à 19:42:05  profilanswer
Sonde carte mère foireuse et les temp  de 48 en idle et 65 en charge pour un vcore de 1.36 volts sont normal, on est nombreux à avoir ces temperatures ( cf topic unique temperature c2d) . J'ai reposté dans cte section, le topic été plus approprié. Celui ci est clos, merci bien.
n°1859144
coni88
Posté le 07-03-2009 à 20:24:58  profilanswer
Je sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que c'est les E0 qui foire avec les sondes, j'ai un 8400C0 qui me fait des temps tous a fait normal alors que le E0 de mon frere est totalement faux...
n°1859151
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-03-2009 à 20:52:34  profilanswer
Possible, surtout les logiciels de temp qui ne sont pas forcément tous à jour concernant les dernières revisions des C2D. Je suis pas sur mon Pc, mais j'essaierais avec real temp et la dernière version de core temp dimanche .
n°1859404
orionx31
Posté le 08-03-2009 à 17:51:44  profilanswer
moi mon 8400 c0 bugue en idle, bloqué à 45°, mais bon osef en full il varie
n°1863926
atomick69
Posté le 21-03-2009 à 01:10:28  profilanswer
Salut moi j ai un e8500 e0 35°-37° et en full 72° max sur occt en high.
j pensais que c'était normal.
Ca ne l ai pas alors?
n°1863948
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 21-03-2009 à 08:31:39  profilanswer
Je vous bat tous ! => mon E8500 C0 (cool) les cores restes bloqués à 56°C en Idle, et en full, je suis a 58°C... Et il m'affiche CPU 19°C Idle, Yahou!
Les caloducs du 9900 sont gelées...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1869570
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 06-04-2009 à 21:08:39  profilanswer
Oui, faut pas chercher plus loin que des sondes mal calibrées..
Mon e6600 se mettait en protection thermique à 68 ° C (Sous TAT avec 1.65 v au cul)
Mon e8400 (un des tout premiers E0) est déjà monté à 96°C en burn OCCT (en aircooling) sans broncher plus que ça, je n'ai pas eu de bugs ou de dégradation de quoi que ce soit.
Je précise que sans oc, ce dernier est à 45 ° C en idle et en water ... :pt1cable:
Faut pas chercher, c'est chiant mais c'est comme ça, regarde plutôt la différence entre Idle et full c'est plus parlant.
  CPU
Oc E8500 à 4ghz[Résolu]Ventilation Lancool K7 + Scythe ninja 2
Relevé de temp correct ou pas avec Hyper 212 ?Problème passage 4ghz E8500
Overclocking C2O E8500 + RAM PC8500[Tuto] Overclock son CPU sous une Abit I-45C
[RAM] Aide pour Achat de Ram pour overclock.comment tres bien tester mon overclock en FULL (quad core)
Overclock HD4870x2[resolu] bios ratio cpu carte mere azus p5b prenium vista
Plus de sujets relatifs à : Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]
