1758 connectés
  CPU
  Question sur Fréquence Ram [Resolu]
n°2001800
kevj
Posté le 16-04-2010 à 17:51:34  profilanswer
Salus tout le monde
Alors voila je suis un peu un noob en overclock mais j'ai quand meme des notions, je suis actuellement en train d'overclocker mon proco ( E8500 : 4.227Gh'z, FSB a 445 )
Pour l'instant tout se passe bien mais je suis un perdu au niveau de la RAM, j'ai de la OCZ PC8500 Reaper qui devrait théoriquement fonctionner à 1066MHz, seulement CPU z me dit qu'elle sont a 445 Mhz Soit le FSB
J'ai aussi descendu les timming de la ram a 4-4-4-12 ( origine 5-5-5-15), est une bonne solution
Pouvez vous m'éclairer SVP
merci bien
Message édité par kevj le 18-04-2010 à 20:55:28
n°2001817
delatruel
Posté le 16-04-2010 à 19:12:41  profilanswer
n°2001961
maxr092
Posté le 17-04-2010 à 10:59:05  profilanswer
Salut.
Si je ne me trompe pas, il faut toujours multiplié par 2 les fréquences de la ram affichés par cpu-z, donc tu n'es pas loin des 1066, normalement ton bios doit afficher 890Mhz pour la ram. et pour les timing normalement tu devrais laisser les valeurs d'origine (5-5-5-15).
A+
Message édité par maxr092 le 17-04-2010 à 11:56:12
n°2002086
Clem75013
Posté le 17-04-2010 à 19:34:13  profilanswer
D'abord pour les timings ram si tu ne bench pas cela ne sert à rien de les baisser, tu peux très bien les mettre en 5-5-5-15 et de plus tu pourras plus facilement monter en fréquence si tu le souhaites.
Pour ta fréquence ram actuelle elle est tout à fait normal puisque tu es synchro avec le FSB donc le ratio 1:1, tu n'as donc pas à t'inquiéter, en fait si tu désires les utiliser à 1066Mhz soit 533 réel il faut que tu montes en FSB ou bien que tu abaisses ton coeff CPU  ;)
Message édité par Clem75013 le 17-04-2010 à 19:34:19
n°2002277
kevj
Posté le 18-04-2010 à 15:50:04  profilanswer
Cela m'apportera un gain au niveau des perf ou non ?
n°2002355
Clem75013
Posté le 18-04-2010 à 19:55:48  profilanswer
n°2002384
kevj
Posté le 18-04-2010 à 20:55:01  profilanswer
comme je vien de flasher le bios je vais tout laisser comme c'est
merci de vos réponses
  CPU
AMD o/c d'un BE : question existentielle appelle réponse simpleProblème O/C Q9550 et fréquence RAM
Overclocking Q9300 sur CM Asus P5Q Pro TurboOC 955BE, problème de fréquence RAM.
AIDE configuration RAM 1600Watercooling carte mère gigabyte + RAM
Question Overclokingdifficile monté en fréquence P4 ( 1er OC )
Plus de sujets relatifs à : Question sur Fréquence Ram [Resolu]
