3937 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Résolu] Température Q6600 wb nexxxos XP
n°1603183
kekestar
Posté le 05-08-2007 à 06:25:39  profilanswer
Bonjour à tous,  :jap:
Juste une petite question au passage, je viens de me faire un nouveau WC avec un nexxxos xp sur sur un Q6600 et un HeatKiller X2 sur une 8800 GTX.
Quand je regarde les températures, l'eau est ) +15°C de l'air, ce qui me semble tout de même important.
De plus, la température de mon CPU varie de manière délirante (je prends +15°C en 3 secondes en lançant OCCT et la température atteint 80°C sous Asus Probe II)  :??:  :ouch:  :pt1cable:
Donc qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que je dois faire confiance aux chiffres ? Est-ce que je dois rajouter un rad (j'ai un BIX3 dans le placard :lol: ) ?
Merci pour vos réponses !
Je précise mon WC:
Rad du boîtier (Boîtier Kandalf VD4000 (celui avec le WC inclus)) + 3 ventilos 12cm turbine (c'est le nom du modèle de mémoire, ils sont sur pc-look)
pompe laing DDC-1T
WB Nexxxos XP + pâte thermique artic silver 5
HeatKiller X2 sur GeForce 8800 GTX
WB DD
90% eau + 10% LDR
Message édité par kekestar le 06-08-2007 à 14:54:01
n°1603191
francis4
Posté le 05-08-2007 à 09:58:14  profilanswer
J'ai lu plusieurs fois mais j'ai pas trouvé: c'est quoi ton rad ?  :D
edit: ah ok c'est un rad triple à tubes ronds, et bien ça me parait super léger pour refroidir le Q6600 et la gtx. Il est OC le Q6600 ?
Message édité par francis4 le 05-08-2007 à 10:16:30
n°1603197
xendeur
Posté le 05-08-2007 à 10:23:04  profilanswer
verifie le montage de ton wb cpu ay que ça qui peu clocher
si nn pour dire sur la plus part de wc quand tu passe de l'idl a un full les temps grimpent a cause de la resitance du montage donc max tu doix premdre 15°c moi sur mon wc je prend 7°c de l'idl aux full en moin de 5s
((wb cpu gpu chipset )opty 150@2750 1.55v 7600gt600/800 et chipset 1.5v>1.65
n°1603198
francis4
Posté le 05-08-2007 à 10:26:42  profilanswer
Delta air-eau de 15°C le rad n'est pas suffisant ça me parait logique, essai de mettre ton bix3 pour voir si ça s'améliore.
n°1603231
kekestar
Posté le 05-08-2007 à 12:16:40  profilanswer
bon ok
juste pour info le Q6600 est à 3,2 Ghz au lieu de 2.4 Ghz pour tester en fait mais ça n'excuse pas tout !!! :lol:*
sinon en idle j'ai un delta de 10°C donc je sais pas si je vais vraiment pouvoir améliorer ça
concernant le montage, je sais pas comment j'aurais pu merder, d'habitude j'ai jamais de soucis !
n°1603243
kekestar
Posté le 05-08-2007 à 12:52:21  profilanswer
je viens de retester, j'ai un delta sur le proc de 40°C en charge entre l'eau  et la température du CPU, et 20°C en idle...
il me semble que ça fait bcp ! Est-ce que quelqu'un pourrait me donner ses températures svp ?
par contre la température GPU reste très stable (50-60°C environ de mémoire) mm lors des tests, donc je sais pas si c'est vraiment un pb de rad en fait... :(
Message édité par kekestar le 05-08-2007 à 12:57:50
n°1603252
godjc
Posté le 05-08-2007 à 13:28:18  profilanswer
Je t apporte mon experience :
Asus P5B deluxe
E6600 @ 3,2 ghz
watercooling : Black-ice GT Extrem 240 + Alphacool Nexxos XP PRO + HEINM STATION 600
2 X 1024 de DDR2 ADATA vitesta Pc 6400
BFG 8800 GTS 320 mo OC
H.D 2 X 250 Go Samsung
H.D seagate 20 GO 2mo dans boitier 3 pouces 1/2 USB 2
dans un thermaltake Armor, rad en facade comme toi, mais pas de watercool de la Cg.
Je suis pour 27° dans l air à 38° pour la sonde du cpu (tat). Je ne ventile quasiment pas le rad, les 4 ventilos tournant à 700 t/min.
En charge, je ventile a 1000 t/min et mon proco ne depasse pas sous TAT  50°
Un delta a ventilation constante de 10 à 15° est normal, pas plus. il s'agit bien sur du delota eau / air ambiant.
Message édité par godjc le 05-08-2007 à 13:35:05
L'informatique c'est comme les femmes : des fois ca veut et des fois ca veut pas!!!!!!
n°1603315
francis4
Posté le 05-08-2007 à 17:02:41  profilanswer
Perso j'ai 6°c delta air-eau, mais bon rad 480 à tubes plats et pas de waterblock sur la gtx pour l'instant. Essaye d'ajouter ton bix3 ça coute rien et tu seras fixé sur le fait que ton rad suffise ou pas  ;)
n°1603340
kekestar
Posté le 05-08-2007 à 19:00:38  profilanswer
bon après quelques tours de clé sur le WB, j'ai perdu 10 °C au moins !!!
donc maintenant je tourne dans les 65/70 en full avec l'OC et le GPU à 58 max en charge et par contre l'eau atteint 47°C (31°C dans la pièce)
donc je vais quand même monter mon BIX3 pour essayer mais je ne pense pas que ça changera énormément étant donné que va diminuer le débit tout de même...
bref on verra si j'ai la motiv' !!!!!!!!!!!
Merci pour votre aide et désolé d'avoir fait le boulet un peu !
n°1603632
joel0077
Posté le 06-08-2007 à 10:57:28  profilanswer
tiens nous au courant ! je pense que ca viens de ton RAD d'origine, en rajoutant l'autre ca va surement etre mieu !
n°1603647
kekestar
Posté le 06-08-2007 à 11:22:40  profilanswer
j'ai 10°C de différence en idle entre l'eau et l'air, donc je ne pense pas qu'en rajoutant l'autre (le BIX3) en plus j'obtienne des perforamances très supérieures (au mieux 3/4 °C je pense)
n°1604286
joel0077
Posté le 07-08-2007 à 11:46:34  profilanswer
La temperature actuel (29.3° pour moi dans mon bureau) n'avantage pas les bonnes perfs du watercooling, cet hiver ca ira mieu ;) !
Message édité par joel0077 le 07-08-2007 à 11:46:42
n°1604414
kekestar
Posté le 07-08-2007 à 14:32:02  profilanswer
beh sinon il faut mettre des glaçons dans le réservoir au fur et à mesure de la journée :lol:
n°1604670
joel0077
Posté le 07-08-2007 à 18:42:37  profilanswer
oui lol :D !
n°1604674
kekestar
Posté le 07-08-2007 à 18:47:19  profilanswer
ou mettre des tuyaux à rallonge et mettre ton rad dans le frigo... mais c'est pas super pratique quand mm !
n°1653356
2StoneeD4U
Posté le 24-11-2007 à 10:22:05  profilanswer
Bonjour a tous je suis nouveau je partage mon experience(maigre) en fait sa viens du fait que ta CG gtx chauffe beaucoup plus que le proco du coup la chaleur degager par la CG rechauffe le proco
avant j'avais la 8800 ultra watercooler sur le meme circuit que le proco et il tourner a 55-60 en idle maintenant tout seul avec le meme WB que toi kekestar j'ai entre 33 et 37(au moment ou j'ecrit se message en fait)
ma config en signature
Message édité par 2StoneeD4U le 24-11-2007 à 10:24:20
Lian-Li PC-V351B¤OCZ 700¤P5QL-EM¤P-O-V 8800Ultra/ACCELERO XTREME¤E6600/NH-U9B
Température CPU sur Shuttle SD39P2logiciel pour température dual core
température du nforce4 en o/cDebutant : Q6600 et ram meilleure bande passante
VOS TEMPERATURE CET DE éTésondage o/c q6600
quelle water pour o/c un q6600Température cpu
Ventirad pour Q6600 G0 @3ghzQ6600 et 8800GTS
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Température Q6600 wb nexxxos XP
