2272 connectés
  GPU
  problème rivatuner vista 64 bits et gtx 275 [RESOLU]
n°1891946
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 29-05-2009 à 21:03:06  profilanswer
Bonjour à tous en esperant être dans la bonne catégorie voici mon problème j'ai installé vista 64 bits avec ma new cg soit la gtx 275 mais le probleme c'est que je n'arrive pas à faire le faire fonctionner correctement il me dit que les drivers ne sont pas supportés coment faire pour résoudre ce problème sachant que les drivers sont à jour les 185.85 et que rivatuner marche sous xp . http://img40.imageshack.us/img40/3073/sanstitrekqh.jpg
Message édité par radeon33 le 29-05-2009 à 22:59:03
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
n°1891960
radeon33
Posté le 29-05-2009 à 21:53:06  profilanswer
please !! j'arrive pas o/c ma carte sous vista j'ai essayé tous les logiciels et je peut pas reglé les ventilo !!!!
n°1891964
lba_gege
Posté le 29-05-2009 à 22:05:13  profilanswer
déja, installe correctement rivatuner
désinstalle le
apres fait sa :
Pour désactiver la vérification de signature des pilotes:
Faire démarrer, exécuter puis taper : bcdedit /set nointegritychecks ON
réinstalle rivatuner
et fait sa :
http://www.centrale3d.com/?RivaTun [...] dia-185-85
n°1891972
radeon33
Posté le 29-05-2009 à 22:57:03  profilanswer
Merci à toi j'ai installé les 182.42 et sa marche donc c bien les drivers 185.85 qui merdes parcontre j'ai reinstallé les 185.85 et je ne trouve pas l'option power user driver version ?
n°1891973
radeon33
Posté le 29-05-2009 à 22:58:43  profilanswer
C bon ! trouvé MERCI ENCORE !!!
n°1911297
n0naud
Posté le 20-07-2009 à 10:37:54  profilanswer
Petit déterrage... Mais...
J'ai bien suivi la prodcédure est impossible de la faire fonctionner chez moi.
Il me dit toujours driver no signé, me propose à chaque fois un reboot pour désactivé la signature numérique...
Je ne sais plus quoi faire...
n°1911315
Romingo49
Posté le 20-07-2009 à 11:50:37  profilanswer
Alors pour ton problème il faut forcé la détection du driver dans rivatuner
Va dans l'onglet "power user" de rivatuner
> rubrique rivatuner/système (si jme rapelle bien, je ne peux vérifié je ne suis pas chez moi)
> ensuite cherche la ligne "forcedriverversion" et tape le numéro de version de driver sans le"." par exemple pour 185.85 tu tape 18585
> ensuite tu valid avec "OK" et tu relance ensuite rivatuner et ça devrait étre bon  :)
edit: mince s'était expliqué plus haut, j'ai pas vu  :pt1cable:
Message édité par Romingo49 le 20-07-2009 à 11:51:30
n°1911317
n0naud
Posté le 20-07-2009 à 12:00:38  profilanswer
Romingo49 a écrit :
J'ai bien fait tout cela, mais cela ne fonctionne pas. La carte est une 8800 GTS² (G92)
Avant sous Vista 32bits pas de soucis, mais ici avec la version 64 ça ne fonctionne pas...  :pfff:
n°1911322
n0naud
Posté le 20-07-2009 à 12:24:56  profilanswer
Ça a fonctionné une fois en faisant f8 pour forcé Windows à ne pas prendre en compte la signature numérique...
Mais avec "bcdedit / ... " ça ne fonctionne pas.
Si je redémarre Vista, le programme ne se lance pas au démarrage de Windows lors du reboot...
Cela veut dire qu'à chaque fois que je démarre Windows je dois le faire avec f8 pour forcer Vista 64 à ne pas prendre les signature numérique, c'est bien celà?
Toujours f8... C'est un peu embêtant mais si c'est la seule solution, j'essaierai de ne pas l'oublier  :whistle:
Je sens que parfois je vais pouvoir rebooter juste parce que j'aurai oublié d'appuyer sur f8...  :lol:
Message édité par n0naud le 20-07-2009 à 12:25:33
n°1914755
Silou78
Posté le 29-07-2009 à 23:40:31  profilanswer
La commande bcdedit /... l'as-tu bien exécutée depuis une console lancée en Admin ?
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
n°1915025
n0naud
Posté le 30-07-2009 à 19:09:35  profilanswer
Oui, il me semble bien. Je vais encore essayer.
Merci du conseil.  :jap:
edit : non, ça ne fonctionne pas.  :pfff:
Pourtant la commande est correctement entrée mais au redémarrage elle n'est pas effective...
On ne sait pas changer ça dans le registre, en entrant une valeur "0" ou "1" quelques part???
Message édité par n0naud le 30-07-2009 à 19:17:20
n°1915096
Silou78
Posté le 30-07-2009 à 22:32:44  profilanswer
Apparemment "bcdedit /set nointegritychecks ON" ne fonctionnait qu'avec les versions Beta de Vista mais cela a été désactivé sur la version RTM.
Une autre solution existe, c'est d'autoriser les drivers Auto-signés càd signés par soi-même (ou par développeur indépendant) et non pas certifiés par Microsoft.
Procédure:
- soit le driver est déjà signé, il suffit alors de faire "bcdedit /set testsigning on" depuis un cmd.exe lancé en tant qu'admin (clic droit sur le raccourci -> Exécuter en tant qu'Administrateur).
- soit le driver n'est pas signé, dans ce cas il faut d'abord commencer par le signer (cf. méthode sur InfoMars.fr)
  GPU
Q6600 sur P5KHelp problème de températures !!
Probleme vcore Asus P5Q SE & e8200Accès à mon disque dur externe impossible [RESOLU]
GTX 275[Résolu] Soft : Avertissement de la montée en température de l'UC
[résolu] oc pas (plus) pris en compte sur EP35-DS3R/E8200[Résolu] Aide overclocking CPU
Gros probleme de validation avec Super PI modProbleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600
Plus de sujets relatifs à : problème rivatuner vista 64 bits et gtx 275 [RESOLU]
