1888 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [RESOLU] Cette fois c'est mon waterblock...
n°2342676
WizardPC
Posté le 08-04-2014 à 23:48:55  profilanswer
Bon ma carte graphique fonctionne malgré le composant arraché, mais je devais pas être dans le bon jour ce jour la...
Depuis dimanche soir jusqu'a y'a 5min j'avais aucun problème sur mon water, seulement la j'ai des gouttes qui tombent du wb gpu  :ouch:
Je coupe tout, je sors la cg (merci les raccords autobloquant !) je l'ouvre et je vois que le joint est coupé à un endroit  :cry: Il à dut se déplacer quand j'ai remis le bloc et en le serrant ça l'a coupé...
J'ai chercher un joint de remplacement mais j'en trouve que pour les cpu, mon modèle est un EK-FC670.
Vous avez une solution ? Un endroit ou je peux trouver un remplacement ?
J'ai déjà envoyer un mail à DocMicro et posé un ticket sur le site de EK, j'espère avoir rapidement une réponse :/
Message édité par WizardPC le 24-04-2014 à 19:10:24
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2342677
zendb
Posté le 08-04-2014 à 23:59:22  profilanswer
T'avais pas essayé de le recoller ?
n°2342678
WizardPC
Posté le 09-04-2014 à 00:08:54  profilanswer
Si mais ça a tenu que deux jours faut croire...
EK-FC670 GTX - Acetal + Nickel OR 59x1,5 NBR70
EK-FC670 GTX - Acetal + Nickel OR 125x1,5
J'ai réussi à trouver quels dimensions il me faut. J'ai du mal à en trouver en France si quelqu'un peut m'aider :/
J'ai trouvé sur FrozenCpu au pire..
Message édité par WizardPC le 09-04-2014 à 00:09:12
n°2343869
raoull
Posté le 16-04-2014 à 13:18:39  profilanswer
Tu as essayé avec un fer a souder ?
n°2343889
pierre242
Posté le 16-04-2014 à 15:39:11  profilanswer
Commander sur FROZENCPU juste pour un joint, c'est les boulasses ka même...
n°2343891
WizardPC
Posté le 16-04-2014 à 15:42:55  profilanswer
Je préfère éviter le fer pour un joint en plastique ^^
Non par chance je devais commander un truc disponible uniquement chez eux aussi !
n°2343982
minouz12
Posté le 17-04-2014 à 10:35:01  profilanswer
va chez Mr bricolage et acheter du joint torique au mètre . Ils ont plusieurs diamètre au choix. ensuite tu coup ce qu'il te faut et tu forme ta boucle avec un point de colle sur les extermités.
Je pense que ca fera l'affaire pour 10x mois cher
n°2344011
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 17-04-2014 à 13:04:33  profilanswer
Et de la pate a joint (type loctite) ca n'irait pas ?
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2344054
WizardPC
Posté le 17-04-2014 à 18:06:39  profilanswer
@minouz12 : j'y ai pensé, seulement j'ai déjà tenté la colle sur mon joint actuel et ça nn'a tenu qu'une semaine :/
@Xortan : je sais pas trop, j'ai peur que ça redevienne indémontable ou que les produits se mélange au liquide du water ^^
n°2344070
Xortan
Posté le 17-04-2014 à 20:18:29  profilanswer
Pour le démontage pas de problème avec le loctite (j'avais utilisé du 5926 pour une pompe d'aqua) c'est fait pour
Une fois sec pas de risque de mélange ça forme un vrai joint silicone
Je crois que certains posent le joint, laissent sécher et assemble seulement après, ce qui te permettrait de retailler les éventuels ratés, mais j'ai jamais fait comme ca
Message édité par Xortan le 17-04-2014 à 20:20:46
n°2344084
WizardPC
Posté le 17-04-2014 à 21:33:12  profilanswer
D'accord, bah pour l'instant je vais attendre sagement mon nouveau joint mais peut-être qu ce topic servira à d'autres ;)
n°2344122
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-04-2014 à 09:40:08  profilanswer
Passe chez un AD ou un truc du genre et tu choppe du joint torique au mètre et un flacon de superglu.
Tu coupe la bonne longueur et tu colles. c'est pas du joint standard, en principe ils les font comme ça (ou en commande un paquet fait comme ça)
Edit ; le machin ou j'ai fais ce type de joint encaisse 7-8 bars régulièrement
Message édité par the_bob le 18-04-2014 à 09:40:45
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2345166
WizardPC
Posté le 24-04-2014 à 19:08:52  profilanswer
J'ai reçu mon joint de frozencpu pour mon waterblock, une vrai m*erde à mettre :kaola:
Le joint est tellement neuf et la fente dans le waterblock tellement peu épaisse qu'il faisait que ressortir, obliger de mettre des points de colle tout autour pour avoir le temps de poser le haut du block par dessus ! Mais bon maintenant c'est fait :)
Message édité par WizardPC le 24-04-2014 à 19:09:21
adaptation waterblock apogee gtx sur soket 1150avis sur waterblock gpu , quel marque choisir?
Sens de montage EK Waterblock[AURORA R4] Waterblock qui déconne ou non ?
Reboot une fois à chaque démarrage avec mode turbo i5 2500kwaterblock gigabyte gtx 770 2Go
[AIDE] Choix matos 1er WCQuel Waterblock pour carte graphique
WaterBlock Sapphire HD 7950Waterblock pour GTX 780 classified
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Cette fois c'est mon waterblock...
