3315 connectés
  CPU
  E 8500 trop chaud ? [RESOLU]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1775997
GDFGDF
Posté le 27-07-2008 à 14:33:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, J'ai un E8500 sur une striker extreme avec un W/C (rad 2x120mm),le tout non O/C.
En regardant les Temp sur Everst, j'aperçois : Proc : 52°C / CPU#1: 56°C /CPU#2 : 49°C.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de tels Temp en idle. :pfff:  Et celles indiquées sur les autres forums sont plus basses.
Qu'en pendez-vous ? :??:
Message édité par GDFGDF le 02-08-2008 à 11:13:39
n°1776002
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 14:41:05  profilanswer
ton vcore ?
n°1776010
GDFGDF
Posté le 27-07-2008 à 15:06:50  profilanswer
Mon Vcore =1.8V
Merci ;)
n°1776021
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 15:28:56  profilanswer
voila ton probleme
un vcore de 1.8v , c'est un vcore de fou on va dire
Normalement d'origine il tourne vers les 1.4volt :s
n°1776031
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 27-07-2008 à 15:50:07  profilanswer
heu c'est pas 1.25v le vcore d'origine pour les 45 nano ;) (1.35v pour les 65 nano)
c'est quand meme tres haut pour de l'oc, ton proco ne vivra pas tres longtemps a cette tension.....
edit : c'est pas  GDFGDF que tu aurais du prendre comme pseudo, mais EDFEDF ;)
Message édité par starbear 1 le 27-07-2008 à 15:52:49
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1776032
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 15:50:48  profilanswer
le pire , c'est que je comprend pas
1.8v , et il o/c pas....
n°1776034
seth-01
Posté le 27-07-2008 à 15:53:05  profilanswer
peut être qu'il voulait dire 1.08v puisqu'à 1.8v ....... le barbecue est pret !
n°1776036
vipspike
The Last....
Posté le 27-07-2008 à 15:54:54  profilanswer
1.08volt , je crois pas que le processeur arrive a tourné
1.volt c'est un vrai barbecue sa oui , enplus il est en watercooling !
Donc le vcore , la temperature en WC me semble tout a fais logique
Sinon un petit barbecue se soir sa me dit , je ramène les merguez et des cotes de boeuf  :D  :D
Message édité par vipspike le 27-07-2008 à 15:55:54
n°1776046
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 16:03:45  profilanswer
Sans oublier les bières !  :o
Et en burn tu as combien en temperatures?  As tu bien verifié le montage du waterblock ?
Message édité par cleyt64 le 27-07-2008 à 16:04:41
Il est là !!!
n°1776157
GDFGDF
Posté le 27-07-2008 à 20:56:49  profilanswer
Dsl à tous, le Vcore est a 1.25 ! :sarcastic:
n°1776164
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 21:16:32  profilanswer
Ton cpu est tout neuf  ou les temperatures etaient mieux avant?
S'i lest neuf c'est normal parce que les nouveaux processeurs ont des problemes de sondes qui induisent les logiciels de lecture en erreur ! :o
As tu le dernier bios? Sinon met le a jour !
Message édité par cleyt64 le 27-07-2008 à 21:18:37
Il est là !!!
n°1776166
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 27-07-2008 à 21:22:36  profilanswer
As tu bien monter le waterblock? :D
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1776169
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 21:32:48  profilanswer
Va te renseigner par ici > http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5314_1.htm
Il est là !!!
n°1776173
GDFGDF
Posté le 27-07-2008 à 21:37:55  profilanswer
Merci je regarde ! (le waterblock est trés bien monté  :p )
n°1776237
GDFGDF
Posté le 28-07-2008 à 00:43:10  profilanswer
J'ai regardé sur Core Temp : Tj.max : 105°C / Core#0: 56°C / Core#1: 49°C
Le tout en idle.
En Full avec OCCT, j'ai pourtant que 60°C au CPU1 et 2 avec un Vcore à 1.135
est-ce normal d'être si haut en idle ? ( avant sur mon E8450, j'avais un ecart de 10°C entre full et idle : pas 4 -__-)
n°1776276
cleyt64
On my way !
Posté le 28-07-2008 à 09:56:36  profilanswer
Le tout en idle.
C'est quoi ce proco? j'en ai jamais entendu parler ! :lol:  :lol:
je crois que tu as vraiment un probleme de sonde !
Il est overclocké?
Message édité par cleyt64 le 28-07-2008 à 09:56:50
Il est là !!!
n°1776290
GDFGDF
Posté le 28-07-2008 à 10:58:22  profilanswer
C'est normal il existe pas -__- jvoulais dire E6850 (j'était fatigué a 00:45 ;-)  ) .
 Sinon le proc n'est pas O/C. Et toutes les valeurs sont standard.
n°1776297
ziobud
Posté le 28-07-2008 à 11:18:52  profilanswer
Le tout en idle.
C'est normale il y des pb de détection des t° regarde avec real temp
http://www.techpowerup.com/realtemp/
http://www.techpowerup.com/realtemp/docs.php
En gros enlève 10° aux t°.
n°1776300
ziobud
Posté le 28-07-2008 à 11:20:13  profilanswer
n°1776318
GDFGDF
Posté le 28-07-2008 à 12:01:06  profilanswer
OK, merci d'avoir répondu !
Alors le test avec Real Temp:
http://www.zimagez.com/zimage/screen255.php
Avec everest:
http://www.zimagez.com/zimage/screen256.php
ET dans le moniteur du BIOS, CPU Temp est a 51°C
L'écart est quand même impressionnant !  :ouch:
Mon Proc ne risque donc t-il rien ?
Message édité par GDFGDF le 28-07-2008 à 12:15:38
n°1776872
GDFGDF
Posté le 29-07-2008 à 12:34:58  profilanswer
Je me permet d'envoyer un : " :bounce: UP :bounce: "
n°1776917
ludovich
Posté le 29-07-2008 à 14:09:24  profilanswer
Alors je me permet une participation  :D
Salut d'abord,
j'ai aussi un E8500 mais avec le radbox intel (pour le moment) et voici mes températures en idle avec différents softs :
E8500 @3600hz Vcore = 1.2250v (bios)
     soft      /  T°cpu  /  T°core 1  /  T°core2
EVEREST          45           55             52
CORE-TEMP                    45             42
REAL-TEMP                     50             48
HW/MONITOR    45           54             51
Précisions :
-La TJMax est réglée à 95° pour Core-Temp et Real-Temp
-Les températures relevées avec HardWare/Monitoring sont celles retransmises par le soft uGURU qui équipe l'ABIT IP35.
 Si je prend les valeurs (toujours de HW/M) données par la sonde Winbond, ma MB est à 12°, mon cpu à 50° avec un Vcore de  1.640v, un 12v à 10, un 5v à 4 ...etc  :pfff:
Voilà, pour te dire que pour le moment je n'ai O/C mon E8500 qu'à 3.6Ghz avec le Vcore d'origine, et tant qu'il n'y aura pas de nouveau bios pour ma carte ou des mises à jour des softs cités, je ne tenterais pas d'aller beaucoup plus haut (ceci-dit pour les applis de tous les jours c'est largement suffisant ;) )
J'ai tenté le 3.8Ghz mais obligé de mettre un Vcore de 1.2850 et avec cette m***e de radbox intel (ou plutôt turbine intel :fou: ) j'obtiens ces temp (cpu/c1/c2) 71/77/74 en burn sous CPUStressMT :gun:
Conclusion : Bah y en a pas  :heink:  c'était juste pour faire avancer le schmilblick  :bounce:
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°1776944
GDFGDF
Posté le 29-07-2008 à 15:01:13  profilanswer
Ok Merci ludovich!
Donc si je suis pas le seul ça me rassure un peu!
Et plus j'ai placé une sonde maison sur le proc et je dépasse pas les 38°C en Idle !
Demain je change de MB, je verrais si ça persiste !
Message édité par GDFGDF le 29-07-2008 à 15:01:53
n°1776970
cleyt64
On my way !
Posté le 29-07-2008 à 16:45:21  profilanswer
GDFGDF a écrit :
Ok Merci ludovich!
en effet laisse tomber les asus aussi !   :pfff:
Il est là !!!
n°1776984
d@kn1ko
Posté le 29-07-2008 à 17:06:45  profilanswer
Salut d'abord,
EVEREST          45           55             52
CORE-TEMP                    45             42
REAL-TEMP                     50             48
HW/MONITOR    45           54             51
Précisions :
conclusion. les sondes carte mere sont pas fiable surtout sur le +12 et +5 => voltmetre obligatoire..
n°1776985
d@kn1ko
Posté le 29-07-2008 à 17:09:32  profilanswer
GDFGDF a écrit :
Ok Merci ludovich!
tu la placé ou ta sonde?
sur l ihs? tu peux rajouter facile 10°c vu que la température est prise loin du core.. sans parler du contact avec l ihs..
l ihs de ton cpu et plan? si il est concave ou convexe ca peut expliquer ces tempertures. a voir aussi au niveau de ton waterblock si la surface est plane?
marque de la pate?
Message édité par d@kn1ko le 29-07-2008 à 17:10:29
n°1777022
GDFGDF
Posté le 29-07-2008 à 18:10:59  profilanswer
La sonde colle le bord de la partie métallique et n'est en aucun cas entre le proc et le waterblock. Sinon tout est plane (cpu normal et waterblock poncé) et la pate c'est de " l'Arctic Silver 5 ".
Dsl J'ai acheté une ASUS MAXIMUS Formula ! :sweat:
Message édité par GDFGDF le 29-07-2008 à 18:11:45
n°1777026
cleyt64
On my way !
Posté le 29-07-2008 à 18:16:47  profilanswer
Ca se trouve il fallait juste faire une mise a jour bios ! :sweat:
Ton bios etait a jour sur la striker?
Il est là !!!
n°1777056
GDFGDF
Posté le 29-07-2008 à 18:56:49  profilanswer
Non t'inquiète pas !!!!
J'ai pas changé ma MB pour ça ! c'était pour passer d'un chipset Nforce (vraiment soulant) a un chipset X38 qui accepte le crossfire.
Sinon mon Bios est le dernier d'ASUS ;)
http://www.cataglyphis.com
n°1778828
GDFGDF
Posté le 02-08-2008 à 11:13:14  profilanswer
Re,
Effectivement le Problème est Dû aux sondes, la Maximus à aussi ces erreurs, mais moins flagrantes.
En tout cas, rien ne m'a empêché d'O/C à 4.27 GHz !
Le Problème est donc résolu!
Mais il y en aura toujours d'autres -__-  ------------> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7431_1.htm
Message édité par GDFGDF le 02-08-2008 à 11:21:16
n°1778834
cleyt64
On my way !
Posté le 02-08-2008 à 11:27:20  profilanswer
GDFGDF a écrit :
Re,
Tu nous offre un ptit score 3dmark 06 en ptit screen cpuz? allez soit sympas! ;)
Il est là !!!
n°1778843
GDFGDF
Posté le 02-08-2008 à 11:50:27  profilanswer
Voila (Dsl J'ai perdu mon CPUZ -__-)
Mais maintenant j'ai un Pb avec Crysis RRRrr--> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7431_1.htm
Message édité par GDFGDF le 29-07-2009 à 22:35:45
n°1778854
Link25
Posté le 02-08-2008 à 12:21:41  profilanswer
a combien est ton vcore et ton fsb car ma p5n-e sli chauffe a mort meme avec un ventirad Arctic Cooling  Freezer 7 Pro .
J'ai put le maintenir a 4.3Ghz mais avec un vcore de 1.48v,donc temperature a 80°C en burn sous occt
n°1778856
Link25
Posté le 02-08-2008 à 12:22:32  profilanswer
sinon je fais le meme score avec la mm frequence de proc et un sli 9800gtx
n°1778860
GDFGDF
Posté le 02-08-2008 à 12:26:56  profilanswer
Vcore à 1.4
Nb à 1.49
ET je suis en Watercooling. Je monte a 69°C en burn.
Sinon vu que les internautes de la section GPU dorment, je m'adresse a vous :
"Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une MB Maximus Formula et 2 CG HD4870 pour les mettre en crossfire .
J'ai O/C mon E8500 à 4.2 GHz.
Résultat, j'ai 19197 a 3DMark !
Mais il y a un hic :
Aprés avoir installé le ccc (Catalyst Control Center) apparemment seule solution pour activer le crossfire, je lance Crysis.
Et là rémanances style artefact aux premieres vidéos, et "Crysis a cessé de fonctionner" après deux minutes de jeu...
Dés que je vois ça, j'enlève tout les O/C et vérifie toutes les tempes : rien de surprenant.
je refais le test sur une seul HD4870 après avoir changé lesdirvers : BUGS Graphiques imprssionant (ciel orange, tête des BOTroses, flou directionnel constant)  http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/ouch.gif
Je rerefais le test sur ma deuxième HD4870 : Idem !
Même une réinstalation de crysis n'a rien changé ! http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif
Et comme si ça ne suffisait pas, je dois avoir un FPS de 4 -__-
Ccl : je ne pense pas que le PB soit d'ordre Hardware (PC stable sous OCCT) mais plutôt dû aux drivers ATI.
Merci de m'apporter votre precieuse aide http://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif"
Message édité par GDFGDF le 02-08-2008 à 12:37:29
n°1778881
cleyt64
On my way !
Posté le 02-08-2008 à 13:10:48  profilanswer
GDFGDF a écrit :
Vcore à 1.4
Nb à 1.49
"Bonjour à tous,
je refais le test sur une seul HD4870 après avoir changé lesdirvers : BUGS Graphiques imprssionant (ciel orange, tête des BOTroses, flou directionnel constant)  http://forum-images.hardware.fr/ic [...] s/ouch.gif
Même une réinstalation de crysis n'a rien changé ! http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /sweat.gif
Probleme de drivers :o
As tu bien suivi les recommandations pour l'installations d'un crossfire?
-Desinstalle tous les drivers ATI
Reinstalle les drivers +ccc avec une seule carte ati ensuite reboot !
-fais un essai dans les jeux .
-Si ca fonctionne coupe tout et remonte la deuxieme carte et le pont crossfire .
- dans le ccc tu active le crossfire et reboot  !
ca devrait aller ensuite  ;)
mais c'est etrange vu que ton score 3dmark est tout a fait normal ! :heink:
Message édité par cleyt64 le 02-08-2008 à 13:17:33
Il est là !!!
n°1778937
GDFGDF
Posté le 02-08-2008 à 16:05:56  profilanswer
Je test tout de suite ;)
n°1778951
GDFGDF
Posté le 02-08-2008 à 16:50:40  profilanswer
Beh Voila J'ai essayé, mais après avoir monté la seconde carte, Je vais dans le ccc, et pas d'options crossfire ;( !
Une idée pour la mettre ?
n°1778964
cleyt64
On my way !
Posté le 02-08-2008 à 18:21:40  profilanswer
Dans le ccc tu as un onglet pour modifier la carte pour les parametres? normalement tu vois les deux cartes! Etrange  :heink:
Dans le gestionnaire des perif windows tu as bien les deux cartes?
Sinon il faudra reinstaller les drivers avec les deux cartes !
Il me semblait avoir lu qu'il  fallait en mettre une avant !  :(
Il est là !!!
n°1778970
ludovich
Posté le 02-08-2008 à 18:49:45  profilanswer
Salut à tous ,
ahhh les problèmes de cartes en dual, après avoir expérimenté un SLI de 7800gtx pendant quelques années je peux peut-être t'éclairer un peu.
Sur certaines cartes-mère (d'après constatations faites sur différents forums), il faut installer une carte puis le driver. Si ça tourne, installer la 2nde carte et là il y a 2 options :
soit windows la reconnait tout de suite et il charge le bon driver
soit windows ne la reconnait pas et dans ce cas il te faut réinstaller le driver une 2nde fois.
Mais sur d'autres cartes (j'avais par exemple une asus A8N/SLI) il me suffisait d'installer les 2 cartes et quand j'installais le driver, on voyait bien que le programme d'installation lançait 2 instances (toutes les fenêtres étaient répétées 2 fois, l'écran s'éteignait 2 fois ...etc). Je ne te cache pas que c'était bien pratique !
Pour finir avec la petite goutte d'eau, il m'a souvent fallu trifouiller la BDR pour que certains drivers NVdia voient bien les 2 cartes  :pfff: (sinon option d'activation du SLI grisées :fou:)
En espérant t'avoir un peu aidé,
Cordialement, a+
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
quel kit de watercooling choisir ??? [RESOLU]E-Shop de qualitay ?
[Résolu]LEDs avec un commutateur rotatifProblème overclocking E 8200
Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI[RESOLU] LED qui pulse lentement
[PB RESOLU] Impossible d'overclocker un e6600 sur une P5B???Rad passif un peu vieux sur e8200 / 8500
[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?[Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?
Plus de sujets relatifs à : E 8500 trop chaud ? [RESOLU]
