4756 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [RESOLU] Rad bouché ?? block encrassé ?? Autre ??
n°2050846
zoobidoo
Posté le 14-10-2010 à 22:08:44  profilanswer
'soir les gens
Un ptit souci avec mon water : une laing 10w avec top/reservoir et un rad 360 épais (doc extreme de mémoire), équipé de 2 ventilos de 120 en push et de 2 ventilos de 230 en pull, relié à un i7 860 sous enzotech luna + pate thermique artic silver5.
Ce qui se passe : en burn, les températures du proco i7 860@4Ghz/1.3125 montent d'un coup (30 degrés en idle à 90 !!). Alors que lors de mes derniers tests (il ya 2 mois je crois) je plafonnais autour de 60-65 dans les memes conditions. Bref j'ai changé la pate thermique, mais aucun changement...
Au toucher : le proco est chaud à l'arrière (backplate) mais le block cpu est tiède. Le LDR est tiède, et le rad carrément froid... Du coup je me demande ou ca merde ????
Est ce possible que le block cpu soit encrassé au point de plus etre conducteur ?
Ou bien est ce le rad qui ne se remplit pas d'eau chaude ?
J'avoue, je sèche (sans jeu de mots !)
Avis au bonnes ames du water @hfr
thx !
'zoob
Message édité par zoobidoo le 17-10-2010 à 00:51:30
[Feed-Back] - [VDS Rien] - [VDS 1080TI-CamIP]
n°2050854
barbouz
Posté le 14-10-2010 à 22:58:12  profilanswer
Quel soft tu utilise pour avec tes T°?
Tu te fie à quel sonde?
A mon avis le souci ne vient pas de ton circuit... Tu as un bon débit? Assez de LDR? Pas de plantages inopinés?
Ce doit etre une sonde qui déconne... A vérifier ;)
FEEDBACK DE MOI MEME
n°2050859
zoobidoo
Posté le 14-10-2010 à 23:10:27  profilanswer
oé j'y ai pensé aussi mais ma mobo (evga ftw) a un capteur de monitoring directement sur son pcb, et les températures collent avec celles indiquées par les logiciels (realtemp, speedfan et occt)
pas de plantage, ca tourne impec, niveau de LDR refait hier pour etre sur (moitié eau, moitie ldr voiture). Pour le débit, je sais pas j'ai pas de débitmetre, mais la pompe tourne a plein régime.
n°2050861
barbouz
Posté le 14-10-2010 à 23:30:02  profilanswer
Essai de refaire ton application de pâte thermique, pas trop hein ;)
Et puis essai...
Tu n'as pas de bulles d'air dans le rad des fois?
n°2050866
zoobidoo
Posté le 14-10-2010 à 23:40:56  profilanswer
pate toute fraiche réappliquée hier à la carte de visite =)
T'as un moyen pour bien purger le rad ??? je l'ai secouer dans tous les sens, mais comme dit j'ai l'impression qu'il reste froid...
merci pour ton interet en tout cas !
n°2050868
barbouz
Posté le 14-10-2010 à 23:50:49  profilanswer
tu as des bulles qui passent dans le pompe de temps en temps? si oui c'est qu'il reste de l'air dans ton circuit et il faut la chasser absolument.
Tu as une photo de ton montage? Ce sera plus simple à visualiser :)
n°2050874
zoobidoo
Posté le 15-10-2010 à 00:11:19  profilanswer
http://img411.imageshack.us/img411/9359/img3685j.th.jpg
Voila ce que j'ai sous la main (je suis pas chez moi mais la photo montre le montage actuel)
n°2050875
barbouz
Posté le 15-10-2010 à 00:23:39  profilanswer
J'ai l'impression que tu as un sacré pincement au niveau du raccord bas du Luna, non? ca doit casser ton débit, c'est pas top...
Sinon, si ta pompe refoule bien, théoriquement je vois pas le souci si ce n'est de l'air ou un défault de sonde... :/
n°2050880
zoobidoo
Posté le 15-10-2010 à 00:29:52  profilanswer
oé je vais vérifier ca demain matin mais les sleeves sont la pour ca normalement
mais bon la pompe fait tourner le circuit quand meme...
je vais ressayer de secouer le bouzin pour voit si ya encore des bulles
merci encore
bonne nuit
Message édité par zoobidoo le 15-10-2010 à 00:30:20
n°2050897
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 15-10-2010 à 02:26:10  profilanswer
Moi je vote Waterblock bouché, quelques poussières et dépots d'usinage  suffisent (j'ai eu le coup ya une semaine suite à un montage bâclé trop rapide de ma part ..et j'ai un chat... :D )
Surtout que si tu n'as touché à rien et qu'en 2 mois t'as pris 30 degrés en full...t'as vérifié ta pâte...donc je vois pas ce que çà pourrait être d'autre.
Le rad est froid car les Watts du 860 n'arrivent pas assez vite à lui , et avec du push/pull il reste donc bien frais. Par contre Block et eau doivent être bien tièdes...Logique...   :)
Boucher un rad ... :heink:  heuu noon je crois pas non... à moins d'oublier un chiffon dans son circuit...
Enfin en tout  cas je dis "perte de débit" quasi sur. Peut-être aussi la pompe qui rend l'âme ..?
Pour purger ton syteme c'est parfait, remonte ta pompe sur le boitier pour que l'air remonte du rad et du block vers le réservoir...et joue avec, débranche la, attend 5 secondes et rebranche la, fais çà quelques fois, et écoute bien dans le rad tu entendra si ya des bulles. Si après quelques minutes t'entends rien ou tu vois rien c'est que t'as pas d'air...
Mais quand bien même il y en aurait, faudrait des sacré bulles DANS le block pour causer une chute de performance pareille.
Message édité par SebesToWare le 15-10-2010 à 02:40:08
mes VENTES | 3D Vision
n°2050915
zoobidoo
Posté le 15-10-2010 à 08:41:10  profilanswer
merci pour ta contribution !
je crois que je vais devoir me farcir le démontage/remontage du block...
sinon je changerai la pompe j'en ai une en rab qui traine si je me souviens bien
n°2050928
zoobidoo
Posté le 15-10-2010 à 10:21:34  profilanswer
bon j'ai essayé de demonter le block, mais mes clés 6 pans ont pété et les vis du block ont pas bougé d"un iota !
je suis quasi sur que ca vient du block, le transfert de chaleur ne s'y fait pas...
n°2051215
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 16-10-2010 à 12:21:09  profilanswer
?...  c'est des clés en plastique ? :D
Normalement çà ne devrait pas être très serré...
As tu utilisé la bonne taille d'embouts/clé ?
n°2051268
zoobidoo
Posté le 16-10-2010 à 15:29:14  profilanswer
ouep, je crois j'ai un pote qui passe avec d'autres cet aprem =)
c'est tout fin, genre du 2 ou 2.5mm
n°2051402
zoobidoo
Posté le 17-10-2010 à 00:51:14  profilanswer
j'ai reussi à démonter mon block grace aux clés de mon pote
bilan : la race de dépots de sa mère dans le maze...
bref j'ai briqué un max et retour sur 65degrés en load !
ouf !
merci pour vos contributions les mecs et a bientot
n°2051546
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 17-10-2010 à 17:07:21  profilanswer
ouf !
NICE !!!  :)
1 RAD de 120mm pour SLI de 470 GTX ? Insuffisant ? Pas tant que çà !Watercooling ou RAD pour proco
Rad pour MSI 5850 Twin Forzen 2Taille du Rad
Demande conseils pad GPU WaterCool VGA HK GPU-X² 4870X2 LT et RAD 240Rad I7 compatible CM socket 775 ?
Rad cpu tout le temps à fondRad pour watercooler i7 860 + CF HD5870
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19Rad Intel sur P7P55D pour Corei7 860
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Rad bouché ?? block encrassé ?? Autre ??
