2514 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  "Résolu " -- "Bloc" Watercooling pour socket AM3+
n°2441733
ufox
Posté le 31-07-2016 à 23:08:12  profilanswer
Salut les Hardwariens !
Je viens vers vous à propos d'un "problème".
En effet, un ami m'a filé son bloc de watercooling complet (avec pompe, le ventirad 3 ventilos, les câbles, la plaque...) bref la totale pour un watercooling custom.
Et je lui ai refilé mon ventirad Noctua.
Bref.. ^^ le watercooling dispose d'une plaque qui d'après la notice d'installation est adaptée au socket AM3+, et une fois rentré chez moi, sur la boite c'était uniquement AM3. Bon, je me retrouve sans ventilo donc je n'utilise pas mon PC pour le moment, et voilà le problème ! Je suis perdu avec internet entre les socket AM3 et AM3+ qui sont parfois similaires en installation, parfois non... (je pense que mes dires ne sont pas clairs ^^).
Donc je vous montre une photo d'avec quoi je me retrouve :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_175422WaterC.jpg
Et voici ma carte mère (Asus M5A99FX PRO R2.0)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_577673Asus.jpg
Du coup je ne peux pas l'installer...
Je trouve sur internet des pièces comme celle-ci qui (visuellement en tout cas) semblent aller, mais celle-ci est indiquée pour socket AM3+ donc je ne sais pas quoi prendre !
https://www.lambda-tek.fr/Watercool [...] oCtq3w_wcB
Je précise que mon proco est un AMD 8350 fx
L'un de vous a une idée ?
Merci d'avance :)
Message édité par ufox le 02-08-2016 à 14:57:15
n°2441739
jonathan70
Posté le 01-08-2016 à 00:30:10  profilanswer
les fix am3 et am3+ sont les meme depuis le socket 939
psn  lacaille70
n°2441740
jonathan70
Posté le 01-08-2016 à 00:31:11  profilanswer
soit ton pote etait en intel donc il faut que tu remonte la plaque amd
soit c est un waterbloc special intel donc pas demontable
psn  lacaille70
n°2441742
ufox
Posté le 01-08-2016 à 00:40:06  profilanswer
Bah je vais voir avec lui s'il n'a pas d'autres plaques... Car comme ils disent que le proco est compatible am3... Il n'est pas compatible qu'intel. Je vais voir de son côté, si on une idée d'où trouver la plaque ?
Ps: elle a l'air démontable avec des clés
Ça, ça serait bon? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12567.html
Message édité par ufox le 01-08-2016 à 01:01:15
n°2441784
ufox
Posté le 01-08-2016 à 16:25:47  profilanswer
n°2441814
jonathan70
Posté le 01-08-2016 à 19:26:51  profilanswer
pourquoi veut tu racheté un wb complet tu en a un
il te faut cette plaque la http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11719.html
et si c est le meme que la photo que tu a mis il est compatible amd et intel
comme presque tous les wb
Message édité par jonathan70 le 01-08-2016 à 19:29:01
psn  lacaille70
n°2441820
ufox
Posté le 01-08-2016 à 22:26:04  profilanswer
Super, mais la forme de l'intérieur de la plaque est plus "ronde", que l'originale, du coup, ça ne coïncide pas exactement nan ?
Nan à la base je cherchais la plaque, pas le waterbloc complet, mais je ne la trouvais pas :/
n°2441822
ufox
Posté le 01-08-2016 à 22:28:12  profilanswer
Hmm, je pense que ça doit le faire, ça doit passer. Je la commande (pour 1 euro au pire...) merci ! je tiens au courant le forum de si c'est bon ou pas :)
n°2441849
jonathan70
Posté le 02-08-2016 à 07:56:51  profilanswer
la plaque la est pour le supreme hf
toi avec la photo que je vois c est un ek supremacy evo
apres si tu a pas la plaque de montage amd voit deja avec ton pote
ton pote a un cpu intel c est pas possible autrement
psn  lacaille70
n°2441850
jonathan70
Posté le 02-08-2016 à 07:58:52  profilanswer
tien regarde la
https://www.ekwb.com/shop/water-blo [...] plates/cpu
et si tu a pas celle du decu tu n a pas celle du dessous aussi
https://www.ekwb.com/shop/water-blo [...] backplates
Message édité par jonathan70 le 02-08-2016 à 08:00:04
psn  lacaille70
n°2441896
ufox
Posté le 02-08-2016 à 14:47:13  profilanswer
Ah mais oui tu as raison ! Je vais renvoyer la première que j'ai commandé lorsque je la recevrais pour demander le remboursement, je commande celle-ci ! Merci
n°2441897
ufox
Posté le 02-08-2016 à 14:53:51  profilanswer
J'aime ce forum ! On trouve toujours ce que l'on cherche et la communauté est cool, je te remercie Jonathan, j'ai trouvé le modèle que je cherchais, on peut clôturer le topic :)
[CHOIX] Un petit WaterCoolingAide Watercooling Custom Uniquement CPU
[Workblog][Aide] 900D + Watercooling + chiller (Edit 2016-07-25)Conseils Radiateur Watercooling
Conseils Watercooling CPU + GPUQuestion Watercooling raccord quick connect / raccord autobloquant
besoin d'aide watercooling gtx 1080aide watercooling AIO x2
Watercooling vraiment utile dans mon cas ?Conseil watercooling ordre double radiateur / 1 ou 2 loop
Plus de sujets relatifs à : "Résolu " -- "Bloc" Watercooling pour socket AM3+
