2727 connectés
  CPU
  [Résolu] Soft : Avertissement de la montée en température de l'UC
n°1885869
djodjolyon
Posté le 15-05-2009 à 22:37:47  profilanswer
Je cherche un soft qui permettrait de m'indiquer par un bip ou quelque chose comme ça que la température de mon boitier est trop élevé. Soit par rapport au CPU, GPU ou autre.
J'ai mis récemment un rhéobus dans mon boitier mais j'ai tendance à oublier de mettre les ventilo à fond quand je lance un jeu ou autre. :D
Merci d'avance
Message édité par djodjolyon le 21-05-2009 à 02:11:54
n°1887072
asphyth
Posté le 19-05-2009 à 20:44:33  profilanswer
Sur les ASUS y'a PC PROBE qui te fait ca ;) Je ne sais pas ce que tu as comme modele j'espere que ca peut t'aider ;)
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°1887615
djodjolyon
Posté le 20-05-2009 à 20:47:27  profilanswer
Merci mais j'ai une Gigabyte...
Ca ne va pas le faire.
Je suis toujours à la recherche du soft qui ferait ça!
Message édité par djodjolyon le 20-05-2009 à 20:47:52
n°1887695
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 21-05-2009 à 01:22:50  profilanswer
Si la température est trop élevée le système se coupera pour redescendre la température
Sinon ta carte mère doit proposer la fonction pour le CPU (regarde la notice ou le BIOS)
Everest t'indiquera les températures mais je sais pas si on peut le régler pour émettre un son !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1887707
djodjolyon
Posté le 21-05-2009 à 02:09:43  profilanswer
Effectivement je sais que le systeme se coupe si ça monte trop en t°. C'est arriver l'autre jour. Résultat : le bios s'est réinitialisé tout seul!!!
Je vais testé la fonction intégrée au bios. J'avais pas pensé à ça. Merci. En plus ça évite qu'un soft tourne en permanence juste pour cette fonction.
Message édité par djodjolyon le 21-05-2009 à 02:12:32
n°1887712
justbam
Posté le 21-05-2009 à 02:43:19  profilanswer
ouep après faut le faire pour faire couper le PC par la chaleur moi sa m'est arrivé une fois car le rad u CPU était pas bien fixer !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1887900
djodjolyon
Posté le 21-05-2009 à 17:05:54  profilanswer
C'est pas bien difficile!!!
1. Tu attend les température un peu chaudes (printemps, été)
2. Tu OC un peu ton proc
3. Tu prend des ventilo qui soufflent peu genre NF-S12 et tu les passes tous en 5V
Je t'assure que ça fonctionne :D
Message édité par djodjolyon le 21-05-2009 à 18:07:43
n°1887902
justbam
Posté le 21-05-2009 à 17:17:24  profilanswer
ah ba si tu o/c avec des ventilo a 2franc et en 5v ... ok
▼ [ACH/VDS] ▼
  CPU
[résolu] oc pas (plus) pris en compte sur EP35-DS3R/E8200[Résolu] Aide overclocking CPU
Vcore Q6600 [résolu]Température bizarre en wc?
Problème de température CPUtemperature cpu
soft de gestion du VCore[Probleme] Temperature E6600 > 70°C
(RESOLUT) CM V8 : probleme températurePb de température GTX295
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Soft : Avertissement de la montée en température de l'UC
