3666 connectés
  [Résolu]LEDs avec un commutateur rotatif
n°1774773
seiyar81
Posté le 23-07-2008 à 20:25:30  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Voilà j'ai bricolé un switch audio à l'aide d'un commutateur de ce type :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1124247_p_g.jpg
Il a une sortie et trois entrées, ces dernières sont positionnées sur les broches 1 2 3 du commutateur et la sortie sur la broche A au centre.
J'aimerais faire en sorte qu'à chaque position (3 donc) corresponde une LED. J'ai pour cela 3 LED 4.5V et une pile plate 4.5V.
Mon problème est que je me demande bien comment faire ça  :??:
Comment devrais-je réaliser ces branchements afin de bien avoir une LED associée a chaque position du commutateur ?
Merci d'avance à tous.
seiyar81
EDIT : Bon ba résolu tout seul xD
Message édité par seiyar81 le 23-07-2008 à 22:22:04
n°1774841
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-07-2008 à 23:13:14  profilanswer
tu ne donne pas ta solution?
n°1774843
seiyar81
Posté le 23-07-2008 à 23:30:05  profilanswer
Erf si je vérifiais que tout fonctionnait bien avant de dire des bêtises :p
En fait c'est tout bête :
J'ai relié une patte de chaque LED (la +) à la pile côté + et l'autre patte (la -) à la broche du commutateur correspondant.
Ensuite je relie avec un fil la borne - de la pile à la broche qui correspond à la sortie du commutateur et hop ça fonctionne !
Bon c'est juste un peu encombrant la pile 4.5V :s
Voilà si ça peut servir :)
Message édité par seiyar81 le 23-07-2008 à 23:30:27
n°1775231
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-07-2008 à 10:26:59  profilanswer
tu as donc aucune résistance pour limiter le courant? ou c'est avec la led? parc que des leds en 4.5V c'est pas courant, a moins que ce soie des leds spéciales? plus grosses?
n°1775532
seiyar81
Posté le 25-07-2008 à 21:29:27  profilanswer
Ui j'ai acheté exprès des leds 4.5V pour pas avoir à m'embêter avec une résistance :p
C'est des leds bleues et elles éclairent pas mal ! Elles sont peut-être un petit peu plus grosses que des leds classiques, mais pas énormes non plus.
n°1775545
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-07-2008 à 22:15:36  profilanswer
ok... je vois :)
n°1776289
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 28-07-2008 à 10:52:03  profilanswer
c'est quoi comme led?? tu pourrais nous dire où tu les as trouvé?
n°1776932
seiyar81
Posté le 29-07-2008 à 14:24:17  profilanswer
Et bien je n'ai pas plus d'infos que ce que j'ai déjà dis.
Je les ai achetées dans une boutique à Tours 'Radio Son' qui vend tout ce qui touche à l'électronique, son, vidéo etc.
[RESOLU] LED qui pulse lentement[PB RESOLU] Impossible d'overclocker un e6600 sur une P5B???
[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?[Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?
[RESOLU]Le Vcore se remet en auto lorsque j'O/CX1900 XT HS apres un flash [resolu]
[RESOLU] Lampe économique + insoleuse"RESOLU" PC du fiston Ecran noir après overclocking (au secours!!!!!)
[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?[Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]LEDs avec un commutateur rotatif
