3133 connectés
  Air Cooling
  [Résolu] Commande PWM bruyante
n°1863861
tmeclk
Posté le 20-03-2009 à 21:27:45  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté un ventillo de 12cm avec une commande PWM et quand cette fonction est activée, cela fait beaucoup de bruit !
- Le ventillo est un Noiseblocker XLP.
- Mis sur un connecteur 3pins, cela ne fait pas de bruit sauf le bruit du "vent" à pleine vitesse. A 1000rpm presque silencieux
- j'en ai testé 2 et le résultat est identique
- le ventillo Intel d'origine fonctionne sans bruit et à 4pins aussi
- [edit] la carte mère est une asus p5e-vm hdmi
Avez vous déjà eu ce pb ?
merci pour vos réponses
Message édité par tmeclk le 24-03-2009 à 00:31:43
n°1863881
tmeclk
Posté le 20-03-2009 à 23:02:24  profilanswer
grosse activité sur le forum... un petit coup de main svp :-)
n°1863937
ghe
Posté le 21-03-2009 à 07:08:18  profilanswer
Tu as réglé les options du pwm? silent, optimal, perf'?
n°1863952
tmeclk
Posté le 21-03-2009 à 08:52:04  profilanswer
oui oui
cela fait comme un sifflement qui n'existe pas en mon 3pins.
sous speedfan, si je met le ventillo à 0, en mode 4pins pwm, le sifflement se coupe et le ventillo tourne tout doux,  dès que je mets à 1% et plus, le sifflement reprends.
je ne sais que faire.
n°1863953
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-03-2009 à 08:52:13  profilanswer
Tu est sur qu'il est bien installé, qu'il ne vibre pas!!!
n°1863955
tmeclk
Posté le 21-03-2009 à 09:01:02  profilanswer
oui oui aussi,  soit il est fixé soit je le tiens dans la main
vertical, horizontal...
n°1863964
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-03-2009 à 09:52:35  profilanswer
Est ce que c'est un bruit de rogement ou éclectique, ou les deux?
Tu le mets sur le rad/box????
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-03-2009 à 09:54:06
n°1863969
tmeclk
Posté le 21-03-2009 à 10:10:50  profilanswer
oui sur le rad box.
je pense à un bruit electrique. Comme si c'était les pulse du pwm que j'entendais.
je me suis fait prété un autre ventillo XLP, et c'est pareil. Sur une autre carte mère, un P5B qque chose, cela fonctionne sans bruit.
n°1863970
tmeclk
Posté le 21-03-2009 à 10:12:42  profilanswer
sur un autre fil j'avais parlé d'un petit grésillement sur le report en facade de l'audio, même avec le son coupé. (à l'arrière le son est nickel, pas de petit grésillement)
c'est peu être lié... je ne sais plus...
n°1863972
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-03-2009 à 10:26:03  profilanswer
On dirait un sous voltage ou peut être un sous ampérage.
Dans le BIOS, il y a des réglages du PWM.
Tu as essayés de les modifiés pour voir???
n°1863976
tmeclk
Posté le 21-03-2009 à 10:36:34  profilanswer
j'ai essayé on/off, silent, optimal, perf.
sous speedfan, si dans le bios c'est off, je règle la vitesse mais c'est pareil. actuellement il est sur un connecteur 3pins et il ne fait pas de buit, en idle je le fait tourner à 700rpm, en load il monte à 1360rpm (63%) et est silencieux --> C2Q 2.4 @ 3.6 à 53°.
mais je préfère faire confiance au bios pour gérer la vitesse du ventirad... et donc le plus adapté est le pwm sur ma cm. mais c'est vraiment très buyant.
Message édité par tmeclk le 21-03-2009 à 10:37:32
n°1863977
tmeclk
Posté le 21-03-2009 à 10:37:12  profilanswer
j'ai aussi mis le bios par defaut et cela fait pareil.
n°1864022
tmeclk
Posté le 21-03-2009 à 14:04:17  profilanswer
j'ai trouvé comment faire avec speedfan pour enlever le bruit !
dans le bios, desactiver le qfan.
dans speedfan, [configure][Advanced]CPU0 Fan PWM Base freq : 93.8khz ou 13.4khz et le gresillement de la commande pwm disparait !
Dans le bios je ne sais pas comment faire par contre...
n°1864080
tmeclk
Posté le 21-03-2009 à 17:45:22  profilanswer
ce doc http://www.formfactors.org/develop [...] Public.pdf  donne pourtant comme valeur cible 25khz comme valeur normale au paragraphe 2.4
c'est étrange.
n°1864892
tmeclk
Posté le 24-03-2009 à 00:32:12  profilanswer
résolu mais toujours étrange
n°1864906
loys-to-be​-a-live
Posté le 24-03-2009 à 02:25:26  profilanswer
Bizarre!!! vous avez dis bizarre!!!!!!!!!! :lol:
  Air Cooling
[résolu] joint pour waterblockOverclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]
Ventilateur PWM sur ifx-14?[Résolu]Ventilation Lancool K7 + Scythe ninja 2
Laing bruyante (1er watercooling)[resolu] bios ratio cpu carte mere azus p5b prenium vista
Choix entre 3 ventilos 120mm (nexus, akasa et noiseblocker)tuyaux fond ou pas? [résolu]
modifier courbe PWM du BIOS[Résolu]Cherche Ventirad low noize
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Commande PWM bruyante
