4621 connectés
  CPU
  Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu]
n°1831950
isc95
Posté le 27-12-2008 à 10:23:36  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Ayant quelques fois des soucis de performance avec mon processeur, j’ai décidé de débuter dans l’overclocking.
Voici ma configuration :
Carte mère : P5B-E Plus
Alimentation : Tagan TG-430-U15 (430W).
Processeur : Intel Core 2 Duo E6600, avec système de refroidissement Noctua NH-U12P.
RAM : 2x2Go Kingston KVR800D2N6/2G (PC2 – 6400)
_ Lorsque je souhaite passer la fréquence du processeur à 3GHz, j’augmente seulement la fréquence du bus système à 333 MHz.
==> Ici, pas de problème. Le processeur est bien à 3GHz. Le test OCCT après 1h ne rapporte aucune erreur.
_ Lorsque je souhaite passer la fréquence du processeur à 3,40GHz, j’augmente seulement la fréquence du bus système à 377 (ratio 9).
Je voulais modifier manuellement le Vcore pour le mettre à 1,475 mais ça ne démarre pas.
Par contre, lorsque je laisse en automatique. Ca démarre. Je regarde le voltage qu’il a mis en auto : 1,48.
==> Le processeur passe bien à 3,40Ghz mais le test OCCT ne passe pas : « Erreur détecté | Code 4 ». Pourtant, il n’y a pas l’air d’avoir de soucis. Tout fonctionne correctement. Concernant la température, ça ne dépasse pas 50°C en pleine charge (CPU à 100%).
Concernant la configuration de ma carte mère P5B-E Plus :
Fréquence du CPU : 377
Fréquence du PCI Express : 100
Fréquence PCI Synch. Mode : 33,33MHz
Spread Spectrum : Désactivé
Ratio : 9
C1E Support : Désactivé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Vanderpool Technology : Désactivé
CPU TM function : Activé
Execute Disable bit : Activé
Le reste est en auto.
Avez-vous une idée du problème d’instabilité détecté avec OCCT ? Idem avec Everest "Test de Stabilité Système".
J’aurais voulu pouvoir trouver la limite de mon processeur et pourquoi pas le faire monter à 3,60GHz mais je souhaiterais d’abord comprendre et résoudre le problème d’instabilité.
Je vous remercie par avance pour votre aide :)
Message édité par isc95 le 29-12-2008 à 10:14:55
n°1831964
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 11:31:00  profilanswer
essaye d'abord OCCT à 400X6=2.4GHz avec un vcore à 1.35V pour voir si ta RAM tient le coup...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1831969
isc95
Posté le 27-12-2008 à 12:00:55  profilanswer
Salut flagadadim,
Je viens de faire le test.
A 400x6 avec un Vcore de 1.35V (RAM à DDR2-800MHz), mon PC ne démarre même pas.
Par contre, avec 380x7=2.66GHz avec un Vcore de 1.35V (et la RAM à DDR2-762MHz) le PC démarre et OCCT ne me fait pas d'erreur au bout des 3 premières minutes).
Dois-je en conclure que ma RAM ne tient pas le coup ou est-ce un autre paramètre qui ne va pas ?
Message édité par isc95 le 27-12-2008 à 12:03:25
n°1831976
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 12:15:22  profilanswer
tes timings sont en auto? il faut 6-6-6-18
elle est à quelle tension ta RAM? 1.8-1.9V ?
Message édité par flagadadim le 27-12-2008 à 12:17:18
n°1831977
isc95
Posté le 27-12-2008 à 12:16:59  profilanswer
Oui, les timings sont en auto.
De même pour la tension.
Cela devrait être autrement ?
n°1831978
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 12:17:41  profilanswer
essaye de mettre 6-6-6-18 et 1.9V
n°1831979
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 12:21:23  profilanswer
si ça marche pas essaye avec une seule barrette...
Ma P5B est capricieuse moi aussi avec 4Go!
n°1831987
isc95
Posté le 27-12-2008 à 12:41:32  profilanswer
Je viens de mettre 6-6-6-18 et 1.9V => le pc ne démarre pas
La même chose avec 1 barrette => le pc ne démarre pas non plus
Avec 1.8V (donnée constructeur) => ne démarre pas
Tu penses que la RAM n'est pas bonne pour ma config ?
Message édité par isc95 le 27-12-2008 à 12:42:02
n°1832005
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 14:06:00  profilanswer
Tu peux faire un screen des onglets cpuz à 380X6?
genre ça:
http://images2.hiboox.com/vignettes/5208/232b80efa4caed0c4754e3e4c90d044b.jpg
Message édité par flagadadim le 27-12-2008 à 14:23:27
n°1832011
isc95
Posté le 27-12-2008 à 14:16:39  profilanswer
Et voilà :)
En 380 x 6
http://img291.imageshack.us/img291/4680/cpuzqt3.th.jpg
=> http://img291.imageshack.us/img291/4680/cpuzqt3.jpg
Message édité par isc95 le 27-12-2008 à 14:17:54
n°1832013
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 14:22:42  profilanswer
dans ton bios le 1er CAS est à 5 au lieu de 6 préconisé
Aprés faut tenter de changer de strap:
- tensions fsb à 1.3V
- coeff6
- fsb à 401MHz
-Vcore 1.35V
http://images0.hiboox.com/vignettes/5208/49f5f1e9260eb7565d538965b5c1103f.jpg
Message édité par flagadadim le 27-12-2008 à 15:12:05
n°1832037
isc95
Posté le 27-12-2008 à 15:24:31  profilanswer
Oui, j'ai laissé en auto pour la RAM car sinon ça ne démarrait pas.
Si je mets les valeurs à la main (soit 6-6-6-18), il y a d'autres valeurs à remplir :
- DRAM Write Recovery Time (par défaut à 6 DRAM Clocks)
- DRAM TRFC (par défaut 42 DRAM Clocks)
- DRAM TRRD (par défaut 10)
- Rank Write to Read Delay (par défaut 10)
- Read to Precharge Delay (par défaut 10)
- Write to Precharge Delay (par défaut 11)
Si je laisse les valeurs par défaut, le PC ne démarre pas. Y a-t-il des valeurs spécifiques à mettre ? Où puis-je les trouver ?
n°1832041
isc95
Posté le 27-12-2008 à 15:42:53  profilanswer
J'ai dis des bétises.
En mettant les valeurs 6-6-6-18 manuellement et en laissant les autres valeurs par défaut ça démarre.
- Voltage de référence DDR2 : 1.8V
- Fréquence de la RAM : DDR2-760MHz
- Fréquence CPU : 380
- Ratio : 6
n°1832049
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 15:52:52  profilanswer
Chez moi avec 2Go (2X1Go) j'avais pas de soucis...
Depuis que j'ai 4Go je ne boot plus avec un fsb compris entre 385 et 400MHz, par contre à partir de 401MHz ça marche (changement de strap)
n°1832055
isc95
Posté le 27-12-2008 à 16:08:44  profilanswer
J'ai mis 400 x 6 = 2.40GHz
Avec un Voltage de référence DDR2 à 1.8V
En gardant la configuration manuelle de la RAM 6-6-6-18.
==> Ca démarre.
Par contre, ça ne passe pas avec un Vcore à 1.35V. J'ai du le remettre en auto pour que ça démarre. Et en auto, il le met entre 1.50 et 1.56V.
Ca fait une bonne différence avec 1.35. C'est normal ?
Message édité par isc95 le 27-12-2008 à 16:09:35
n°1832059
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 16:13:19  profilanswer
Faut essayer à 401MHz pour passer le strap...
Sinon à 401X6=2.4GHz il devrait booter tranquillement à 1.35V
Ne laisse jamais le vcore sur auto surtout!
n°1832064
isc95
Posté le 27-12-2008 à 16:19:19  profilanswer
A 401X6 avec un Vcore à 1.35V, ça ne démarre pas :-(
Tu as une idée d'où ça peut venir ? Le Vcore trop faible ?
Message édité par isc95 le 27-12-2008 à 16:24:02
n°1832085
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 16:43:04  profilanswer
1.5V pour 2.4GHz c'est beaucoup trop haut en tout cas...
Sur les autres tensions du chipset t'as quoi?
ton proce tu l'as acheté neuf ou d'occase?
Message édité par flagadadim le 27-12-2008 à 16:43:54
n°1832088
isc95
Posté le 27-12-2008 à 16:51:10  profilanswer
J'ai acheté mon processeur neuf.
Au même endroit où on modifie le Vcore, j'ai d'autres paramètres en auto :
- Contrôle de l'OverVoltage VTT_
- NB Vcore
- SB Vcore (SATA, PCIE)
Faut-il mettre une valeur ou laisser en auto ?
n°1832095
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-12-2008 à 17:05:47  profilanswer
Moi j'ai pas tout ça sur ma P5B :whistle:
Ton E6600 n'a pas l'air de trop aimer la monté du fsb...
Fixe ton vcore à 1.45V max (c'est déjà bien pour du H24) et regarde jusqu'à quel fsb tu es stable avec ton coeff 9
n°1832230
isc95
Posté le 28-12-2008 à 00:03:52  profilanswer
Après plusieurs tests, j'ai fini par stopper mon overclocking à 3GHz, qui est stable sous OCCT et qui a une température correct.
- Fréquence du bus : 333 MHz
- Ratio : 9
Quand au voltage du processeur, il ne veut pas être en dessous de 1,34V.
Penses-tu qu'il y ait un soucis sur mon processeur ?
Lorsque je le passe à 3.40GHz, impossible d'aller en dessous de 1,48V
Et, à 3,60GHz, impossible d'aller en dessous de 1,52V.
Par ailleurs, je me posais la question : est-ce que le fait d'avoir un OS en 64 bits (Vista) pourrait être la cause ?
Lorsque je fais les manip' dans le bios, j'arrive le plus souvent à booter sans problème.
Mais
- soit je rentre dans Vista et OCCT me détecte une erreur au bout des 10 premières secondes après le début du burn
- soit j'ai un écran bleu à l'ouverture de Vista.
=> Mais le boot est OK.
En tout cas, merci pour ton aide et tes explications flagadadim :jap:
Même si je n'arrive pas à dépasser 3GHz, cela aidera en attendant ma nouvelle config :)
n°1832288
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-12-2008 à 10:38:10  profilanswer
Moi aussi j'ai vista64 donc le problème n'est pas là.
Moi mon E6600 ne demande pas trop de volts jusqu'à 3.3GHz (dans les 1.35V), à 3.4GHz il veut 1.45V et à 3.6GHz 1.55V...
Par contre à 3GHz et 1.34V bios as-tu regardé la valeur réelle du vcore appliqué en burn avec cpuz? (si ta carte a un gros vdrop ça pourrait expliquer des tensions si hautes)
De toute façon un core2 à 3GHz ce n'est pas si mal...
n°1832347
isc95
Posté le 28-12-2008 à 13:04:28  profilanswer
En normal, le vcore est de 1.392V.
En burn, le vcore passe à 1.336V.
Oui, c'est sur que 3GHz c'est déjà pas mal et au final le résultat est positif (gain de 25%).  :)
Une question concernant la température du processeur :
Il ne faut pas dépasser 60°C sur les coeurs du processeur ou sur la température "Processeur" (sur Everest) ?
Message édité par isc95 le 28-12-2008 à 13:13:09
n°1832467
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-12-2008 à 17:03:11  profilanswer
un pensil mod t'aiderait à monter plus haut:
http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=88
Pour les temps moi je suis à 55° idle et 75° en full...
n°1832480
isc95
Posté le 28-12-2008 à 17:19:40  profilanswer
Merci pour le lien, je vais regarder ça de plus près.
75° en full, ce n'est pas trop ?! Tu es monté à combien avec ton E6600 ?
n°1832487
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-12-2008 à 17:34:43  profilanswer
Stable à 400X9
quelques benchs jusqu'à 416X9...
75° en full à 380X9 parce que j'aime le silence, tout mes ventilos sont au mini... :D
Message édité par flagadadim le 28-12-2008 à 18:20:20
n°1832565
isc95
Posté le 28-12-2008 à 21:14:51  profilanswer
Je me suis désormais stabilisé à 3.30GHz (367 x 9).
Ceci avec un voltage CPU de 1.41V.
Niveau température, le max a été 50°C (et un peu moins sur les 2 coeurs).
J'ai réussi à monter à 3.40GHz et 3.60GHz mais cela chauffe un peu plus. Et le 3.30GHz, sans trop forcer, me convient bien pour le moment.
Par contre, lorsque je regarde sur les propriétés de mon système, Vista x64 indique  "... 6600 @ 2.40GHz  2.39GHz" alors que je suis bien à 3.30GHz (sur Everest, OCCT, CPUZ). Est-ce normal ?
Message édité par isc95 le 28-12-2008 à 21:24:19
n°1832711
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-12-2008 à 10:11:37  profilanswer
Oui c'est normal, vista indique la fréquence d'origine du proce
n°1832712
isc95
Posté le 29-12-2008 à 10:14:39  profilanswer
Très bien.
Je te remercie pour ton aide ! Je peux dire que mon problème est résolu :)
Bonne journée.
n°1832713
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-12-2008 à 10:20:54  profilanswer
  CPU
[Résolu] HD4870 ne permet plus d'overclocker...[Probleme] Pas de boot avec mon Watercooling
Gros problème watercooling !Probleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ?
FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_o[Résolu] Consommation PC après overclocking
mon O/C e8400 sur une Gigabyte EP45-DS3probleme ram
Plus de sujets relatifs à : Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu]
