3343 connectés
  Air Cooling
  [Résolu]Ventilation Lancool K7 + Scythe ninja 2
n°1856061
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 27-02-2009 à 01:03:45  profilanswer
Bonsoir tout le monde, donc voilà je viens de m'acheter un Scythe ninja 2 avec son petit ventilo de 120 mm que j'ai aussitôt installé, seul problème c'est que dans mon Lancool K7 je ne peux plus garder mon ventilo qui était en extraction (donc à l'arrière) car l'espacement entre le rad et le fond de la tour ne laissait pas la place pour 2 ventilos...
Enfin bref je me demandais s'il serait judicieux d'inverser le sens du flux d'air à l'intérieur de la tour ?
Seulement en faisant cela, ça voudrait dire que j'ai un ventilo en aspiration et 2 en extractions... Et je ne pense pas que cela soit judicieux.
Une autre solution serait de laisser cela tel quel mais en fait le ventilo du ventirad ne se trouve pas vraiment en face de la grille où était positionné le ventilo désormais enlevé, pensez vous que cela soit vraiment gênant ? (mes températures sont plus que satisfaisantes et non comparable à avant...).
Voilà, merci pour vos réponses je mettrais des photos demain pour aider à la compréhension ;).
Message édité par jambon63 le 27-02-2009 à 17:58:08
n°1856107
Simsou
Posté le 27-02-2009 à 10:46:01  profilanswer
Tu peux pas mettre le ventilo du rad de l'autre côté du rad?
Comme ceci :
Ventilo extraction <- Rad <- Ventilo Rad
n°1856116
jambon63
Posté le 27-02-2009 à 11:12:44  profilanswer
Pas bête, pas bête, je vais tester quand je rentre ce soir, je regarderais vite fait les températures voire si ça change quelque chose, merci bien de ta réponse ;).
n°1856122
Simsou
Posté le 27-02-2009 à 11:24:02  profilanswer
Normalement les ventilateurs se montent toujours de cette manière, le ventilateur du radiateur doit pousser l'air à travers celui-ci
n°1856132
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 27-02-2009 à 11:37:00  profilanswer
Oui toujours le ventilateur devant, comme ceci:
http://www.caseandcooling.fr/images/morfeoshow/scythe_mugen-1704/big/scythe-mugen271.JPG
n°1856284
jambon63
Posté le 27-02-2009 à 17:57:05  profilanswer
Ok merci bien je prend note.
  Air Cooling
Ventilation de boitier[resolu] bios ratio cpu carte mere azus p5b prenium vista
tuyaux fond ou pas? [résolu]Scythe slipstream ? What is this noise!!!
[Résolu]Cherche Ventirad low noizeScythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ?
[Topic Unique] Thermaltake MeOrb : l'alternative asu Scythe Shuriken[Résolu] Reglages bios non sauvés MSI x48c platinum
Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu][Résolu] HD4870 ne permet plus d'overclocker...
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Ventilation Lancool K7 + Scythe ninja 2
