3295 connectés
  CPU
  [Résolu] Tensions P5B Delux
n°1714639
Beubeu91
Posté le 05-03-2008 à 00:50:31  profilanswer
Bonsoir, je poste ici car aucune réponses sur le topic unique de la CM
J'ai une P5B delux depuis aout et je me suis mis à l'oc et mon e4400 est stable a 3Ghz.
Je voudrais savoir quel tensions faut-il mettre pour :
-"Contrôle de l'OverVoltage VTT_"
-"NB VCore"
-"SB VCore"
-"Contrôle de l'OverVoltage VTT_"(le 2eme)
Pour le moment je les ai mis au mini car d'après ce que dis agremlins en 1ère page tu topic unique il ne faut pas les laisser en auto
Le voltage du NB peut interférer sur les perf non ?
Je compte bientôt faire la petite manip pour retirer la plaque qu'il y a sur le NB en même temps que je changerais la patte thermique du NB et du SB pour avoir de meilleurs températures
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par Beubeu91 le 07-03-2008 à 18:55:26
n°1715226
Beubeu91
Posté le 05-03-2008 à 22:04:02  profilanswer
up
n°1715488
frk18
Posté le 06-03-2008 à 13:29:06  profilanswer
Vu que personne te répond, je vais m'y coller.
Si tu es stable avec les tensions aux mini, c'est bon, testes avec occt et autre...
Tu auras besoin de monter ces tensions si tu vas haut en fsb, perso je suis à 400mhz, stable avec ces tensions au mini, je les ai monté à la deuxième valeur sauf pour la dernière tension où tu as que 2 choix.
J'ai déjà fait des tests à 500mhz de fsb, et là si je monte pas les tensions, c'est pas stable.
Après pour les perfs, si tu es stable, y a pas de soucis.
J'ai changé la pate thermique du northbridge, tu y gagnes pas beaucoup, 3 à 5 degrés...
n°1715492
Posté le 06-03-2008 à 13:31:11  answer
topic unique première page!
n°1715987
Beubeu91
Posté le 07-03-2008 à 02:49:09  profilanswer
Ok je suis stable avec les tensions au mini donc je laisse comme ça :)
Pour sharp29
-vmch à 1.65v en auto ne pas laisser le vmch et les autres voltages en auto pour une utilisation quotidienne.
Ca ne dis pas a combien il faut mettre les tensions ^^
n°1716007
Posté le 07-03-2008 à 08:46:23  answer
les photos
n°1716419
Beubeu91
Posté le 07-03-2008 à 18:55:03  profilanswer
Ha oui effectivement :D
  CPU
O/C impossible depuis peu de temps [résolu][Résolu] Memory timings bizarres sur CPU-Z : comment les changer?
[debutant] Overcloquer ma machine ? P5B E6300 X1900Quelques questions pour un overclock E6600 + P5b deluxe (encore un)
[Résolu]Ventilation boitierSoucis E6750 + Abit Quad GT oc Negatif :( [Résolu]
problème pour o/c Q6600+P5W DH Delux[Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT
Problème sonde P5B après OC[Résolu] Comment acheter un radiateur Arctic Cooling Accelero S1 Rev2?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Tensions P5B Delux
