2718 connectés
ddc 10w grillé ? [résolu]
n°2249986
L3Z
Posté le 14-10-2012 à 15:01:58  profilanswer
Salut à tous. Je viens juste de monter mon premier watercooling, tout s'est très bien passé, le pc à tourné non stop pendant 24h sans problème, mais voilà qu'en pleine partie de bf3 le pc crash ok je reboot idem...
 je vous passe  les détail waterblock cpu était très chaud et c'est là que je me suis rendu compte que la pompe ne tournais plus.
Je l'ai branché sur la CM, directement sur une molex ou même sur le rhéobus, mais sans succès. Elle chauffe un peu en dessous mais ne vibre plus du tout et ne fait pas circuler le liquide.
J'ai acheté cette pompe d'occaz ici même donc je pense que pour un sav c'est cuit, avez vous une idée pour tenter de ressusciter la pompe ?
Message édité par L3Z le 14-10-2012 à 16:23:12
n°2249989
djoystik
Posté le 14-10-2012 à 15:31:42  profilanswer
salut
demonte la et regarde si le circuit imprimer et pas griller si c'est le cas c'est mort
n°2249991
L3Z
Posté le 14-10-2012 à 15:43:29  profilanswer
Je viens de la démonter mais je ne vois rien de suspect sur le pcb. Pas d'eau, pas de trace louche et les 3 câbles d'alim semblent être correctement soudés
n°2250004
L3Z
Posté le 14-10-2012 à 16:22:44  profilanswer
elle a tourné pdt une seconde à vide donc j'ai rebranché le tout elle faisait du bruit mais ne pompais pas. En la redémarrant plusieurs fois elle s'est réamorcée :) dans l'histoire j'ai récupéré des bulles mais c'est tout donc pas grave merci pour  l'aide =)
n°2250007
Bynaris
Posté le 14-10-2012 à 16:31:17  profilanswer
J'ai eu un blue screen of the dead pendant que je te répondait...
Bref je te conseillais de la faire tourné à vide et sans top pendant quelques secondes uniquement...
Il se peut en effet que le top+ fluide empêche le rotor de tourner... (Ca m'est arriver avec mes 2 pompes alphacool DC-LT)
Bref ton problème est réglé, heureux pour toi...
Plaque de grille meshIntel Core i5 2500K grillé ?
Où trouvé du grillage/grille mesh sur internet ?Ventilateur grillé sur Nvidia Geforce GT530
[Workblog]FF7 par Yareah-08/02/13 Gainage encore.....laing 10w sur rheobus sunbeam 20w par canal
[WorkBlog] ★ IncredibLi A70F by TontonBuddy ★ ... (SOLD)Grille de ventilateur 200mm (-> New : ou trouver du mesh?)
modification laing ddc 1 pro 10w en ddc & ultra 18Wj'ai grillé mon x3 425 en unlockant le 4e coeur :(
Plus de sujets relatifs à : ddc 10w grillé ? [résolu]
