3770 connectés
  Modding
  [Résolu]Neon Cold Cathode 10 cm et chipset son Realtek
n°1985475
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 20-02-2010 à 10:25:55  profilanswer
Salut a tous ! :hello:
Bon je poste parceque je ny comprends rien. :pt1cable:
J'ai acheté et installé hier un kit double cold cathode vert comme celui ci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html :sol:
dans ma config (cf ma configuration).
Le probleme : Quand j'allume les cold cathode verts (avec l'interrupteur barre PCI), mon gestionnaire audio realtek ce met en live et alterne "une prise jack a été débranchée", avec "une prise jack a été banchée), et il m'ouvre le gestionnaire audio.
C'est super relou c'est peut le faire jusqu'a 2 ou 3 fois par minutes.
J'ai bien identifié que cela vient du kit cold cathode: une fois éteint, pas de probleme ; test d'hier soir 8 h a maintenant sans soucis. :jap:
La je viens de les allumer, et ca recommence...  :pfff:
Bon je precise que j'ai pas mal de truc sur un seul rail molex de mon alim (5 ventilos 120 mm,lecteur CD un neon 30 cm et ce nouveau kit cold cathode), mais l'alim est une corsair AT 650 donc   :??:
Une idée je patauge   :sweat:
Message édité par ankou2000 le 22-02-2010 à 21:15:04
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1985478
Fredo428
Posté le 20-02-2010 à 10:39:50  profilanswer
Les fils de neons sont a quelle distance de la carte mere, tu a une bonne mise a la terre au niveau de ton install electrique ?
n°1985485
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 20-02-2010 à 10:50:29  profilanswer
merci pour ton aide.
Bah les fils sont assez proches (je vais faire des photos dans la journée).
Les cold cathodes sont posés sur l'alim, qui est en bas sous la CG
Je n'ai pas de terre dans mon appart (vieil immeuble) ni d'onduleur (en projet).
Message édité par ankou2000 le 20-02-2010 à 10:51:13
n°1986027
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 21-02-2010 à 15:44:55  profilanswer
Bon j'ai tirer une rallonge de la cuisine, avec la terre, et j'ai ajouter une mutiprise anti surtension.
Le probleme se pose toujours
n°1986082
dayswalker
Posté le 21-02-2010 à 18:18:45  profilanswer
il y a peut être des interférences avec l'inverseur  :??:
même si en général cela pose pas de problème, j'ai tendance à éviter trop cumuler de une seule molex, je sais pas si cela peut avoir une influence  :??:
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°1986135
Fredo428
Posté le 21-02-2010 à 19:50:05  profilanswer
Ben eloignes tes cables de neons de ta mobale !
n°1986495
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 22-02-2010 à 21:13:20  profilanswer
Merci pour votre aide !
Probleme résolu
En fait posés sur l'alim c'est pas possible, tout simplement.
Allez savoir pourquoi ?
Ma fraiche mise a la terre etant bonne (test dijoncteur avec une ampoule de 60 watts), cela ne vient pas de la...
Donc probleme resolu, chez moi, les cold cathodes, c'est pas sur l'alim !
Message édité par ankou2000 le 22-02-2010 à 21:14:27
n°1986496
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 22-02-2010 à 21:13:42  profilanswer
Erreur de post, milles excuses.
Message édité par ankou2000 le 22-02-2010 à 21:14:12
  Modding
[Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...[résolu] cross fire HD4780 - P6T et MUSASHI
Questions sur mod TJ07 précis [résolu][Resolu] PCB GTX 285 .. ?!
[Résolu] Overclocking i7 920 & Asus P6T Deluxe V2[MOD HTPC Home Made] Big Cristal : vibrations et temperature OK
[résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu]Que pensez vous de mes températures (Asus EAH4850) ? [Résolu]
Qu'est-ce qui est mieux pour l'OC ? un chipset P45 ou un 750i ?[Résolu]Problème nibitor pour flash
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Neon Cold Cathode 10 cm et chipset son Realtek
