2621 connectés
  Modding
  [MOD HTPC Home Made] Big Cristal : vibrations et temperature OK
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Précédente
n°1972483
Zanskar03
Posté le 14-01-2010 à 09:32:41  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Nouveau mod htpc, en µATX, y'en a marre du mini ITX et des boitiers microscopiques  :na: genre http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7944_1.htm  :lol:
Donc un gros boitier en plexi (en vrai plexi ppma) epaisseur 10mm, comme ca je peux l'assembler comme un truc en bois, sauf qu'on voit dedans  [:alandon]
La config:
mobo: ASUSTeK M4A78L-M (AMD 760G)
alim:  Corsair CX400
RAM: G.Skill NQ Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-8500
CG:  Asus EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP)
CPU: AMD Athlon™ II X2 250
HDD: 1x 2To + 3x 3To
SSD:OCZ vertex 2 30Go
La suite et des tofs soon  :D
Message édité par Zanskar03 le 11-10-2011 à 20:10:36
n°1972515
belkav
Posté le 14-01-2010 à 11:23:58  profilanswer
Beau projet en perspective^^
Ma Chaine YouTube
n°1972519
Zanskar03
Posté le 14-01-2010 à 11:42:58  profilanswer
Merci  :D
n°1972710
Zanskar03
Posté le 14-01-2010 à 22:51:23  profilanswer
Et voici quelques photos:
Fabrication de suspension home made pour le lecteur de bd
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6443.jpg
On voit que ca touche pas le plexi
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6452.jpg
les hdd , ssd, et lecteur de bd en attente  :)
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6447.jpg
La mobo, l'alim et le ventilo
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6449.jpg
Un des supports de hdd
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6453.jpg
n°1972740
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 15-01-2010 à 00:24:21  profilanswer
drap pour un nouveau mod du maitre Zanskard...
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°1972824
Zanskar03
Posté le 15-01-2010 à 10:50:38  profilanswer
C'est trop, c'est trop  [:cerveau cawa2]
n°1972826
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 15-01-2010 à 11:05:25  profilanswer
Drapal pour un modder de qualitay  :sol:
n°1972833
Zanskar03
Posté le 15-01-2010 à 11:26:47  profilanswer
Bon alors, premier probleme avec mes vis.
Je voulais percer puis tarauder le plexi et mettre des vis pour fixer differents trucs.
Mais j'ai deja cassé 3 vis  :cry:
La premiere etait pour fixer la mobo, bon pas de quoi se stresser mais les 2 autres c'estai pour mes support de hdd, et la c'est la merdouille  :fou:
C'est des vis M3, donc pas tres grosses, les tetes petes parce que le plexy les freines, elles chauffent quand je vis (a la main pourtant).
Donc la solution (que j'aime pas) c'est de percer a travers du plexi un trou lisse et de mettre un ecrou.  [:airforceone]
Pas top ce truc  :(
Quelqu'un a une idee pour faire mieux ?
n°1972840
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 15-01-2010 à 11:49:38  profilanswer
tu n'utilisae pas de taraud avant de mettre tes vis ?
du genre ça
http://uscaero77.free.fr/astuces/taraud.jpg
Feed-Back
n°1972850
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 15-01-2010 à 12:39:38  profilanswer
je pense qu'il utilise les bons tarauds...
Mais tu utilise quel type de vis???
Jte propose comme soluce l'écrou aveugle, sans passer la vis à traver et ca fait pas une grosse épaisseur de l'autre coté...
http://www.conrad.fr/webapps/ecrou [...] ur-36.html
ou le boulon fileté
http://www.conrad.fr/boulons_filet [...] 400_116440
ou des vis nylons...
Jme rapelle qu'il existe aussi des modules exprès pour assembler le plexi, style cube a mettre dans les coins avec des vis laitons, mais ej retrouve plus...
Edit: sinon chauffe ta vis au briquet tu va rentrer comme dans du beurre :D
Message édité par Kurchak le 15-01-2010 à 12:40:15
n°1972864
renthal59
Posté le 15-01-2010 à 13:05:05  profilanswer
Un peu de savon blanc sur ta vis  ;)
n°1972876
Zanskar03
Posté le 15-01-2010 à 13:26:21  profilanswer
du genre ça
Bah si, je taraude quoi  :whistle:
n°1972878
Zanskar03
Posté le 15-01-2010 à 13:30:25  profilanswer
tete torks ou btr, vis a metaux of course
Ca c'est cool  :love:
ou le boulon fileté
Euh ca je vois pas le rapport, c'est une vis sans tete  :whistle:
Oui mais je veux pas faire comme ca
Non merci  :non: c'est un peu risqué
A tester, c'est pas cher et facile comme soluce j'aime bien  :D
Message édité par Zanskar03 le 15-01-2010 à 13:38:02
n°1972899
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 15-01-2010 à 14:06:35  profilanswer
lol je viens de voir que j'ai fail sur le boulon fileté... je pensais que c'etait un écrou à viser, souvent dans les rayons visseries/ameublement...
Je pensais a tout ces solutions possibles:
-écrou à visser donc:
http://www.castorama.fr/store/4-%C [...] rchResult=
-vis de relieur:
http://www.castorama.fr/store/Vis- [...] rchResult=
-écrou borgne:
-écrou de liaison: (la dif avec écrou borgne???)
http://www.castorama.fr/store/2-%C [...] rchResult=
-vis de liaison:
-inserts à enfoncer:
http://www.castorama.fr/store/4-in [...] rchResult=
Si ca resiste encore avec le savon blanc go WD40
Message édité par Kurchak le 15-01-2010 à 14:20:38
n°1972901
Zanskar03
Posté le 15-01-2010 à 14:11:01  profilanswer
Kurchak a écrit :
lol je viens de voir que j'ai fail sur le boulon fileté... je pensais au sorte de vis en laiton qui se vise, dans laquelle tu peux viser une vise plus petite dedans...
Souvent dans les rayons visseries/ameublement...
Si ca resiste avec le savon blanc go WD40
Oui je vois des sortes d'insert qu'on trouve dans des objects en plastique.
Je vais voir ce genre de truc. ca fait propre  :)
n°1972903
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 15-01-2010 à 14:27:49  profilanswer
j'ai fait un big edit lol mais c'est l'idée de l'insert a enfoncer ou écrou a viser... si t'arrive a peter les trus a viser, par contre à fissuer ton plexi ou niquer ton tournevis, c'est possible...
WD40 est ton ami
Message édité par Kurchak le 15-01-2010 à 14:28:40
n°1972912
Zanskar03
Posté le 15-01-2010 à 15:08:50  profilanswer
WD40 est ton ami
C'est sur qu'un insert ca doit tenir sans tout eclater, bon si je gardais mes ecrous sous le plexi  :whistle:  :whistle:
WD40 est mon ami depuis tres longtemps  :lol:
n°1972940
Mit-113
Posté le 15-01-2010 à 16:33:20  profilanswer
attend c'est pas logique, j'ai tarauder en M3 tout mon MOD et ça passe nickel, si t'a le taraud du diametre ça pose pas de problème, c'est quoi précisément ton taraud, y a quoi marquer dessus ?
par contre niveau vis je peux t'en faire parvenir (vis CHC en acier noir et (ou) tete fraisé) oubli les inserts et boulons du genre c'est moche ^^
Message édité par Mit-113 le 15-01-2010 à 16:34:36
Feed-Back
n°1973081
Charles K
Posté le 15-01-2010 à 21:59:44  profilanswer
[:kikidonc]
départ de qualité  [:arcueid brunestud]
Message édité par Charles K le 15-01-2010 à 22:00:59
n°1973101
diego-geli​n
Posté le 15-01-2010 à 23:02:05  profilanswer
Drapal, sa commence bien :D
n°1973226
romain13tu​ning
Posté le 16-01-2010 à 12:47:45  profilanswer
drapal :)
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°1973641
Zanskar03
Posté le 17-01-2010 à 20:19:39  profilanswer
Ca avance tranquille , avec des vis un peu plus sympa  :D
Les supports de hdd:
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6457.jpg
Faut que je les recoupent un peu, sont pas tres reguliers  :whistle:
La fixation de l'alim:
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6462.jpg
Message édité par Zanskar03 le 17-01-2010 à 20:19:53
n°1973643
Zanskar03
Posté le 17-01-2010 à 20:22:33  profilanswer
Pour les vis c'est cool, je dis pas non  ;)
J'en ai acheté ce week end mais je trouve pas de d'ecrous noir ni de rondelles noires  :o
J'ai taraudé en M4, j'ai pas eu de soucis, peut etre des vis M3 de daube ???
n°1973654
Charles K
Posté le 17-01-2010 à 20:38:33  profilanswer
normalement la dessus tu trouve ton bonheur  :)
http://www.bricovis.fr/brico.php
(site daubé mais fournisseur en visserie de qualité )
Message édité par Charles K le 17-01-2010 à 20:39:43
n°1973669
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 17-01-2010 à 21:27:50  profilanswer
ouais bricovis c'est une mine d'or mais voilà quoi...
Conrad fait aussi pas mal de truc...
n°1973684
Mit-113
Posté le 17-01-2010 à 22:34:46  profilanswer
du coup t'a tout refait en M4 ?
écrous j'ai en noir en M4 rondelles je suis pas sur, à vérifier
au niveau des vis je dois avoir de longeur 20 à 80 en stock en M4 mp moi pour la quantité et la longueur dont tu a besoin
Feed-Back
n°1974155
Zanskar03
Posté le 19-01-2010 à 21:49:01  profilanswer
Non j'ai pas tout refait en M4 parce que j'avais deja percé en 4.5 pour que les vis de 4 passent  :whistle:
Donc ecrous derriere pour les vis des supports de hdd, tant pis  [:airforceone]
Aujourd'hui j'ai fait les trous et taraudé les plaques laterales, en M4, pas de soucis  :D
Je me creuse le crane pour trouver comment fixer les differents element qui vont faire la face avant  :sweat:
n°1974156
Zanskar03
Posté le 19-01-2010 à 22:04:14  profilanswer
Merci les mecs pour ces infos  :jap:
Si je trouve pas dans des vrais magasins (ou autre  ;) ), je passerai par eux
n°1974163
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 19-01-2010 à 22:30:25  profilanswer
c'est quoi ton problème avec les élémentes de la face avant???
de toute facon je vais commencer par crier au scandale: on a meme pas eu de plan/schéma/maquette 3D de ce que tu voulais faire au départ... et ben ca c'est pas cool :P
Mais si on peut aider, on est là... surtout moi j'ai du temps (chomedu inside)
n°1974169
Charles K
Posté le 19-01-2010 à 23:11:30  profilanswer
c'est normal, c'est pour le suspens qu'on a pas de plans  :p
n°1974225
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 10:28:32  profilanswer
Pas de plan montré parce que pas de plan du tout, enfin pas sur le papier  [:aia]
Les plans, 3D et tout ca c'est bien MAIS le plus merdique a gerer c'est les cables, et j'ai toujours pas trouvé dans sketchup comment les dessiner  :lol:
Et dessiner un cube pour l'alim c'est pas ca qui me donne l'encombrement reel avec les cables ni par ou ils vont passer...
Donc nouvelle methode:
J'achete le matos PC (mobo, alim....etc)
Je les positionnent avec les cables et tout, je fais des essais de plusieurs dispositions.
Ensuite j'achete de quoi faire le boitier
Et au boulot  :D
Pour la face avant, ca va etre un mix entre du tube de plexi et une plaque de plexi...j'ai une petite idee pour fixer le tout mais  [:klemton]
n°1974227
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 20-01-2010 à 10:35:02  profilanswer
Et au boulot  :D
J'avoue je suis une buse en 3D, donc rien ne vaut un croquis papier...
Ou ce que je faisais pour les aménagement d'appart: plan de la pièce, découpe des meubles à l'échelle dans des papelards, et après on regarde comment faire tourner le tout...
Si le tube plexi doit être sur la tranche de la plaque, petit coup de poncage pour applanir le contact avec le tube et Acetone for the win...
n°1974237
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 10:57:31  profilanswer
Oui, le meubles en papier a l'echelle j'ai fait aussi  :lol:
La 3D permet justement d'etre en 3D (ca c'est baleze !) et de voir non seulement si l'empreinte au sol est bonne mais aussi par rapport a des objets en hauteur. Et puis y'a le rendu avec les textures, tout ca, qui donne du realisme et permet de mieux sentir si ca va etre bô.
Mais ca prends 10 fois le temps des petits papier  [:airforceone]
Dans un PC, s'il n'est pas "a plat" c'est pas mal en 3D mais celui la est tout bete, tout (ou presque) est fixé sur le fond du boitier, pas de quoi se prendre la tete avec sketchup  :p
Les tubes de plexi seront avec la surface courbe le long de la face avant (clair ?) style diametre 15mm longueur 435mm.
Et je veux pas coller, je veux ca demontable  [:airforceone]
Ca colle le plexi l'acetone ???
Je croyais que c'etait le chloroforme ????
n°1974242
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 20-01-2010 à 11:19:45  profilanswer
Ouais ben moi les dessins 3D je les fait sur papier, technique dessin indu, :na:
Acetone/chloroforme, ca fait la meme reaction chimique, et ca tient bien...
Pas très clair ton explication, mais à part deux vis qui seront donc très visible sur ta face avant...
Ta face avant fait une courbe??? ou c'est ta plaque avant est plane et les tubes sont devants, "poser" dessus???
Je viens de penser à une idée mais on va voir si j'ai tout compris
n°1974245
Charles K
Posté le 20-01-2010 à 11:45:20  profilanswer
tient kurchak, t'as l'air de t'y connaitre en collage de plexi
Est ce que ça tiendrait assez fort pour faire ce genre d'assemblage :
http://img704.imageshack.us/img704/2973/captureuc.th.jpg <-- cliquable  :D
la plaque jaune est collé a la plaque rouge , la plaque bleu est vissé sur la jaune (ou à moiter entre la jaune et la rouge).
En ordre de grandeur c'est un boitier matx.
dsl d'occuper ton topic pour ça zanskar  :jap:
édit :  :o ...
Message édité par Charles K le 20-01-2010 à 12:07:48
n°1974248
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 20-01-2010 à 11:54:54  profilanswer
tu peux utiliser de la colle ACRIFIX ou de la colle cyanoacrylate, mais je ne sais pas si ca marque ou pas, j'ai un pote qui utilise ca pour ses maquettes, l'acrifix c'est aussi solide qu'une soudure d'après lui...
L'acetone a passé au pinceau et ne pas faire couler autre part que sur la tranche, sinon ca va faire un belle marque sur ton plexi, et tient bien.
CharkesK: tu veux pas me la refaire avec du jaune du vert et du rouge, la je distingue rien...
Et puis ca peut éventuellement intérésser Zanskar pour son mod...
edit pour la faute dans le pseudo du maitre des lieux
Message édité par Kurchak le 20-01-2010 à 16:08:47
n°1974252
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 12:15:52  profilanswer
Voila un beau dessin en 3D  :lol: pour expliquer la facade:
http://www.piece-of-art.fr/PC/dessin.jpg
J'ai acheté de l'ACRIFIX mais j'ai rien capté au mode d'emploi, faut la cuire  :ouch:  :ouch:
Euh Zankar y'a pas de "d" a la fin  :whistle: (region du kashmir)
Message édité par Zanskar03 le 20-01-2010 à 12:24:16
n°1974254
Charles K
Posté le 20-01-2010 à 12:25:48  profilanswer
en tout cas moi j'ai rien compris a ton dessin   [:cerveau yorik]
Message édité par Charles K le 20-01-2010 à 12:26:06
n°1974256
Zanskar03
Posté le 20-01-2010 à 12:31:32  profilanswer
Quoi je dessine mal ????  :fou:
Ok, moyen le dessin, mais on voit en bleu clair moche des tubes de plexi qui couvrent dans la longueur la facade du boitier et un plaque en dessous ou y' aura la decoupe pour le lecteur de bluray et le bouton marche / arret
C'est mieux  ? :whistle:
n°1974260
Charles K
Posté le 20-01-2010 à 12:43:26  profilanswer
ah ouai ok, j'avais pas vu que tu comptais mettre des petits tubes.
Mais ça va être chaud a assemblé de façon démontable  :heink:
Page Précédente
  Modding
Cascade Home Made for NOOB (très important de le savoir)[WorkBlog] Corsair Obsidian WaterCooled avec Rad Centrale
[Mod en bois] Nouveau dans ce domaine et besoin de renseignementsdebut et dessinage de Mod
[MOD HM] InFleXioN[Pour MOD]Site de Ventes plaques pléxi(beaucoup de choix), aluminium
[MOD] BuralTek - 100% maison - Regroupement de mod
Plus de sujets relatifs à : [MOD HTPC Home Made] Big Cristal : vibrations et temperature OK
