1864 connectés
  CPU
  [Résolu] Overclocking i7 920 & Asus P6T Deluxe V2
n°1974214
crev360
1155 Inside :D
Posté le 20-01-2010 à 06:25:11  profilanswer
Bonsoir à tous!
Voila i7 & asus p6t deluxe v2 monté! tout beau tout neuf :) Il et temps d'overclock sa! Malheureusement déjà bloqué :/
Ma config :
i7 920 ( c0 :o ) @ Noctua NHU12P + Artic Silver 5
Asus P6T Deluxe V2
G.Skill 3x1go PC10666 9/9/9/24
Sapphire HD 4890 Overclock Edition
OCZ SteahlXStream 600w
WD 320Go
Seagate 160Go
Antec Nine Hundred
Voici mes réglages :
http://i18.servimg.com/u/f18/11/28/54/26/th/bios_m10.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/28/54/26/th/bios_m11.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/28/54/26/th/10011410.jpg
J'ai réussi à stabiliser le proco à 3.5Ghz pour 175 de bclk avec un ratio de x20 se qui nous donne bien 3500Mhz, jusqu'à la pas de soucis ;) Températures plus que bonne a 3.5Ghz pour 1.25 ( idle 35, jeux 48, full 67 ) pour les cores environ 2°C de plus ;) )
PS : J'ai essayé 175 bclk avec ratio x21, sa passe impec ;) Se qui nous fait donc 3670Mhz. Se qui et un peu mieux. Reste à trouver la soluce pour allez plus haut que 175 de bclk :p
Arrivé à 177 bclk la IMPOSSIBLE de boot! Le ventilateur de la carte graphique tourne vite et sa ne boot pas... ( ecran en veille limite infini ^^ )
J'ai déjà parcouru plusieurs forum afin de pouvoir m'inspirer de quelques réglages mais rien n'y fait...
J'ai aussi déjà lu plusieur topics des tuto pour les cores i7 ;)
Est-ce la révision du cpu qui me bloque ? Sa m'étone car si j'augmente le ratio à 21 pour 175 de bclk sa passe, donc c'est mieux le bclk qui pose soucis :p
Un flashage bios m'aiderai ?
Je compte sur vous ;) !
Message édité par crev360 le 03-02-2010 à 15:55:32
Achats / Ventes
n°1974526
crev360
1155 Inside :D
Posté le 20-01-2010 à 23:57:18  profilanswer
Personne pour m'aider ? C'est dingue sa :o
Achats / Ventes
n°1974541
wolfflyter
Posté le 21-01-2010 à 03:05:02  profilanswer
Tu as tout un topic Oc Core I7 ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
Et un autre pour ta carte mère ici :
該反思的是,往往有幫助
n°1974544
crev360
1155 Inside :D
Posté le 21-01-2010 à 05:40:16  profilanswer
Salut, j'avais déjà étais voir le topic O/C des i7, par contre le topic des p6t assez intéressant, j'ai posté mon "soucis" je verrais bien ;)
Sinon tu na pas d'idée pour franchir les 180 de bclk ? :p Merci
Message édité par crev360 le 21-01-2010 à 05:40:23
Achats / Ventes
n°1974573
alex750120​1
Posté le 21-01-2010 à 09:25:56  profilanswer
n°1974741
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 21-01-2010 à 17:53:22  profilanswer
+1 très bon tuto que j'ai suivi et qui m'a permis d'OC @4Ghz facilement   :jap:
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°1974921
crev360
1155 Inside :D
Posté le 21-01-2010 à 23:28:54  profilanswer
yep,
Tuto suivi à la lettre, rien n'y fait >< Commence à me gonfler sa :/
D'ici 30min je vous fait des photos de mon bios avec les réglages tester comme indiqué dans le tuto ;)
Achats / Ventes
n°1974935
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 00:06:35  profilanswer
est ce que tu as vérifié si ta ram tiens la frequence ?
Il faut memtest sur Cd.
該反思的是,往往有幫助
n°1974943
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-01-2010 à 00:58:52  profilanswer
Ben même si j'underclock la ram ( 1080mhz environ ) sa ne boot pas :/ Donc je c'est pas si sa vient de la... Je c'est qu'à 1333Mhz elle les tiens sur ^^ ( heureusement même :p )
Achats / Ventes
n°1974944
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 01:01:47  profilanswer
tu peux pas donner tout tes settings ?
該反思的是,往往有幫助
n°1974949
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-01-2010 à 01:48:41  profilanswer
Voila les photos :
http://i18.servimg.com/u/f18/11/28/54/26/sp_a0110.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/28/54/26/sp_a0111.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/28/54/26/sp_a0112.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/28/54/26/sp_a0113.jpg
Comme tu vois, j'ai underclock la ram histoire qu'elle nous gène pas sinon avec 180 de bclk elle grimpe vers les 1450mhz...
Sinon avec les réglages comme sa, sa ne boot pas :/
Message édité par crev360 le 22-01-2010 à 01:51:04
Achats / Ventes
n°1974950
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 02:02:56  profilanswer
pour ce qui est des option cpu , laisse les activés, C1E, TM , Speedstep.
cpu ratio auto, tubo mode enable (je sais pas ou il est :D )
vcore trop juste (a vue de nez) , tout les timing ram en auto , PLL a 1.8 voir un peu + mais pas 1.9 qui me semble beaucoup (j'ai un D0 peut etre pas pariel avec ton cpu) , loadline calibration auto, QPI/ram (uncore) semble aussi trop élevé , essai 1.26.
ta ram si c'est de la 1600 mhz mets la a 1450 et vram a 1.52 (histoire de).
essai.
cpu spectrum = disable.
Message édité par wolfflyter le 22-01-2010 à 02:04:28
該反思的是,往往有幫助
n°1974951
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-01-2010 à 02:09:22  profilanswer
Ah, pas se qui et noté dans le tuto de Guru, mais pas grave on va quand même testé :p
Achats / Ventes
n°1974952
wolfflyter
Posté le 22-01-2010 à 02:11:27  profilanswer
je sais pas,  j'ai pas lu ni regardé de tuto :D
N'oublie pas d'augmenter le vcore.
Message édité par wolfflyter le 22-01-2010 à 02:12:29
該反思的是,往往有幫助
n°1975125
MANFOX
Posté le 22-01-2010 à 16:55:05  profilanswer
alors CreV360 tu en es où ? as-tu réussi à monter encore ta fréquence pour ton i7 920 ?
Moi je vais recevoir une P6T deluxe V2 avec un i7 950 et la corsair GT 2000C8. J'espere pouvoir atteindre les 4ghz sans forcer.
Sinon au niveau du CPU ratio, ca sert encore à quelque chose de le changer ? à l'époque plus il était bas mieux c'était pour la bande passante mémoire car FSB plus haut.
n°1975518
crev360
1155 Inside :D
Posté le 24-01-2010 à 01:09:19  profilanswer
Salut, non j'en suis toujours au même point :/ J'arrive pas à monter à plus que 175 de bclk, pour le ratio j'ai mis x21 comme sa je suis toujours à 175 de bclk mais je passe de 3500mhz à 3670mhz donc pas négligeable... Y en a il tape les 200 de bclk avec cette carte mère avec les même réglages que j'ai... Je pige plus rien ^^
3 OC que je fait avec 3 config différente, j'arrive pas à les stabiliser... Sa vient de mon alim ? >< Car j'ai toujours utilisé celle la... Enfin y a de quoi me dégouter :p
Message édité par crev360 le 24-01-2010 à 01:10:29
Achats / Ventes
n°1975522
wolfflyter
Posté le 24-01-2010 à 01:27:02  profilanswer
Tu as utilisé HyperPI pour le voltage uncore ? (pour fixer le mini stable pour 32Mo)
possible l'alimentation mais curieux.
該反思的是,往往有幫助
n°1975531
crev360
1155 Inside :D
Posté le 24-01-2010 à 09:39:05  profilanswer
Hum non pas utiliser HyperPI, je viens de le télécharger.
Comment on s'en sert ? Quel test doit-je effectuer ?
Achats / Ventes
n°1975577
wolfflyter
Posté le 24-01-2010 à 12:58:52  profilanswer
Il fonctionne comme SuperPi mais sur tout les Cpu (8) ce qui permet de tester la partie controleur ram du cpu (uncore) ,
tu lance le test pour 32Mo pour tout les cpu (8).
Ainsi tu pourra, si il ne s'arrete pas avec une erreur, diminuer la valeur uncore voltage , si il s'arrete tu l'augmente legèrement
et ainsi de suite.
Pour le vcore cpu jusqu'a quelle valeur as tu testé ?
si 1.3 c'est pas beaucoup lorsque c'est dans le bios.
la valeur standard accepté va jusqu'a 1.375 a la frequence d'origine du cpu.
Message édité par wolfflyter le 24-01-2010 à 12:59:59
該反思的是,往往有幫助
n°1975815
crev360
1155 Inside :D
Posté le 25-01-2010 à 06:40:06  profilanswer
Salut, je viens d'effectué le test
PI calculation is done.
Je veut bien baisser le uncore, mais si je veut passer la barre des 175 de bclk, sa va pas allez non ?
Pour le Vcore, j'ai quasi tout testé, max 1.40 j'ai étais
Achats / Ventes
n°1975858
wolfflyter
Posté le 25-01-2010 à 11:11:05  profilanswer
le but c'est d'ajuster au mieux le voltage , si uncore est trop important cela engendre des erreurs , si il est trop bas ça engendre aussi des erreurs donc reduit le et essai de monter ensuite en fréquence.
j'espère que c'est bien HyperPI 32 Mo X 8 Cpu que tu fais et non SuperPi , il y a souvent confusion entre les deux.
該反思的是,往往有幫助
n°1975993
manu
Posté le 25-01-2010 à 19:33:43  profilanswer
c'est normal que ta ram soit en 1T ? elle est bien censée les tenir à cette fréquence ?
sinon, tu as essayé de tester chaque paramètre indépendamment des autres (genre pour le bclk : coef x12, ram, qpi et uncore au mini, timings élevés ) ?
si oui, étonnant quand même que tu ne passes pas les 175, ça fait bas comme limite ...
ça pourrait venir du processeur :
Bclk max :
La bclk détermine toutes les autres fréquences, c'est pourquoi il vous faut savoir jusqu’où vous pouvez aller de façon stable. Il semblerait que la plupart des cartes mères arrivent à côtoyer la limite maximale théorique de 222Mhz. Aussi, si vous rencontrez une limite étrangement basse malgré de nombreux essais et réglages, il se peut que cela vienne du CPU. En effet, certains overclockers ont été victimes d’un Bclk Wall (Mur de bclk, ou limite maximale, analogue au FSB Wall des Core 2 Duo), par exemple à 196Mhz de bclk. Pour en avoir la confirmation, il faut souvent essayer avec un autre CPU.
extrait du tuto de benji :
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=0
n°1976123
crev360
1155 Inside :D
Posté le 26-01-2010 à 03:44:40  profilanswer
Oui c'étais bien HyperPI 32Mo, Priority : Normal, Processors : 8
Bclk max :
Pour la ram en 1T, aucune idée si elle et censée les tenir :/ Je vais tester sa avec le uclk ( uncore ) au mini, ram idem. Par contre les timings élevés ? Je les règles à combien ?
Je vais voir de suite le tuto à "benji" ;)
Achats / Ventes
n°1976173
alex750120​1
Posté le 26-01-2010 à 13:56:45  profilanswer
salut je viens de relire tes réglage. Je sais que la cm ne limite pas car elle prenait facile 220 bclk chez moi avec un simple D0. C'est ton cpu qui bride.Il a un max bclk à 180. Cela arrive.Un cas sur 100.C'est dommage surtout que la cm en a sous le capot.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1976326
manu
Posté le 26-01-2010 à 22:36:29  profilanswer
comment ça un simple d0 ... ? il a un c0, c'est encore plus "simple" non ... ?
effectivement, ça a l'air de venir du cpu, mais fais quand même des tests complets CreV360.
pour la ram, mets la en 2t avec des timings à +1 ou +2 de ce qu'elle est censée tenir (marqué sur l'emballage en principe ...)
mets aussi un maximum de paramètres/tensions en manuel plutôt qu'en auto.
n°1976737
crev360
1155 Inside :D
Posté le 28-01-2010 à 03:42:40  profilanswer
Arf :/ Je suis vraiment maudit ma parole >< Dans le monde de l'overclock j'aurais toujours eu des problèmes :p
Bon ben plus qu'à revendre CPU, et en retrouvé un autre... même un autre C0 sa fait l'affaire ? Même s'il chauffe plus pas grave j'ai un bon refroidissement :d, du moment qui me bride pas à 180 de bclk ^^
Message édité par crev360 le 28-01-2010 à 05:30:07
Achats / Ventes
n°1976773
alex750120​1
Posté le 28-01-2010 à 09:27:10  profilanswer
salut un autre C0 fera l'affaire, t'inquiètes pas.
n°1976873
manu
Posté le 28-01-2010 à 14:40:35  profilanswer
bah c'est un peu bête de reprendre un c0 ...
tu rencontres un problème chiant et semble-t'il plutôt rare, et tu va prendre le risque d'avoir encore des problèmes.
mais tu as fait des tests complets quand même pour être sur que c'est bien ton cpu qui limite ?
n°1979001
crev360
1155 Inside :D
Posté le 03-02-2010 à 15:55:12  profilanswer
Oui c'étais bien le cpu ;)
J'ai un D0 maintenant, les 180 de bclk passe à l'aise ^^
Je suis actuellement à 4Ghz ( 200x20 ) pour 1.32 de vcore cpu-z... ( en dessous ecran bleu :/ ) Et après sa chauffe!! J'ai remis de l'artic silver 5 donc faut le temps que le "rodage" se fasse... D'ici une bonne semaine je devrais avoir des températures plutôt convenable :p
Message édité par crev360 le 03-02-2010 à 15:57:36
Achats / Ventes
  CPU
Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!??Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+
problème oc p5q deluxeoc i7 920 sur gygabyte EX58 UD5
Watercooling "Rad chauffage" - [A SUPPRIMER]Repeindre PC Portable ASUS X50RL
Tension max overclocking HD5850Comment débuter l'overclocking ?
[résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Overclocking i7 920 & Asus P6T Deluxe V2
