2127 connectés
  CPU
  overclocking très léger I5 2400 (non K)
n°2284613
mavalou
Posté le 26-03-2013 à 13:55:33  profilanswer
Je me demandais si je pouvais laisser tourner mon cpu I5 2400 à 3.4Ghz tout le temps (sans modifier la tension d'origine)
Je précise que je ne l'ai pas encore monté sur ma mobal et que c'est mon premier sandy bridge d'ou ma question naive.
Merci à vous
n°2284617
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 26-03-2013 à 14:03:50  profilanswer
ba tu pourras pas le monter beaucoup voir même pas du tout vu que s'on coef est bloquer car il ne s'agit pas d'un "k" encore faut il voir quelle carte mère tu as
n°2284628
mavalou
Posté le 26-03-2013 à 15:57:35  profilanswer
je possede une P67 extreme 4 d'asrock
je pensais juste modifier son coeff à 34*100 soit 3.4Ghz (mode turbo)
n°2284669
Posté le 26-03-2013 à 18:09:23  answer
aucun problème a regler proco avec le coef max de 34.
a la limite tu peux même pousser encore un peu en réglant le bus a 103 au lieu de 100 par défaut.
ce qui te permettrais d'attendre les 3.5ghz
n°2284732
mavalou
Posté le 26-03-2013 à 20:48:29  profilanswer
sans toucher au voltage d'origine d'apres toi ?
n°2284738
Posté le 26-03-2013 à 21:21:02  answer
un i5 2500k sur son vcore d'origine c'est au mini 4.2ghz donc ton 2400 n'aura aucun mal a tenir le 3.5 meme avec un ventirad quelconque
n°2284798
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-03-2013 à 09:09:59  profilanswer
Qu'est ce que le Vcore d'origine ?
Sinon oui le monté au coef max turbo en laissant le vcore en auto sans soucis.
Si tu affines pas il consommera surement un peu plus mais rien de spécial (il appliquera en la tension "turbo" )
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2286033
lolo26600
Posté le 04-04-2013 à 00:47:22  profilanswer
Bonjour je dispose d'un i5 2300 non K (2,8ghz) il est monté sur une P67 pro 3 d' asrock...
Pensez vous que je peux le booster un peu ?
  CPU
Aide overclocking I7 3820 sur X79S-UP5Overclocking core i5 3570K
comment faire un overclocking tout en suretéOverclocking cpu, qui ne tient pas (a tous les coups) au boot
[Core i5 3570K] O/C H24 ? Variation du VCore ?I5 3570K Stock a 4.7Ghz
Alpenföhn Matterhorn I5 3570kOverclocking : Problème de stabilité des tensions. Help !
Mon premier OC - Question (i5 2550k)
Plus de sujets relatifs à : overclocking très léger I5 2400 (non K)
