4037 connectés
  CPU
  Températures i7 930 très (trop) hautes
n°2029807
Urzhad
Posté le 16-07-2010 à 10:44:07  profilanswer
J'ai déja posté ce problème dans la rubrique Hardware du forum, je l'étend à celle-ci car elle y correspond peut être un peu plus.
Donc, je suis depuis deux semaines proprio d'un i7 930 avec ventirad origine sur une asus P6X58D-E,  G.Skill Kit Extreme3 6 (3*2) Go PC16000. Avec ça ma vieille carte graphique radeon HD4890 2go, et mon boitier ACTS 840 ventilé au max (ventilos performants partout ou on peut en mettre).
Bref, très heureux de monter tout ça, j'ai rapidement déchanté lorsque j'observais les premières températures du proco beaucoup trop élevées (60°c en idle il me semble). J'ai donc démonté le tout, nettoyé une partie de la pate thermique (il y en avait trop à mon gout), bien clapsé le ventirad intel, et j'étais reparti pour un tour. Cette fois-ci, un peu mieux, Speed fan, everest, OCCT et l'utilitaire d'ASUS s'accordait à 40 °c en idle (sachant que je n'ai qu'un très léger overclock : de 2.8 à 3ghz).
Lors du test OCCT (avec ou sans ce léger overclock, j'ai testé les deux), mes températures s'emballaient, et j'atteignais en moins d'une minute les 80°c critique de OCCT.
Après plusieurs recherches, je n'arrive toujours pas à régler ce problème.
Je vous donne toutes les informations possibles :
FSB à 140 Mhz, Multiplicateur à 22 (max) et Vcore à 1.2 V.
Bios flashé récemment, version la plus récente (303)
Fréquence DRAM : 701 Mhz, FSB DRAm 2:10, timing donné par CPU-Z : 9-9-9-24.
Les températures maintenant :
En idle, everest, speed fan, OCCT et l'utilitaire d'ASUS donnent 40 ° pour le proco
OCCT et Everest donnent 60 ° pour les cores, tandis que speed fan donne environ 43 ° pour les mêmes cores
En full, tous donnent mon proco à 60 °C. Speed fan donne mes cores à 60 °c aussi (petite flamme), et Everest et OCCT les donnent à 80 °C ( critique OCCT, je ne sais pas ou ça peut monter plus haut, je n'ai pas changé la valeur de départ)
Au niveau des ventilos, ceux du boitier sont réglés par un rhéobus et sont à fond. Celui du CPU fait du 1600 tr en idle, 2500 en full.
J'en viens à mon problème : D'ou vient le problème  :pt1cable: ?
Sachant que :
- Tout le processeur n'est pas recouvert par la pate thermique ( seul la partie en contact avec le ventirad l'est(le centre), puisque la pate se trouvait sur le ventirad)
- Je compte bientot passer au watercooling, mais j'aimerais régler ce problème avant tout.
Faute au ventirad, à la pate, au proco, aux soft ?
J'attends vos avis avec impatience  ;)
n°2029950
thepilot64
Posté le 16-07-2010 à 18:17:12  profilanswer
probléme de sonde peut étre ...
Sinon 40° c'est bon je pense, mais reste à savoir qui croire :D puis t'es avec le rad box ... alors pas de miracle !
n°2030155
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-07-2010 à 15:56:50  profilanswer
J'avais un E6600 qui arrivait à 80° en full, sans comprendre pourquoi.  :??:
Jusqu'à ce que j'examine la surface de contact du radiateur Intel : un réglet posé dessus et ça portait uniquement sur les bords, comme un assiette :ouch: (défaut de fabrication lors du tournage). Une fois remplacé par le SAV du magasin, c'était 20° de moins.  :)
Chez toi la régulation PWM fonctionne-t-elle correctement ?
Mais avec un TDP de 130 W, faut pas trop s'étonner non plus !
Si tu n'as pas prévu d'overclocker davantage, essaie d'undervolter.  :jap:
Et tu peux partir sur un radiateur à mi chemin entre air cooling et water cooling :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2030595
Edsurf987
Posté le 19-07-2010 à 02:23:43  profilanswer
1/ L'explication donnée par "bibir" est très juste et nombreux sont les proprio de cpu à s'en plaindre.
2/ Le ventirad d'origine livré avec le CPU n'est pas adapté pour l'OC.
Quoi qu'il en soit, je te conseille un SAV.
Feedback
n°2030609
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-07-2010 à 07:33:46  profilanswer
Il ne va pas renvoyer le SAV car il chauffe trop sous OCCT en radbox :D
Qu'il démonte le radbox et regarde comment la pâte thermique est appliquée, s'il y en a partout sur le CPU, c'est qu'il est "plat".
Il peut baisser le vcore et gagner de nombreux °c.
Gigabyte France
n°2031118
Edsurf987
Posté le 21-07-2010 à 08:49:26  profilanswer
Perso je fais plus confiance aux OCCT, Everest et CoreTemp.(comparativement parlant à SpeedFan et à l'utilitaire ASUS)
Feedback
n°2031827
Urzhad
Posté le 23-07-2010 à 15:31:06  profilanswer
Donc, probablement un problème de rad. Je préfère que ça soit cela plutot qu'un problème de proco. Je ne ferai pas un retour SAv parce que je risque de passer sous peu au WC, et que du coup je verrai mes temp baisser d'un coup je pense ( et j'espère). En attendant, je vais baisser le Vcore et vérifier le PWM comme suggéré. Je vous tiens au courant, merci.
n°2031882
Prums
je suis occupé la...
Posté le 23-07-2010 à 19:44:03  profilanswer
tu peux aussi vérifier l'IHS du proco,cela pourra te donner une idée mais tes temps avec le rad d'origine sont tout a fait normales pour moi.
prends le probleme par les deux bouts pour déterminer le fautif si il y a.
Message édité par Prums le 23-07-2010 à 19:46:23
FeedBack
n°2033303
tipona
Posté le 30-07-2010 à 00:25:09  profilanswer
Y'a rien d'anormal dans tout ça. 40°C en idle et 60°C en burn avec un radbox et un i7 9xx @ 1.2v faut pas chercher. Déjà ton proc mets le à 0.90v (le miens tiens à 0.88v), regarde si c'est stable et tu verras ta temperature chutée violemment.
J'ai les grosses ... config.
n°2078399
Vincent GT​X460
Posté le 10-01-2011 à 11:33:11  profilanswer
Je profite de ce topic qui reflète exactement les questions que je me pose.
Je rencontre quelque chose de similaire avec un I7 930 aussi.
En idle, il ne chute pas à 40° mais c'est pratiquement suite au démarrage et dans les 5 minutes suivantes, il est à 40°.
Ensuite, après 30 minutes de Black ops, j'ai6 80°/83°/79°/76° avec ventirad d'origine.
Je me pose plusieurs questions:
1/ Si je baisse le voltage comme dit plus bas, la fréquence du processeur va baisser aussi? Comment compenser?
2/ A quelle vitesse tourne le ventilo Intel car le miens ne bouge jamais de ses 935 tr/min?
3/ Si j'investis dans un ventirad type Noctua NH-U12P SE2, vais-je réellement voir la différence?
4/ Mes barrettes de ram sont issu d'un kit gskill extreme 3 en 12800 et 1600mhz. Pour les passer en 1600, suffit juste d'aller monter la valeur dans le bios (Asrock X58 extreme) puis d'aller spécifier les timings manuellement?
Merci pour vos réponses.
Message édité par Vincent GTX460 le 10-01-2011 à 12:12:39
n°2078741
Vincent GT​X460
Posté le 11-01-2011 à 07:34:40  profilanswer
Petite rectification, la première température lu sur speedfan juste après le démarrage, c'"est 52°C pour tous les cores.
Est c normal?
  CPU
Overclocking core i7 860 et BSODCore I7 860 @1.25 @freq Stock
Mes températures sont bonnes, j'ai un doute ?mon premier water I7 et GTX 470
Ventirad, bruit très désagréable.Ventirad i7 965 ?
Rad I7 compatible CM socket 775 ?Avis sur un petit OC (i7 920)
Watercooling core i5 750 ou i7Overclocking i7 930 sur carte Asus P6X58D-E
Plus de sujets relatifs à : Températures i7 930 très (trop) hautes
