2669 connectés
  GPU
  [Résolu] Problèmes Rivatuner et ATITool pour 8800 GTS 320Mo
n°1674101
Beubeu91
Posté le 10-01-2008 à 15:09:29  profilanswer
Bonjour à tous ceux qui liront ce topic !!
J'explique mon problème : je veux oc ma cg mais ni Rivatuner ni ATITool ne fonctionnent ...
Alors pour Riva (version 2.05) ==> Je vais la ou il faut aller pour oc, je clique sur "Enable driver-level hardwar overclocking", j'ai une fenêtre qui s'ouvre comme quoi il nécessite un reboot pour avoir les fréquences d'origine, rien ne change au reboot donc je re-clique sur "Enable driver-level hardwar overclocking" et vice versa ...
Pour ATITool (version 0.27) ==> Je le lance il détecte ma cg, ses fréquences de base, mais impossible de les modifier :'(
CG : 8800GTS 320Mo de chez Asus
Mes driver Nvidia sont les 169.25 pour vista (les derniers a priori)
Merci d'avance si vous avez une solution a mon problème :D
Message édité par Beubeu91 le 15-01-2008 à 00:54:23
n°1674149
got2be
wc powaaaa !!
Posté le 10-01-2008 à 16:41:42  profilanswer
Slt,
essaie avec coolbit mais chez moi je n'arrive pas à les faire marcher avec les derniers drivers Nvidia.
Sinon pour ce qui est de rivatuner, il fonctionne chez moi et sans reboot, il suffit de répondre non lorsqu'il te demande de rebooter.
Au cas où il existe encore le logiciel Power Strip à essayer....
Message édité par got2be le 10-01-2008 à 16:42:44
n°1674252
Beubeu91
Posté le 10-01-2008 à 19:06:43  profilanswer
J'ai installé coolbit mais ça marche pas :/
Une autre idée ?
n°1674420
hypershade
No shades in the dark
Posté le 10-01-2008 à 21:48:57  profilanswer
Moi aussi je n'arrive pas à O/C ma 8500GT et j'ai tout essayé y'a rien a faire.
Même pas en flashant le bios :/
Hypershade's Gallery
n°1674794
Beubeu91
Posté le 11-01-2008 à 15:32:44  profilanswer
ça me fait chier car j'aurais bien aimé pouvoir l'oc pour jouer tranquille avec tout a fond :'(
n°1674836
Jehu
Posté le 11-01-2008 à 16:58:58  profilanswer
As-tu essayé sans rebooter? : rivatuner te propose  de detecter sans rebooter : normalement ça marche.
sinon essaye asus smart doctor
ou encore expert tool de gainward
Message édité par Jehu le 11-01-2008 à 16:59:49
n°1674927
Beubeu91
Posté le 11-01-2008 à 19:01:57  profilanswer
Si je ne reboot pas il ne se passe rien la case ne se coche pas et je n'ai toujours pas accès au curseur qui me permet d'overclocker :s
Je vais tester asus smart doctor et expert tool
Merci :)
n°1674941
Beubeu91
Posté le 11-01-2008 à 19:31:38  profilanswer
Pour asus smart doctor ça veut pas l'installer ça me dis : "This program isn't consistent with current VGA card! Installation aborts."
C'est la version 457 :/
et pour expert tool j'arrive pas a le trouver je peux le choper ou ?
n°1675948
Beubeu91
Posté le 13-01-2008 à 14:38:06  profilanswer
n°1676348
Jehu
Posté le 13-01-2008 à 23:50:54  profilanswer
n°1676467
Beubeu91
Posté le 14-01-2008 à 10:10:35  profilanswer
Cool merci beaucoup jehu :D
ça marche niquel normal que ça me dise que me dise que ma ram est a 1584Mhz et que gpu-z me dise qu'elle est a 782 de base ?
Les Shader se sont augmentés tout seuls arrivé a 598Mhz core gpu normal ?
Dernière question j'augmente de 5Mhz en 5Mhz et je fait un "Scan Artifact" grâce a ATITool de 30 secondes c'est suffisant ?
n°1676890
hypershade
Posté le 14-01-2008 à 19:52:17  profilanswer
ca marche pour les Gigabyte pas hasard?
n°1677030
Beubeu91
Posté le 14-01-2008 à 23:39:22  profilanswer
Ma cg est une Asus j'ai trouvé un autre soft aussi qui est powerstrip et qui est mieux je trouve car on peu faire des log
2d ==> fréquences stock c'est à dire 513 | 792
3d ==> chuis arrivé max stable 634 | 968 ce qui est déjà pas mal
Les sahder je me suis rendu conte que ça se modifiait automatiquement :)
Pour ta cg fais le test avec les 2 soft si je dis pas de connerie gainward c'est une marque de cg non ? Si oui bah ça marche avec une Asus, mais perso je préfère powerstrip :)
PS : pour les test j'ai fais ça a chaque palier avec le cube de ATITool et j'ai compris qu'il faut monter j'usqu'a la temp max de la cg avec le cube en mode scan et attendre genre 1 minute, après j'ai testé vite fait sous crysis mais c'est mon cpu qui est limite faudra je test ça sur COD4 mais pas le temps, j'ai test 3DMARK06 aussi
Mes scores : sans OC SM2.0       : 3329
                              HDR/SM3.0 : 3148
                              CPU           : 1686
                  avec OC SM2.0       : 3490
                              HDR/SM3.0 : 3499
                              CPU           : 1669
Baisse du score CPU c'est zarb mais je fais avec, je vais bientot l'oc de toute façon :D
  GPU
[RESOLU] probleme pour o/c une HD 3850 512MoQuel refroidissement pour une 8800 GT???
Coef Bloqué sur un QX9650 et Abit IP35Pro (RESOLU)O/C 8800 gts 640 mo sparkle
[Résolu] Q6600 utilisé à moins de 20% lors d'une décompression WinrarProblème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'(
Vmod grâce à un Flashbios sur 8800 GTS?questions sur shaders ati 3870 avec rivatuner
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problèmes Rivatuner et ATITool pour 8800 GTS 320Mo
