4011 connectés
  CPU
  RESOLU_Question bête ?
n°1941773
Panda1016
Posté le 14-10-2009 à 17:37:27  profilanswer
Voilà, après avoir navigué un peu partout, j'ai un vieux doute concernant ma méthode d'overclocking :
Pour arriver à une même fréquence, c'est quoi qui est le mieux ? : un FSB "faible" avec un "gros" multiplicateur ou le contraire ?
Je m'explique : j'ai un I5 750 que j'utilise sans aucun problème et qui est stable 1h avec CPU Stress à 3800 MHz en 20 x 195..
Le problème c'est le vcore que je dois monter à 1.42 pour que celà fonctionne.
Par ailleurs j'ai vu sur la base overclocking que quelqu'un avait obtenu la même fréquence (3 800 MHz) mais avec les valeurs de 23 x 167 et un vcore plus faible que moi.
Sur ma mobo (p7p55d) le multiplicateur est apparement bloqué à 20 (9-20) donc je n'ose pas essayer le ratio précédent.
Quelqu'un peut-il m'éclairer à ce sujet ?
Message édité par Panda1016 le 15-10-2009 à 11:01:04
n°1941786
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 14-10-2009 à 17:56:18  profilanswer
C'est juste parce que il a des processeur plus véloce que d'autre.
n°1941790
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-10-2009 à 18:01:04  profilanswer
il vaut mieux garder le multiplico au maxi c'est la que tu pousse le CPU le plus loin ( sauf expert roxxor mais c'est sujet )
ton I5 a un multiplicateur de 20 donc laisse le, tu ne pourra pas le mettre a 23, ( qui est le multiplicateur normal du CPU un cran plus haut en gamme )
n°1941791
Panda1016
Posté le 14-10-2009 à 18:02:58  profilanswer
OK merci pour les réponses
  CPU
Question sur Pompe MCP655question Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0
[Résolu] Coef qui reste bloqué à 9 quand j'essaie d'oc (surchauffe!!)Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...
Newbie : Question sur l'OC du Q9550[Résolu] Bios MSI 790 FX-GD70 (Voltage)
Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM[Résolu] Ventilateur pour hd 4890??
question sur i7 920
Plus de sujets relatifs à : RESOLU_Question bête ?
