2023 connectés
  CPU
  Vitesse Ventilateurs CPU [RÉSOLU]
n°2357136
loup31120
Posté le 01-08-2014 à 06:38:04  profilanswer
Bonjours a tous et toutes,
Après de nombreuses recherche ( beaucoup ne fonctionnant pas) je viens m'adresser a vous.
Mon problème et le suivante, je souhaite augmenter la vitesse de mon ventirad passer de 750rpm a 1000 par exemple.
Je possède une carte mère Asus P8Z68V pro avec dessus un Noctua nh-u12p se2 accompagner de deux ventilo Asaka Viper 1900rpm max.
Un brancher sur CPU_FAN l'autre sur CPU_FAN_OPT .
J'ai regarder dans le BIOS sans trouver d'utile...
Essayer Speedfan sa ne change rien,
Je possède un Rhoébus mais pour le boitier.
Donc en résumer, ventilateur 4 pins, Rhoébus UNIQUEMENT pour le boitier, vitesse actuel 750rpm, je cherche un logiciel manuel (autre que speedfan) et non un réglage depuis le BIOS qui m'obligerais a reboot quand je veut changer, le but ? Perdre 2 ou 3 degrés quand je joue a Arma 3 :D
A savoir: température au repos 36-38 degrés, en jeux 43-46 degrés.
Je cherche a avoir 34 au repos et 40 en jeux.
Merci a tous
Message édité par loup31120 le 01-08-2014 à 16:13:56
n°2357138
Posté le 01-08-2014 à 07:48:33  answer
Fan Xpert d'Asus ?
n°2357154
chtit
R-CB5
Posté le 01-08-2014 à 12:43:28  profilanswer
Fan Xpert d'asus fonctionne tres bien, il est normalement fournis avec les logiciel de ta carte mere ;)
mais je vois pas l'interet d'augmenter la vitesse des ventilo (et donc le bruit) alors que tes temperature sont deja tres bonne ;)
mon topic de ventes
n°2357176
loup31120
Posté le 01-08-2014 à 14:25:07  profilanswer
Merci j'ai trouver :) je ne connaissais pas, je souhaiter l'augmenter de 250rpm seulement, je n'entend pas la différence mais je la sent de 5 degrés car je suis actuellement a 29 degrés, je ferrais les test en jeux ce soir a 1200rpm.
1250rpm pour entendre la diférence :bounce:
  CPU
Bulle récalcitrante dans waterblock CPUventirads GPU et CPU pour HTPC
Conseil waterblock CPU[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage
Disposition des ventilateursChoix Ventilateurs Identique pour config
[OC CPU] Q8400 + P5Q PROVentilateurs boitier => 7V ou 5V
huit ventilateurs 18cm pour radiateur renault 21 watercooling
Plus de sujets relatifs à : Vitesse Ventilateurs CPU [RÉSOLU]
