3534 connectés
  CPU
  [E6400] Limite d'overclocking très basse (2.5Ghz)
n°1705861
Scotch55
Posté le 19-02-2008 à 19:20:50  profilanswer
Je souhaites overclocker mon processeur, voici ma config:
CM: Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1
CPU: E6400 stepping 2 rev L2
Ram: Elixir (noname) PC6400 800Mhz DDR2
Alim: Earthwatts 500W
Ventilo: Zalman 9500 NT
Alors voilà mon soucis:
Je peux passer à 6*400 sans soucis à un voltage de 1.375v. Cependant, impossible de booter à 8*400 sans un voltage d'au moins 1.6v :( Et encore, ça boot mais c'est totalement instable. Si ça crash pas avant le boot complet de windows, ça crash après 1seconde sous OCCT ou n'importe quel autre logiciel de test de stabilité (prime95, etc...).
Ma ram est toujours syncro (1:1), mon PCI-E est à 100Mhz et je ne peux pas modifier la vitesse du PCI mais selon setfsb elle reste à 33.33Mhz donc ça va de ce côté là.
J'ai tenté plusieurs approche au problème:
- En 6*400 à 1.325v (stock), ça passe pas, mais à 1.375v, ça passe.
- En 7*400 ça boot à 1.55v mais instable
- En 8*400 ça passe pas même à très haut voltage (boot pas avant 1.6v, ne passe même pas le bios)
- En augmentant la tension FSB à +0.3v, ça ne change rien.
- En augmentant la tension du Northbridge à +0.2v, ça ne change toujours rien.
Le mieux que j'ai pu obtenir jusqu'à présent c'est 8*320 en (désynchro ram/fsb 5:4)
Je vois que beaucoup de personnes peuvent monter aisément ce proc à plus de 3.2ghz avec une tension de moins de 1.4v (encore moins avec la révision L2).
Pensez-vous que cela puisse provenir de ma ram qui est noname ?
Est-ce que mon proc est tout simplement non overclockable ? :s
Merci d'avance !
Message édité par Scotch55 le 21-02-2008 à 19:06:19
n°1705913
cacakipu
Posté le 19-02-2008 à 20:38:08  profilanswer
Euh jsuis avec un E4300 @ 3.2Ghz avec 1.5375V :D
Essaies de monter progressivement à partir de 8*320Mhz. Verifies les voltages NB, FSB et tout et montes doucement (10 Mhz de FSB par 10 Mhz)
Message édité par cacakipu le 19-02-2008 à 20:39:21
n°1705936
Scotch55
Posté le 19-02-2008 à 21:11:35  profilanswer
Déjà à 8*330 (2640Mhz) à 1.35v, NB à +0.2v et la ram à 1:1 OCCT crash après 1min15s
C'est pas le fsb qui limite vu que je peux tourner à 6*400 sans soucis.
1.375vcore, ça a l'air de tenir à 330 fsb, mais ça crash à 340fsb.
1.4vcore, crash à 340fsb.
Message édité par Scotch55 le 19-02-2008 à 21:33:02
n°1705957
cleyt64
On my way !
Posté le 19-02-2008 à 21:35:13  profilanswer
Et tes options eist ce1 et tralala desactivées j'espere ?
Tes temperatures ?
Message édité par cleyt64 le 19-02-2008 à 21:35:47
Il est là !!!
n°1705964
Scotch55
Posté le 19-02-2008 à 21:39:50  profilanswer
Tes temperatures ?
Oui tout ça désactivé (3 options qui parlent de température, de voltage et d'économie d'énergie)
Mes températures je pense sont alarmantes.
stock (266*8) je tourne à 60° full
Là à 340*8 ; 1.425vcore ; je suis à 70° avec OCCT qui tourne depuis 4min
Bon, je tente le 350*8, OCCT a tourné 10 minutes sous 1.425 en 8*340.
Edit: à 350*8 @ 1.425v, OCCT crash en seulement 28s. Je tente à 1.45v.
Edit2: 350*8 @ 1.45v OCCT 10min OK. Je tente le 360*8 @1.45v
Edit3: 360*8 @ 1.45v OCCT crash 7sec. Tentage du 1.475v (NB @ +0.1v)
Edit4: 360*8 @ 1.475v OCCT crash en 2min39s. Température Core1/2 à 1.475v = 80° Je tenterai pas plus du à la température.
Message édité par Scotch55 le 19-02-2008 à 22:12:52
n°1705984
Scotch55
Posté le 19-02-2008 à 22:13:23  profilanswer
up pour les edits ci-dessus
P.S. : Je passe de 70° à 60° en sortant mon CPU de son trou et en ouvrant le boitier.
Message édité par Scotch55 le 19-02-2008 à 22:49:20
n°1706099
Scotch55
Posté le 20-02-2008 à 08:13:49  profilanswer
up :(
n°1706142
Scotch55
Posté le 20-02-2008 à 10:13:08  profilanswer
Je vien de remarquer que mon ventilateur est complètement concave et qu'il faudrait que j'applique de la pâte thermique "exagérément" pour qu'il y ai contact, ce que j'ai vérifié car je trouvais ça bizzare que le rad ne chauffe pas du tout alors que le proc monte à 80° :s
J'ai tenté de mettre de la pâte uniquement sur le CPU et en fixant complètement mon rad dessus et en l'enlevant ensuite il n'y a pas une goutte de pâte sur mon rad (uniquement sur les côtés)
Pensez-vous que ça puisse provenir de ça ?
Message édité par Scotch55 le 20-02-2008 à 10:40:55
n°1706903
Fus_hard
Posté le 21-02-2008 à 11:07:26  profilanswer
Avant toutes choses, essaies d'abord de bien parcourir les sujets traitant de l'overclocking (et en particulier du C2D et du E6400) car il y pleines de petites règles que tu ne suis pas vraiment :
1) Vérifies bien que ton matos est bien installé (pas du genre pâte thermique qui colle pas bien, ... c moche ça !!!)
2) Vérifies que les autres composantes peuvent tenir le coup. RAM noname, ça fait pas long feu .... Mieux vaux avoir un RAM de marque 667Mhz (qui peut tenir un voltage élevé) qu'un noname à 800Mhz. Bon refroidissement des composantes ou du boitier , ..;etc
3) Moi, personnellement j'ai un E6400 avec P35-DS4 qui monte à 3,2Ghz ventirad Intel sans aucun problème : ni de température ni de stabilité ni de quoi que ce soit. Il est depuis 1 an à 3,5Ghz en watercooling.
Voilà comment c'est configuré :
*** O/C à 3,2 ***
FSB à 400Mhz
RAM à 800Mhz en manuel (coeff RAM=2xFSB) en 4-4-4-12
PCI-e fixé à 100Mhz
VCPU à 1,45
vFSB +0,15
vMCH +0,15
VDDR +0,1 => 1,9v
*** O/C à 3,566Mhz ***
FSB à 442Mhz
RAM à 884Mhz en manuel (coeff RAM=2xFSB) en 4-4-4-12
PCI-e fixé à 100Mhz
VCPU à 1,53
vFSB +0,20
vMCH +0,15
VDDR +0,4 => 2,2v mais bien ventilé.
3,6Ghz c'est la limite raisonnable de ce processeur (dès fois ça tient dès fois non). Sinon faut avoir de l'azote liquide.
Message édité par Fus_hard le 21-02-2008 à 11:10:45
n°1706906
misster-vi​p13
Posté le 21-02-2008 à 11:13:15  profilanswer
a ouai faut desactivé quoi
moi j'ai rien desactivé et sa marche niquel :s
n°1706917
cacakipu
Posté le 21-02-2008 à 11:26:45  profilanswer
*** O/C à 3,2 ***
FSB à 400Mhz
PCI-e fixé à 100Mhz
VCPU à 1,45
vFSB +0,15
vMCH +0,15
VDDR +0,1 => 1,9v
FSB à 442Mhz
PCI-e fixé à 100Mhz
VCPU à 1,53
vFSB +0,20
vMCH +0,15
Les proc ne sont pas tous pareils... Regarde, mon E4300 a besoin de 1.7V pour booter @3600Mhz alors que d'autres le font à 1.5V
C'est à lui de tester ses reglages. Il faut prendre un tuto d'overclocking de core 2 duo et faire du mieux qu'il peut
n°1706922
raidou
Posté le 21-02-2008 à 11:35:50  profilanswer
Il me faudrait plusieurs infos pour pouvoir te repondre stp :)
1) Quels sont les timings de ta ram stock et lorsque tu montes à 2.5 ?
2) Voltage ram à cette freq ?
3) As-tu essayé 6*500 ce qui te limite ?
4) VID du proc ?
Je pourrais te dire ce qui, je pense, t'empeche d'OC mais je vais attendre d'avoir tes reps pour essayer 2-3 trucs ;)
A+ :jap:
Feed-Back
n°1707117
Scotch55
Posté le 21-02-2008 à 16:16:02  profilanswer
raidou a écrit :
4) VID du proc ?
A+ :jap:
1) à 400FSB ma ram tourne à 800Mhz DDR2 et les timings sont de 5-5-5-18 stock.
2) 1.8v, voltage certifiée pour ces timings et cette fréquence
3) à 6*500, le pc boot à 1.55vcore et 1.9vddr mais inviable car température de >80° et instable
4) 1.325v
@ Fus hard: J'ai suivi bon nombre de tuto et fais énormément de recherche sur ce cpu et sa capacité d'o/c, et malheureusement pour moi, il me semble que c'est le CPU qui me limite. Je dois monter trop tôt beaucoup trop haut en voltage et et cela exponentiellement.
Le plus stable que j'ai pu obtenir c'est à 7*400 à 1.45vcore avec des températures de 72° en burn
Message édité par Scotch55 le 21-02-2008 à 16:22:43
n°1707850
raidou
Posté le 22-02-2008 à 16:43:17  profilanswer
4) 1.325v
1) passes en 5-5-5-15 même si sincerement ta ram c'est vraiment pas le top :s
2) essayes de la survolter dans ce cas (mais pas trop), du style 1.9-2.0v
3) si le pc boot à 6*500 c'est que c'est pas le proc qui te limite car il supporte 500 de fsb ;)
4) VID pas trop trop degeu ^^
5) Tes temp son bidon pour 500 de fsb (zalman = merdique ? :D)
6) essayes ce que je t'ai dis et si ca ne fonctionne pas changes de ram à l'occasion
7) changes de ventirad aussi XD
Bon courage :jap:
Message édité par raidou le 22-02-2008 à 16:43:34
Feed-Back
n°1708102
Scotch55
Posté le 22-02-2008 à 23:43:21  profilanswer
Bon courage :jap:
Donc ça serait la ram qui me limite ?
Ce qui me gêne surtout c'est le vcore... Le pc ne boot même pas à moins de 1.6v en 8x400 :\
Je vois pas mal de gens tourner à 8*400 avec un vcore de 1.35v, moi qui suis actuellement en 7x400 à 1.45v, ça me fait mal au cul :\
n°1708116
topher14
Posté le 23-02-2008 à 00:04:38  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai le même problème sur ma p35c ds3r avec un zalman 9700 led dans un nine hundred j'obtiens 70°C en burn sous tat au bout de 2 min, je ne comprend pas pourtant je suis qu'à 3,10ghz avec mon e4400 à 1.46v dans le bios et ma ram GSKILL PC6400 HK est en 5-5-5-15 à 420mhz. Avez vous une idée de quoi cela peut venir ?
n°1708159
olitorre
Posté le 23-02-2008 à 04:08:58  profilanswer
cherche pas plus loin où est ton problème
a savoir qui n'est pas plat le rad ou le cpu ou même les 2
mais tant qu'ils ne sont pas en contact et que ton processeur monte à 80° en quelques minutes
c'est pas la peine de chercher un super oc
si c'est le rad achètes en un vrai
si c'est l'ihs du pross il faut poncer ou au pire mettre plus de pâte (fainéant inside)
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
  CPU
Overclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAMbesoin d'aide pour overclocking
Votre avis sur mon overclocking (X2)Overclocking extreme retirer le cache du processeur
Problème de boot après un overclockingbios/fsb bloqué ? overclocking impossible...
Overclocking des 8800gt(s) Colorful "Made In CGP" MAJaide concernant overclocking q6600 G0
[Topic Unique] OverClocking des Intel PenrynProblème overclocking ?
Plus de sujets relatifs à : [E6400] Limite d'overclocking très basse (2.5Ghz)
