3557 connectés
  Air Cooling
  [AIDE] Choix remplacement ventilation [RESOLU]
Sujet(s) à lire :
n°2056630
biche2
Aka Glacius
Posté le 03-11-2010 à 23:14:31  profilanswer
Bonjour à tous et merci d'avance!
Dans le but de prolonger la durée de vie de ma configuration (voir avec l'onglet prévut à cet effet), je viens de commander un Corsaire HC50 en remplacement du stock de mon Q9550 (déjà conseillé ici, nikel)
Ce système autonome de water cooling devrais me permettre de tenir un bus de 400 sur mon Q9550, qui le prend déjà mais plante en charge T>100°.
1) Le hick numéro un c'est que mon boitier Chiefteck Dragon DX (de 2004) n'a pour emplacement arrière que 2 places pour ø80. et une place avant pour ø80, et une laterale de ø80
1) Le second hick c'est que je ne fait pas trop confiance aux ventilateur d'origine de chez corsaire.
2) Le hick c'est que le North Bridge/mofset ne serons plus arrosé par l'air flot du stock.
j'éditerais ce post au fur et a mesure que les conseil viendrons...
Problématique 1:
Le rad du H50 étant en 120, j'ai pour palier à ce problème réussit à retrouver une face supérieur pour mon boitier avec 3 emplacement 120, qui trainer dans le vieux stock d'OpenJL (pour les connaisseur).
Les possibilité de ventilation sont donc:
AV: 1 ø80 (possibilité d'en ajouter un de plus si réel besoin)
AR: 2 ø50
TOP: 3 ø120
SIDE: 1 ø80
Malgré la recommandation de corsaire je ne pense pas l'appliquer et donc opter pour une extraction du supérieurs.
Au niveau des ø80 je suis encore sur mes bon vieux Enermax UC8-FAB (qté 4) qui me rappelle tous les jours ce que des ressentes des personne qui habite sous un couloir aérien... ;-)
Leur caracs:
http://www.pcworld.fr/article/18-v [...] ab/126681/
http://wd.ch-img.com/336651-article-n-205-18-ventilateurs-80mm-la-quete-du-compromis-en2,bWF4LTI1MHgxODA=.jpg
Obligatoire:
Ventilation alimentation active avec un ø120
Reboucher les slots ø120 du top si non utilisés...
Option:
- Je possede aussi dans un cartion deux Noisebloker SE2 (ø90 peux etre utilisable avec un adapateur 80/90 ?)
Leur caracs:
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] e2/122111/
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/10/LD0000401094_1.jpg
- Un ZM-MFC1 en facade qui peux controler  4+2 ventillo.
http://www.cooltechpc.com/ctpc/images/multi_fan.jpg
Quel solution me proposez vous pour un air flow correct avec toutes ses possiblitées, sachant que je peux (doit) changer  les Enermax sans souis? le tout relativement silencieux
Problématique 2:
C'est assez simple dois je faire confiance au ventilateur d'origine de l'H50? sinon par quoi le remplacer?
Problématique 3:
comment refrodir la RAM , le NB et les mofset, qui ne vons plus bénéficier de "l'arrosage du stock"
Option:
- Mini ventilateur fournie avec la P5B deluxe
http://www.maxitmag.com/images/stories/reviews/asus/asus-p5b-waterfan.jpg
Ma configue pour avoir une idée pour la circulation d'air
http://lh3.ggpht.com/_AANHVEY83Zw/TNCH5j-k0LI/AAAAAAAAArM/TR2O9F-D480/s576/Photo0012.jpg
Merci d'avance pour vos futures conseils
Message édité par biche2 le 05-11-2010 à 01:49:14
[Hardware] [PC PORTABLE]
  Air Cooling
Besoin d'aide pour changement du ventiradChoix ventirad
ventilation antec three hundred (debutant)Aide pour choix de radiateur WC double circuit
Oc Quad 9400 , un peut d'aide?Demande d'aide pour un watercooling
Choix et taille ventilateur cpuAide pour commande circuit water
Aide O/C Q9550 sur DFI P45-T2RS
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Choix remplacement ventilation [RESOLU]
