3869 connectés
  CPU
  sonde températures cpu en panne ? [Résolu]
n°2081261
bopbop
Posté le 17-01-2011 à 16:42:14  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un soucis (enfin un petit) avec la sonde de température du cpu : elles m'affichent 0°C depuis hier, sur CPUID HWMonitor ou SpeedFan.
Je n'ai pas fait de manipulations spécifiques donc je me demandais si une sonde peut tomber en panne, ce qui me paraitrais bizarre vu que les températures sont reconnues dans le BIOS. J'ai une mobo gigabyte ga-870a-ud3 neuve de trois mois et un phenomII X4 955 BE.
J'avais l'intention de l'oc un peu mais sans températures du coup, je ne préfère pas me lancer dans cette aventure :sweat: .
Navré par avance si je n'ai pas posté dans la bonne section et merci.
Message édité par bopbop le 17-01-2011 à 20:17:03
n°2081310
brunold
Posté le 17-01-2011 à 18:27:32  profilanswer
Tu devrais essayer avec d'autre logiciels : core temp ,everest , ...
Config HC - Config PC - Config photo
n°2081324
bopbop
Posté le 17-01-2011 à 18:57:36  profilanswer
Alors pour core temp, rien ne change.
Quand je lance Everest pour la première fois, il me met ce message :
This computer seems to have an unknown motherboard.
The current version of EVEREST you are running does not fully support your system.
To get improved and fixed support for your system, use the EVEREST Report Wizard to submit the Hardware Report of your system to Lavalys.
The submitted information would enable us to implent full support for your system in the next release of EVEREST.
Do you wish to create a Hardware Report now and submit it to Lavalys ?
Yes/No
Je vais aller voir si tous mes pilotes sont à jour. En attendant, j'envoie le rapport de bu ou non ?
EDIT : encore 0°C sous Everest.
EDIT II : http://s2.noelshack.com/upload/154 [...] tures0.png
Message édité par bopbop le 17-01-2011 à 19:23:08
n°2081347
brunold
Posté le 17-01-2011 à 19:53:37  profilanswer
Je pense que c'est ta carte mère qui n'est pas reconnu par ces logiciels.
n°2081348
bopbop
Posté le 17-01-2011 à 20:02:57  profilanswer
Pourtant, cela marchait hier...
Ça s'est vraiment coupé d'un coup donc elle était reconnue jusque là.
Mais bon tant pis et merci d'avoir jeté un oeil à mon problème. :jap:
n°2081356
bopbop
Posté le 17-01-2011 à 20:10:05  profilanswer
Problème résolu : j'ai mis les réglages par défaut du BIOS et ça a l'air d'être bon.
Encore merci.
  CPU
panne cartes graphiques sur re3Températures normales?
X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montageI5 760 4ghz / que pensez vous de mes voltages et temperatures ?
X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montageoc e8400 avec bug sonde rev c0, help :)
Comment monitorer les températures en sur-impression in-game ?Températures des coeurs de mon i7 sous eau
Question sonde et température de l'eauTempératures anormales voir carrément dengereuses
Plus de sujets relatifs à : sonde températures cpu en panne ? [Résolu]
