3453 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question pratique: le déplacement d'un système WC? [RESOLU]
n°1745381
mozaia
Posté le 10-05-2008 à 13:22:57  profilanswer
Je suis en train de réfléchir sur le WC.
Je souhaite water cooler: cpu, nb, sb, mofset et cg (ou bien sans cg je n'ai pas décidé) ceci en passif avec deux Cora642.
Tout d'abord, est-ce possible ? Que me faudrait-il comme pompe (silencieuse) ?
Pour en venir à la question du titre, niveau déplacement (juste dans une pièce pour bricoler dans l'ordi..., ou sur le canapé...), comme cela peut-il se passer ? Existe-il un moyen simple de désolidariser  le rad à souhait ? par exemple en pouvant clipser et déclipser deux tuyaux en deux...
Merci à vous,
Mozaia.
Message édité par mozaia le 11-05-2008 à 12:36:46
Dimensions Moebius Sésamath
n°1745387
mozaia
Posté le 10-05-2008 à 13:38:04  profilanswer
Je me réponds en partie.
Pour connecter et déconnecter il existe les embouts "quick coupling" http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 6_523.html
Mais j'imagine qu'il faudra tout de même laisser l'ordi droit (s'il est découplé pour bricoler), non ? Sinon, il y aura au moins une petite bulle non ?
n°1745388
mac fly
Posté le 10-05-2008 à 13:40:18  profilanswer
Il suffit d'acheter un raccord autobloquant.
Par exemple -> http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 181_0.html
EDIT: grillé par Mozaia  ;)
Message édité par mac fly le 10-05-2008 à 13:41:09
n°1745431
mozaia
Posté le 10-05-2008 à 16:42:41  profilanswer
Salut Mac Fly,
Pour le reste, avec deux rads externes, tu as une critique, une observation à faire sur la pompe ?
n°1745561
t0xine
Force et honneur
Posté le 11-05-2008 à 08:31:54  profilanswer
Attention ces raccords occasionne d'énorme pertes de charge  :cry:
Quelle mobo as tu pour vouloir w/c les mosfet et le sb? car le plupart du temps ce sont des parties qui ne chauffent pas trop ou au pire qui peuvent supporter de haute t°!
Perso je w/c plus la cg que les mosfet et sb  ;)
Pour la pompe, vu ton circuit avec tes 2 gros rad, je te conseil une pompe a gros débit avec des tuyaux en minimum 10mm
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1745625
mozaia
Posté le 11-05-2008 à 12:35:50  profilanswer
Merci de ta réponse,
Finalement j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis en train de changer de configuration, et c'est la folie des grandeurs dans les projets: qx9650, ddr3 4Go 14400, watercooling....
Bon, après avoir frôler la déraison, je me rabats sur un e8500, 2Go, une hd3870 et du aircooling.
Bye, Mozaia  :)
WC Asus P5KSystème de refroidissement, et T° de la pièce.
overclock c2d au secour!!(resolu plus ou moin)-= Conseil WC pour mon mod en bois =-
petite question stupideextinction partielle systeme.
Monter un w SL3 socket 939 sur un sockket 775? [RESOLU]Question sur fréquence de mon q6600
[MOD]CarbonKandalf /!\ Commencement /!\[Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
Plus de sujets relatifs à : Question pratique: le déplacement d'un système WC? [RESOLU]
