4731 connectés
  GPU
  [Résolu] Zotac 660Ti qui ne tient pas ses valeurs par defaut
n°2319682
Blaviken22
Posté le 10-11-2013 à 11:36:59  profilanswer
Salut
J'ai un FX8150 couplé à une Zotac GTX 660ti (non AMP!). Le tout avec une OCZ coreXstream 500 qui est bien médiocre .. Dans les gros jeux comme Crysis3,Battlefield4, Far Cry 3 et Batman j'ai des plantages assez aléatoire. Ca peut venir en 15mn de jeu comme dans 3h et parfois y a rien. J'ai tout essayé concernant le probleme du pilote Nvidia perdu a été recuperé mais ca venait pas de la. J'ai fait un petit UC et j'ai remraqué que c est plus stable mais ca crash quand même.
Ma CG s'OC de 928Mhz à 1124Mhz avec GPU boost et le voltage varie de 0.987V à 1.175V grand max ! Vu qu'elle n'arrive pas à tenir ses valeurs par défaut, j'ai directement pensée que c'est mon alim qui fait défaut surtout pour un FX qui consomme pas mal.
En gros, mon alim peut fournir grand max 36A et 432W
Le problème vient de la vous pensez ?? J'ai essayé de faire un OC pour m'assurer du problème et ca a crashé directement et donc c est belle et bien le GPU boost qui fait defaut :(
Message édité par Blaviken22 le 13-11-2013 à 19:49:46
n°2320081
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 12-11-2013 à 12:12:08  profilanswer
J'ai la version 700W, et celle ci peut tenir un 2500k overclock + 2 x 7950 oc @1050mhz (donc plus ou moins 200watt par carte)
Je ne pense pas que cela vienne de l'alim, lors des crash c'est retour windows? Ou alors le pc s'eteind complêtement?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2320254
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 13-11-2013 à 00:14:46  profilanswer
@ blaviken22 : Coucou, mon avis est que tu te pose trop de questions! :sweat:
1/Tu as une alim trop faible.. :pfff:
2/Tu mets des fréquences trop importantes pour un trop faible voltage sur ta Carte Graphique! C'est normal que rien ne fonctionne comme il faut (1.213v pour cette carte une fois débridée et surtout un bon WaterCooling!)! :(
3/vu ton proco et ta carte, prends une alim de 750w minimum et surtout un refroidissement conséquent pour ton Proco car il chauffe vraiment! :D
4/Comme sur tous les autres Topics, lorsque tu pose une telle question :
a)Affiche toute ta config pour que l'on puisse t'aider plus facilement et plus simplement car c'est beaucoup trop sommaire! :jap:
b)Et fais en sorte de donner suite aux événements de façon à ce que d'autres personnes se retrouvant dans ta situation puissent également avoir des réponses à ces questions et ainsi avoir une option autre que de reposer la même question(sur le même forum ou sur un autre forum!)?!?
Message édité par krisvonsiksteen le 13-11-2013 à 18:34:59
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2320367
Blaviken22
Posté le 13-11-2013 à 19:41:59  profilanswer
@jojos92 : Un plantage complet du PC avec le son. Parfois je reussi à retourner au bureau avec un message en bas disant que le pilote Nvidia ne répond plus et a été récupéré. Mais la plus part du temps je suis obligé de faire un redémarrage forcé :(
@krisvonsiksteen : Salut et merci pour ton poste :D
1/ J'ai changé mon alim pour une Cooler Master Thunder M 620W 85+ modulaire QUI DÉCHIRE TOUT ! Ca a rendu mon PC bien stable mais les crash sont toujours la dans certains jeux.
2/ J'ai rien mis ! C'est GPU Boost qui OC comme il veut .. J'ai réussi à resoudre le problème en baissant mes fréquences de sorte que GPU Boost ne depasse jamais les 1080Mhz et hop plus aucun crash ! J'ai déja lu sur des forums americains que les GTX 6xx soufrent d'un OC automatique (GPU Boost) Assez aléatoire et qui peut même rendre le PC instable :(
Sinon GPU Boost s'occupe du voltage aussi ! l'OC varie entre 0.987V à 1.175V ! Dans 90% des jeux c'est assez stable mais dans les jeux cités plus haut c'est pas le cas :(
J'arrive pas à l'augementer avec EVGA precision X et MSi AB .. On dirait que la cap 1.175V est une limite infranchissable :(
Sinon elle est bien refroidie je trouve. Je dépasse jamais les 72 dégrée ^^
3/ J'ai un excellent refroidissement ! Un CM Hyper 212 qui maintien mon proc en repos à 12-20 degrée et en charge il depasse pas les 40 (il est toujours à 99% par contre)
4/ En gros ma config :
Gigabyte 990FXA-UD3 rev1.1
AMD FX 8150 @4Ghz
CoolerMaster Hyper 212
Zotac GTX 660ti
CoolerMaster Thunder M 620W 85+ modulaire
Message édité par Blaviken22 le 13-11-2013 à 19:58:51
n°2320480
jojos92
Posté le 14-11-2013 à 13:50:10  profilanswer
1) 500watt est suffisant pour une 660ti et un fx8150 même si cpu oc
2) la 660ti n'est pas la carte qui chauffe le plus et sur la plupart des cartes elle se clock assez haut, watercooling pour une carte moyen de gamme inutile
3)  750w pour un fx8150oc et une 660ti ... :o ...... :o :o ........... :o :o :o
4) Enfin une réponse censé
As tu trollé sur ton post ?
Un fx8150 oc chauffe et consomme mais c'est pas une 9590/9370 non plus :o
Tu as l'air d'être tombé sur un très mauvais modèle de 660ti cela dit si en diminuant le boost ça fonctionne c'est bien ton échantillon qui ne supporte pas l'oc
Message édité par jojos92 le 14-11-2013 à 13:56:34
n°2320506
Blaviken22
Posté le 14-11-2013 à 16:59:22  profilanswer
@jojos92 : C'est pas mon poste ca ! c'est celui de ton VDD :)
CJ'ai changé pour une Cooler Master Thunder M 620W modulaire 85+. Sinon j'ai des crash que dans des jeux bien spécifique si je fais pas un UC pour le reste tout va à merveille :)
n°2320513
jojos92
Posté le 14-11-2013 à 17:39:24  profilanswer
Je sais je te parlais à partir de " Tu as l'air[...]" :D
n°2321058
krisvonsik​steen
Posté le 17-11-2013 à 10:12:49  profilanswer
@ blaviken22 : Pour ta Carte Graphique il fraudrait que tu passe ton bios à 1.212V pour être stable sans avoir besoin de toucher à un logiciel je pense concernant tes crashs  :jap:
@ jojos92 : Ben après je ne savais pas à quelle fréquence tournait son CPU^^
Moi regarde ma config, tu verras que je tourne 24H/7J assez haut avec mon 8350^^
Il est vrai que je n'avais pas pris en compte la différence entre un FX8150 et un FX8350 désolé :)
Voici ma config après avoir joué à Battlefield 4 et tu as même les Températures^^
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/44/1383259785-config-krisvonsiksteen-h24.jpg
Message édité par krisvonsiksteen le 17-11-2013 à 10:17:46
  GPU
Remettre par defaut turbov evo asus ?OC qui ne tient plus ?
i5 2500k toujours en mode turbo, sauf réglage par défaut biosWaterblock GTX 670/660ti
Accelero xtreme plus 2 sur Zotac gtx 670Overclocking cpu, qui ne tient pas (a tous les coups) au boot
Mini tuto pour flasher Asus gtx 660ti ou gtx 670Refroidissement alternatif pour GTX 670/660ti de ref
Comment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcore[Modding] Projet Guigouz - Modding sur LD PC-V8
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Zotac 660Ti qui ne tient pas ses valeurs par defaut
