4768 connectés
Peltier [Résolu]
n°2092377
FuBuTu
Posté le 18-02-2011 à 17:04:34  profilanswer
Est-ce que quelqu'un ici aurait par hasard déjà utilisé une plaque Peltier ou est-ce complètement dépassé ?
Merci d'avance.
Message édité par FuBuTu le 19-02-2011 à 23:52:14
n°2092559
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-02-2011 à 14:45:03  profilanswer
c'est toujours utilisé
CF le V10
mais c'est quand meme bien specifique a utilisé
tu vas le faire sur quoi ? air ou eau ?
n°2092564
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-02-2011 à 15:17:48  profilanswer
INFOS SUR LE PELTIER
Message édité par Yo80 le 19-02-2011 à 15:20:55
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2092600
FuBuTu
Posté le 19-02-2011 à 19:42:18  profilanswer
A air seulement.
J'attends des retours d'expériences.
Plus.
n°2092605
marte
Posté le 19-02-2011 à 19:53:15  profilanswer
drapooooools
n°2092614
arkrom
Posté le 19-02-2011 à 20:29:44  profilanswer
FuBuTu a écrit :
A air seulement.
Plus.
le problème du peltier .. c'est qu'en plus de la chaleur du CPU y a celle du peltier ne plus a dissiper
ce qui fait que ton rad a deux fois plus de boulot  :sweat:   donc commence DABORD pas trouver un rad mechant
et en prime ca transforme ta tour en four  [:yanhoupa]
ensuite le peltier suce des watts a gogo, ce qui fait que ton alim vas prendre cher,
donc le peltier en AIR n'est pas une solution intéressante, le water simple est plus perf
n°2092616
FuBuTu
Posté le 19-02-2011 à 20:38:58  profilanswer
Re,
Justement, c'est la question que je me pose:
Pourquoi faut-il un ventirad EN PLUS du peltier.
Car en fait le but serait de me passer de mon ventirad mais de laisser le ventilateur pour la condensation.
J'ai lu pas mal de topics anciens sur le sujet mais jamais l'hypothèse n'était envisagée, pourquoi ?
Plus.
n°2092631
arkrom
Posté le 19-02-2011 à 21:20:49  profilanswer
le peltier en soi ne MARCHE PAS :o
il ne fait que deplacer la chaleur d'une face sur l'autre ( en consommant a mort  au passage )
donc forcement il faut refroidir la face chaude sous peine que ton peltier plafonne a son delta T° maxi
resultat ton CPU est trop chaud ... et le peltier ENCORE plus chaud :hot:
bref un peltier ne vaut que par le refroidisseur qu'il a au cul
un peltier sans refroidissement au cul c'est a peu près aussi utile que les pneus sans les jantes :o  ca avance pas
n°2092696
FuBuTu
Posté le 19-02-2011 à 23:52:01  profilanswer
Re,
Ah, ok, merci pour les infos.
Je connaissais le truc depuis longtemps mais comme il n'existe PAS de véritables tutoriels, de véritables démos avec photos d'installation, il m'était difficile de voire l'ensemble du truc ... Seulement quelques brides ...
Je vais rester avec mon ventirad. ;)
Plus.
Sélection module Peltierplaque de refroidissement watercooling + peltier pour pc portable
Composant pour waterchillModule peltier
comment refrodire passivemant en systeme peltier 500w ?Peltier H24 ? l'alimenter occasionellement
A cloturerrefroidiisement effet peltier
effet peltier[HS] refroidissement d'air par modules Peltier
Plus de sujets relatifs à : Peltier [Résolu]
