5151 connectés
  CPU
  OC e6550 et 3dmark foireux??
n°1773124
micka67
Posté le 18-07-2008 à 23:34:56  profilanswer
bonsoir a tous, ayant OC mon processeur plusieurs fois deja et stable vu que je viens de changer de carte graphique je voulais tester pour voir la difference mais....
n'ayant d'autres bench sous la main j'ai utiliser 3D mark 2003 ce qui n'est pas grave puisque je voulais uniquement voir la difference entre les cartes.
origine 2.3ghz + x1950 pro 512mo  (environ 16000 points)
OC a 3.3ghz + x1950 pro 512 mo  (environ 12000 points)  :??:  :??:
origine 2.3ghz + 8800 GT 512mo  (environ 35000 points)
OC a 3.3 ghz + 8800GT 512mo  (environ 19500 points)  :??:  :??:  :ouch:
donc mes questions sont:
-ayant deja OC ce proc quand je disposait de 2 x1950 pro en crossfire donc mes perfs (points) on nettement augmenter ce qui est tres logique quoi, entre temp j'ai changer de Carte Mere (P5B-plus) pourquoi mes perf baissent?
-vu que mes perfs baissent quand OC sur 3D mark elles baisseront aussi en jeu non?
-ou tout simplement 3D mark03 est foireux avec du matos recent?
j'avoue honnetement ne jamais avoir vu ca donc je vous remerci pour vos réponses   ;)
n°1773141
micka67
Posté le 19-07-2008 à 00:46:24  profilanswer
je confirme bien que c'etait pas passager, j'ai retester et ca ma fait pareil, vous remarquerez que non OC avec CG 1950 pro fait casi aussi bien que OC +8800 gt LOL    :D
screen a l'appui pour les non croyants  :sol:
n°1773404
micka67
Posté le 19-07-2008 à 21:17:14  profilanswer
personne pour m'aider svp ? je suis toujours encore au meme point. peut etre desynchro du port pci ou truc du style ?
-j'ai une asus p5b-plus vista edition pour ceux qui connaisse un peu le bios. merci
n°1773564
yeyo
Posté le 20-07-2008 à 12:29:23  profilanswer
Je suis pas super calé en ce qui concerne 3Dmark, mais au delà de 15k points je sais pas si ça veut encore dire grand chose, essaie de télécharger le 2006 et regarde si ça donne les mêmes résultats.
Bon courage
n°1773611
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-07-2008 à 15:39:18  profilanswer
c'est que ca n'est pas stable niveau port PCI-E non si tu as moins de points, et avec un léger OC?
n°1773612
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-07-2008 à 15:45:37  profilanswer
Ton port PCI-e doit passer à 4 ou 2x  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1773740
micka67
Posté le 20-07-2008 à 22:04:44  profilanswer
a au lieu des 16X ,oui c'est possible mais j'ai pas vu de reglage pour ca dans le bios, faut bloquer a 90 normalement non?
n°1774120
yeyo
Posté le 21-07-2008 à 21:45:23  profilanswer
A 100Mhz
n°1774153
micka67
Posté le 21-07-2008 à 22:29:06  profilanswer
merci, aparement probleme résolu. trop OC la carte grahique ou le cpu baisse les points mais ne fait pas forcement bugger pendant le run  :sol:
  CPU
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Cherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)
OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)Prob avec mon OC C2D E6750
OC d'un E2160 à plus de 3ghz ?Speedstep a désactiver ou pas pour un OC ?
OC Q6600 sur Asus rampageASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OCIntel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc
Plus de sujets relatifs à : OC e6550 et 3dmark foireux??
