4090 connectés
  CPU
  [Résolu] Question o/c Q6600 G0 @ 3.6GHz avec radbox
n°1664450
Flo7516
Posté le 23-12-2007 à 09:53:19  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Je souhaite o/c mon processeur à 3.6GHz, avec le radiateur d'origine.
Quand je test la stabilité avec occt, ça chauffe trop, mais en utilisation courante, jamais les 4 cores seront utilisés à 100% en même temps.
Je me demande donc si je fais un occt sur les cores 0 et 1, puis en suite sur les cores 2 et 3 et qu'a ces deux tests le processeur est stable, je peux être sûr de la stabilité de mon ensemble.
Merci beaucoup par avance :jap:
Message édité par Flo7516 le 12-02-2008 à 20:09:57
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1664456
PunisherX
Posté le 23-12-2007 à 10:34:27  profilanswer
Ca plante au bout de combien de temp ?
n°1664459
Flo7516
Posté le 23-12-2007 à 10:48:15  profilanswer
Je ne sais pas je n'ai pas encore essayé, je demande juste si cette méthode permet de savoir si le processeur est stable :)
n°1664477
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-12-2007 à 11:17:10  profilanswer
A mon avis non, tu peux simplement en conclure qu'il est stable en fonctionnement mono-coeur mais ça ne sert à rien...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1664487
Flo7516
Posté le 23-12-2007 à 11:34:26  profilanswer
Ok merci :jap:
n°1664544
PunisherX
Posté le 23-12-2007 à 13:55:53  profilanswer
Ton cadeau de noel : un Rad air cooling performant.
n°1664594
Flo7516
Posté le 23-12-2007 à 15:50:38  profilanswer
Non merci, j'ai quand même pu atteindre les 3.4GHz stable :D
  CPU
O/C Q6600 Rev G0 sur MSI P6N SLI PlatinumInterrogation Overcloking Q6600 G0
91 ° sur Q6600 ?Watercooling pour un Q6600 + 8800gt
overclocking soft q6600Clips ventilator d'origine intel LGA775 Q6600
Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLIquelle carte mere pour c2d q6600 ou e6850
New config - P5k E, Q6600 (G0), Ballistix 6400 - premier O/C HELP !Aide pour o/c mon Q6600 G0 sur X38-DQ6
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Question o/c Q6600 G0 @ 3.6GHz avec radbox
