7497 connectés
  [RESOLU] Lampe économique + insoleuse
n°1755154
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 03-06-2008 à 21:41:12  profilanswer
J'aimerai me faire une insoleuse, seulement mon ballast à rendu l'âme, du coup, comme chez moi j'ai des lampes économiques, j'me suis dit qu'il aurait été "judicieux" d'utiliser les modules afin de remplacer ballast+starter.
Les lampes éco font 11W, j'en ai 4
4 tubes UV de 8W
Seulement je sais pas si j dois brancher les modules en séries ou en parallèles..., j'ai vu sur un site, qu'un gars a mis ces 4 modules en parallèles, mais je préfère avoir confirmation ici, ça me semble plus rassurant.
J'espère que l'on ne m'ignorera pas.
ps: quelque chose m'interpelle, un montage en série additionne la tension, dans mon cas, sachant qu'une lampe éco fonctionne sur du 230V, si j'opte pour un montage en série je devrais fournir du :
230x4 = 920V ? (ce qui dans mon cas n'est pas possible.)
Pour un montage en parallèle, c'est le courant qui s'additionne, dans le cas des lampes éco, le courant est de 80mA donc :
0.08x4 = 0.32A
Un montage des modules en parallèles est donc l'unique issue ?
Message édité par pr0faz le 09-06-2008 à 11:58:47
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°1755233
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 03-06-2008 à 23:54:47  profilanswer
Tu dois brancher un tube/ballast et tous les alimenter et c'est tout
un petit schéma vite fait pour expliquer:
http://madix.no-ip.org/img/insol.jpg
Why not ?
n°1755245
pr0faz
Posté le 04-06-2008 à 00:19:09  profilanswer
Merci madix, mais c'est bien des modules de lampes économiques et non de ballast qu'il est question...Sinon d'après ton schéma, c'est bien en parallèle qui faudrait qu'mes modules soient branchés?
ce qui m'fait "peur" c'est le courant...
n°1755248
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 04-06-2008 à 00:34:18  profilanswer
oui oui c'est ça. ça s'appelle des ballast électroniques.
Et oui en parallèle, sinon ça marcheras pas ;)
et pourquoi tu as peur du courant? 0.32A ça fait jamais que 73.6W ce qui n'est pas énorme.
Why not ?
n°1755290
pr0faz
Posté le 04-06-2008 à 08:31:58  profilanswer
Ok ok, donc j'monterai ça en parallèle.
En fait ce que je craignais dans tout ça c'est le fait qu'mes modules soient des 11W alors que mes tubes font du 8W... Mais j'crois pas qu'ça soit nuisible..., si ?
n°1755467
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 04-06-2008 à 17:06:10  profilanswer
qui peux le plus peut le moins...
c'est comme si tu avais une pile qui peut débiter 1A et que tu y branche une ampoule qui ne consomme que 500mA ;)
c'est l'inverse qui aurais posé problème...
Why not ?
n°1757456
pr0faz
Posté le 09-06-2008 à 11:57:45  profilanswer
Ok merci madix, ça fonctionne. ^^
"RESOLU" PC du fiston Ecran noir après overclocking (au secours!!!!!)Insoleuse [l'espacement ça change tout !]
[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?[Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600
Question pratique: le déplacement d'un système WC? [RESOLU]overclock c2d au secour!!(resolu plus ou moin)
Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775? [RESOLU][Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
O/C = écran bleu [RÉSOLU]à suprimer resolu
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Lampe économique + insoleuse
