2447 connectés
  CPU
  [résolu][3Dmark] Physics score très très bas après oc
n°2464172
lord_neoba​hamut
Posté le 12-05-2017 à 14:20:59  profilanswer
Bonjour à tous ;
Alors avant de commencer voici le détail de ma config
i5 6600K @4.5Ghz (multiplier x45) Vcore stock en wc ( max 65° sous prime95)
Gigabyte Z270 gaming K3
2x8Go G.Skill Raw 2800mhz en XMP
KFA² GTX1070
Ce matin j'ai voulu voir ce que mon CPU a dans le ventre, j'ai donc commencé à l'overclocker doucement bonne surprise il monte à 4.5Ghz sans toucher au Vcore. 1h30 de prime 95 sans souci, je l'ai bench avec CPU-Z et Geekbench 4 les perfs sont là ! En revanche j'ai voulu lancer un petit 3Dmark Firestrike et là je ne comprends pas ce qu'il se passe, mon physics score s'écroule complétement je suis à 8FPS en moyenne pour un score de 2600 points, j'ai le même souci sur le combined score. Pas d'appli en tache de fond susceptible de fausser les scores, dans les réglages du bios je n'ai touché qu'au multiplier du CPU ainsi qu'au mode boost que j'ai mis en enabled à la place de auto, et la ram que j'ai activé en profile XMP.
Les tensions sont plutôt bonnes, j'ai une alimentation de 620w de bonne facture qui faisait tourner auparavant un FX8320@4.5Ghz et une R9280X sans aucun souci. Donc là je pêche, mes recherches google n'ont rien donné donc je me tourne vers vous. Merci à tous de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par lord_neobahamut le 17-05-2017 à 17:01:45
n°2464298
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 13-05-2017 à 23:00:07  profilanswer
Et ton score à stock ?
n°2464559
lord_neoba​hamut
Posté le 17-05-2017 à 17:01:11  profilanswer
Merci de ta réponse et de ton intérêt au post Milky2001, je ne me souviens plus de mon score stock mais ça tournait autour des 26-27 FPS en moyenne. J'ai résolu le problème en mettant à jour le bios de ma carte mère sans réellement comprendre l'impact sur le bench, sachant qu'avant cela j'avais testé sur time spy et mon résultat était cohérent.
  CPU
Overclocking très faible.Score physics bas 6700K@4.6 ghz
Score 3DMark Firestrike Physic faiblard ?Tension très élevée i7-6700K
score time spy3D Mark, problème de score
Score 3Dmark
Plus de sujets relatifs à : [résolu][3Dmark] Physics score très très bas après oc
