2855 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Remplissage circuit ? [Résolu]
n°2387231
Zurkum
Posté le 07-03-2015 à 13:24:50  profilanswer
Je me demandais , pour le remplissage de la boucle de mon circuit, comment faire puisque ma pompe a comme seul connecteur un 3 pin ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9818.html ) et du coup je n'ai aucun connecteur pour la brancher sur l'alim ( pour faire tourner la pompe sans la mobo ) et du coup est ce qu'il faut que je laisse le 12V branché ( qui ne fait tourner que les ventilos ?? )
Merci pour votre aide !
( C'est mon premier circuit j'ai pas mal lu les pots de la section pour m'orienter )
P.S : mon circuit :
-Pompe ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9818.html )
-Waterblock CPU ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10618.html )
-Rad ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10813.html )
-Tuyaux ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9050.html )
avec embouts EK.
Bonne journée.
Message édité par Zurkum le 14-03-2015 à 18:00:32
n°2387234
Zurkum
Posté le 07-03-2015 à 14:10:13  profilanswer
Up :bounce:
n°2387235
lemugeekie​n
Posté le 07-03-2015 à 14:14:14  profilanswer
il faut que tu laisses ton connecteur 3 pins branché sur la CM, c'est le connecteur 24 pins qui alimente la CM qu'il faut que tu "shunt" (tu le bernes en gros)
plus d'explications ici (c'est enfantin, ça se fait avec un trombone):
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Message édité par lemugeekien le 07-03-2015 à 14:14:44
n°2387240
Zurkum
Posté le 07-03-2015 à 14:26:11  profilanswer
Je connaissais le principe du "shunt" donc du coup je débranche que le 24 pin et mon HDD / lecteur CD ?
Merci !
n°2387241
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 07-03-2015 à 14:26:34  profilanswer
Fait attention le réservoir se vide très vite, faut être réactif pour couper l'alim rapidement et le re-remplir
Pense aussi a bien secouer/tourner ton pc pour qu'il n'y est plus de bulles d'air.
Message édité par Seb lahalleaupc le 07-03-2015 à 14:26:50
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2387243
Zurkum
Posté le 07-03-2015 à 14:32:05  profilanswer
Ok merci à vous je teste ça le week prochain ( je suis interne ) parce que j'ai oublié la pâte thermique  :D
n°2387253
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-03-2015 à 15:21:58  profilanswer
Tu débranche tout sauf ta pompe.
n°2387258
Zurkum
Posté le 07-03-2015 à 16:07:20  profilanswer
Okay je teste ça je dis tout le week end prochain avec des petites photo  :)
n°2387272
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-03-2015 à 18:50:05  profilanswer
J'oubliai si tu veux être tranquille avec les fuites mets du téflon (4€ chez casto) sur le dernier tiers du pas de vis, un tour et demi suffit et tu lisse bien avec les doigts.
n°2387276
Zurkum
Posté le 07-03-2015 à 19:08:38  profilanswer
Je dois en avoir qui traîne mais bon si je sère bien les embouts sans écraser les joints ça devrais passer. Enfin on verra bien je vous tiens au courant !
n°2387897
Zurkum
Posté le 14-03-2015 à 13:15:32  profilanswer
Salut, j'ai un problème avec mon alim, quand je la shunt elle démarre mais rien ne tourne : aussi bien les ventilons que ma pompe ( j'ai essayé ma pompe seule , avec ventilo, que 1 ventilo .
Ma pompe est en 3 pins
n°2387900
Seb lahall​eaupc
Posté le 14-03-2015 à 13:32:56  profilanswer
Jamais eu ce pb :??:
c'est quoi ton alim?
n°2387901
Zurkum
Posté le 14-03-2015 à 13:33:59  profilanswer
FSP j'ai jamais eu de problème avec.
Edit : Merci du coup de main ! Même le samedi  :jap:
Message édité par Zurkum le 14-03-2015 à 13:36:20
n°2387902
Zurkum
Posté le 14-03-2015 à 14:01:29  profilanswer
UP :bounce: Personne n'a d'idées ?
n°2387905
Zurkum
Posté le 14-03-2015 à 14:49:48  profilanswer
:bounce: up
n°2387913
KFCL
Posté le 14-03-2015 à 16:31:39  profilanswer
Comment sais-tu qu'elle est bien démarrée alors que rien ne tourne?
n°2387914
Zurkum
Posté le 14-03-2015 à 16:45:28  profilanswer
Mon ventilo tourne donc je suppose qu'elle marche.
n°2387915
lamarmote
Posté le 14-03-2015 à 17:02:39  profilanswer
Salut
Peut être un mauvais contact au niveau du shunt que tu as mis en place
Avec le croquis mis en lien par lemugeekien tu ne peux pas te tromper.
n°2387917
Zurkum
Posté le 14-03-2015 à 17:17:47  profilanswer
Je viens de brancher une led sur une prise molex elle s'est allumée mais je n'est toujours rien sur les 3 pins de ma carte maman
n°2387921
Zurkum
Posté le 14-03-2015 à 17:59:48  profilanswer
Problème résolu j'ai fais tourner l'intégralité de mon pc.
n°2387922
Zurkum
Posté le 14-03-2015 à 18:33:17  profilanswer
http://s2.postimg.org/escso675l/image.jpg
Désolé pour la qualité de la photo mon portable est pas fou.
http://s23.postimg.org/udgq5487v/image.jpg
J'ai du meuler mon embout EK puisque sinon mon embout touchait au réservoir avant le join et ça fuyait.
Merci à tous pour vos conseils !
P.S : Au faite pour ceux qui lirait ce topic avant de se lancer penser bien si vous avez besoin de coude, moi ça m'aurais un peu aidé.
Evolution WC CPU + GPU / tout en série ou circuit séparé ? remplissage reservoir watercooling
Anomalie températures watercooling sur circuit a priori performantAide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLI
Problème pompe 1er remplissage circuitBaisse niveau liquide du circuit
quel circuit watercooling?WC R9 290 - conseils achats
Remplissage de mon circuit :s
Plus de sujets relatifs à : Remplissage circuit ? [Résolu]
