4291 connectés
  CPU
  3DMARK 11 CPU limited?
n°2074624
Mar@das+fr​+
Posté le 30-12-2010 à 18:08:13  profilanswer
Je viens de recevoir ma 6870 a vrai dire je pense qu'il y a un petit soucie dans ma config je pense que je suis CPU limited mais je ne suis pas sur a 100%
Voici mon résultat 3DMarK11 :http://3dmark.com/3dm11/316510
Quand pensez vous??
GPU 6870 @ 1100memoire/950core
Merci d'avance!
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°2074625
Hitoshi
0101011110101
Posté le 30-12-2010 à 18:12:52  profilanswer
Ton proc est trop petit par rapport a ta carte graphique, tente 1 O/C a 4ghz (si revision OR C0) et refait le test mais tu serat encore cpu limited
Edit : Quoi que ils arrive a pousser le C0 avec gros Vcore a 4.3
Message édité par Hitoshi le 30-12-2010 à 18:13:56
n°2074626
Mar@das+fr​+
Posté le 30-12-2010 à 18:14:12  profilanswer
Jsai pas quel rev j'ai... et au dessus de 35.Ghz avec les 4 barrette ca boot pas... je monte a 4Ghz que si j'ai 2 Barrette dans le pc :'(
n°2074630
Hitoshi
0101011110101
Posté le 30-12-2010 à 18:17:33  profilanswer
T'a essayer de désynchro ta ram + monter le voltage ?
Je vois que ca comme problème.
n°2074635
Mar@das+fr​+
Posté le 30-12-2010 à 18:20:17  profilanswer
Oui elle est désynchro mais avec cette carte emre j'ai jamais compris pourquoi avec 4 barrette elle galère a boot... c'est une Gigabyte DS3R
n°2074639
Hitoshi
0101011110101
Posté le 30-12-2010 à 18:22:45  profilanswer
Pourtant la DS3R ETAIT une très bonne carte mère, Ta une alim combien de W ?
n°2074644
Mar@das+fr​+
Posté le 30-12-2010 à 18:25:57  profilanswer
500W 85+ antec la c'est bon ca a boot a 3.8 et meme 4.1 mais j'ai du mettre la ram de 1066 a 890... avec multiplicateur a 2.00 et 445
n°2074654
Mar@das+fr​+
Posté le 30-12-2010 à 18:33:25  profilanswer
avec proco a 4Ghz je prend que 100 pnt de plus lol... :(
http://3dmark.com/3dm11/316697
n°2074660
Mar@das+fr​+
Posté le 30-12-2010 à 18:45:37  profilanswer
Je lance un test avec la ram a 930 au lieux des 860 avec un multiplicateur de 8.5 ensuite on verra se weeckend pour peaufiner j édit quand le test est fini
edit:
http://3dmark.com/3dm11/316814
Message édité par Mar@das+fr+ le 30-12-2010 à 18:49:17
n°2074671
Hitoshi
0101011110101
Posté le 30-12-2010 à 18:57:18  profilanswer
200 PTS de + sur le CPu c'est déjà ca mais tu serat toujours CPU limited :/
n°2074779
kittybox
Ké ?
Posté le 30-12-2010 à 21:04:09  profilanswer
juste pour te rassuré tu n'est en aucun cas cpu limited  , ci ton cpu depasse les 4ghz , fait un test 3dmark vantage recupere uniquement ton score gpu et compare avec tout les sites qui test la 6870 , et tu verras que tu fait le meme score gpu , que des machines equipé d un core i7 ;)
jdonc par defaut ta carte graphique marche à son plein potentiel !
je suis equipé d un e8600 @ 4.3ghz avec une asus 6870
Message édité par kittybox le 30-12-2010 à 21:10:18
n°2074804
Hitoshi
0101011110101
Posté le 30-12-2010 à 21:30:22  profilanswer
Ouais mais quand tu compare le score GPU au CPU Le CPU est moins puissant, même si la CG utilise tout sont potentiel le proc' ne suivera pas.
Et si tu regarde bien le score 3dmark, avec o/c du proc' le GPU SCORE gagne 30 pts (donc sans sont o/c il était cpu limited et n'utiliser pas tout le potentiel de la carte graphique)
Message édité par Hitoshi le 30-12-2010 à 21:32:46
n°2074926
Mar@das+fr​+
Posté le 31-12-2010 à 09:52:42  profilanswer
Je vien de telecharger 3dmark vantage je l'installe et je vous donne les resultat :) sinon avec la version sapphire ventirad maison je ne depasse jamais les 55degres...
n°2074929
Mar@das+fr​+
Posté le 31-12-2010 à 10:05:33  profilanswer
résultat :
http://3dmark.com/3dmv/2827016
n°2074932
kittybox
Ké ?
Posté le 31-12-2010 à 10:30:47  profilanswer
Graphics Score : 13562.05
moi je fait 15700 pts en graphique score ( e8600@4.3 ghz) gpu : 910 mem : 1050
gpu : 1055 mem : 1250 - 18570 pts graphic score
une machine avec un core i7 940 à 3.8ghz fait 16000 pts en graphic score
dans mon cas on ne peut pas parler de cpu limited ( http://www.tayo.fr/definition--cpu-limited-aide.php )
par contre effectivement ds les jeux qui demandent pas mal de ressource cpu et qui exploite le quad à fond , je serais faiblard !
mais j'ai encore le temps !
Message édité par kittybox le 31-12-2010 à 10:39:59
n°2075100
Mar@das+fr​+
Posté le 01-01-2011 à 16:50:53  profilanswer
a 4.2GHZ J'ai cela:
http://3dmark.com/3dmv/2829493
n°2075103
Bl4ckLine9​2
Play Hard, Go pro!!
Posté le 01-01-2011 à 17:08:43  profilanswer
Moi avec la même config(E8400 4ghz et xfx 6870) je fait 12500 je voulais passer en 4,2 GhZ mais je vois que sa ne sert a rien.
n°2075104
Mar@das+fr​+
Posté le 01-01-2011 à 17:12:33  profilanswer
Graphics Score
14271.34
Si vous faite 12500 ca apporte tout de meme un gain mais si vous parlez de score totale c'est sur que sa ne vaux pas trop le coup je vais testez avec le cpu plus haut mais bon j'ai un doute quand au gain...
n°2075113
Bl4ckLine9​2
Play Hard, Go pro!!
Posté le 01-01-2011 à 19:15:14  profilanswer
je fais 12500 en score generale quand jetait@stock je faisait 11000 et quelque.
n°2075141
Mar@das+fr​+
Posté le 01-01-2011 à 20:59:07  profilanswer
Moi stock je fait 11300 et OC je fait 12100 donc l'intérêt n'est pas réel
n°2075155
Bl4ckLine9​2
Play Hard, Go pro!!
Posté le 01-01-2011 à 22:55:49  profilanswer
Oui c'est pour ça que je compte me prendre un phenom x6 :D
Message édité par Bl4ckLine92 le 01-01-2011 à 22:56:30
n°2075156
Bl4ckLine9​2
Play Hard, Go pro!!
Posté le 01-01-2011 à 22:55:58  profilanswer
EDIT:Oups bug double post
Message édité par Bl4ckLine92 le 01-01-2011 à 22:58:34
n°2075215
Hitoshi
0101011110101
Posté le 02-01-2011 à 12:43:04  profilanswer
"Très ciblé dans le domaine des jeux, le CPU Limited est une expression commune signifiant que dans un PC, le processeur viendrait brider les performances de la carte graphique. En somme, que le processeur ne pourrait pas tenir la cadence imposée par la carte graphique dans les jeux vidéos."
Donc tu est cpu limited.
Avec un Phenom X6 tu tiendrais bien mieux la cadance =)
Edit : sur une machine i7 : et 17500 points pour la Radeon 6870
Message édité par Hitoshi le 02-01-2011 à 12:46:41
n°2075233
kittybox
Ké ?
Posté le 02-01-2011 à 14:16:31  profilanswer
mais bordel lol !!! ci tu fait 16000 pts de score gpu ta graphique n'est pas bridé , c est pas difficile à comprendre !! sinon ce serais inférieur  ci le proco ne suivais pas !
ou alors tu voudrais peut être dire que 3dmark arriverais à pousser ma carte à son max lors de son bench malgré un faible processeur ?
ca n'as pas de sens ! (ou alors faut que tout les concepteurs de jeux vidéo contacte futuremark lol )
et pour ce que je pense du phenom X6 , deja que les jeux exploitant le quad son encore assez rare ! alors un x6 ?
*Edit : il semblerais qu'un Phenom II X4 965 Black Edition soit meilleur qu'un X6 en jeux , http://www.clubic.com/processeur/p [...] -test.html
Message édité par kittybox le 02-01-2011 à 14:24:45
n°2075324
Mar@das+fr​+
Posté le 02-01-2011 à 17:44:35  profilanswer
Je pense en effet etre CPU limited mais c'est pas grave on verra par la suite pour changer de CPU et ajouter une 6870 ;)
n°2075325
kittybox
Ké ?
Posté le 02-01-2011 à 17:48:32  profilanswer
avec un graphic score de 14200 c est clair ! mais c étonnant que moi je le sois pas a 4.3 ghz ! alors que toi tu est à 4ghz , la difference n est pas enorme
ton pci express est en X16 ? j'ai gratté  500 pts en passant de X8 à X16
Message édité par kittybox le 02-01-2011 à 17:55:12
n°2075378
Hitoshi
0101011110101
Posté le 02-01-2011 à 19:52:09  profilanswer
Après si tu veut passer sur un Crossfire je te conseil de bien vérifier quel CPU prendre car même si tu a un Crossfire et un X4 si c'est encore pour être cpu limited enfin, si ton but est bien-sûr d'exploiter tout le potentiel de ta CG
sur les forums les gens conseille minimum 4 coeurs, mais après 6 coeurs si tu a les moyen serait magnifique (donc un x6)
Ps : N'oublie pas une Alim' suffisante pour le Crossfire
n°2075439
Mar@das+fr​+
Posté le 02-01-2011 à 20:52:08  profilanswer
C'est pas pour de suite c'est pour dans 1/2ans l'upgrade donc d'ici la.....
Sinon ui jsui bien en X16
J'espere juste faire tourner guild wars2 a fond !! et surtout qu'il sorte pas dans 4 ans!!! :)
  CPU
2 CPU - le moins bon est meilleur sous Unigineoption de controle de la phase pour le CPU ???
Quel refroidissement CPU choisir ?Probleme overclocking CPU
Achat d'un ventirad CPU : Thermalright HR-02 ?[BDD] 3DMARK 11 -> venez poster votre score - MAJ du 21/07 !
CPU Multiplier bloquéà propos du Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775
Refroidissement CPU PASSIF (socket 1156)
Plus de sujets relatifs à : 3DMARK 11 CPU limited?
