4234 connectés
  GPU
  [Résolu] 7950 flash et Black Screen of Death
n°2275440
Geek2go
Posté le 12-02-2013 à 05:28:15  profilanswer
Salut à tous,
Suite au flashage de ma 7950 avec un bios d'une autre marque, la carte n'affichait plus rien. J'ai donc switcher sur l'iGPU pour reflasher le bios d'origine.
Le problème c'est que par la suite, immédiatement après le logo windows, écran noir, avec windows qui continu de se charger.
J'ai au début cru que la carte était grillée, cependant après avoir fait le test par hasard de desinstaller les drivers de l'iGPU, windows se lance de nouveau normalement et la radeon fonctionne très bien dans les jeux et les score 3dmark ont pas bougé.
Confiant et pensant que tout cela n'etait qu'un bug, je décide donc de réinstaller les pilotes hd4000 de mon ivybridge et la paf, ecran noir pendant l'installation.
Il ya donc un conflit entre l'utilisation du gpu en device primaire et les pilotes de l'igpu sous windows. Je dois donc desormais laisser l'iGPU sans pilotes.
Avez vous une idée de ce qu'il se passe? La carte est elle détériorée malgres qu'elle marche très bien ?
Message édité par Geek2go le 17-02-2013 à 07:31:48
n°2275701
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 13-02-2013 à 14:07:32  profilanswer
Je pense que ça doit être une incompatibilité. Mais pourquoi as tu besoin des pilotes iGPU si t'utilises une 7950 ?
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°2275731
Geek2go
Posté le 13-02-2013 à 15:47:26  profilanswer
Si je lance le PC sur l'iGPU avec les pilotes HD graphic installés, ca marche sans probleme et le GPU est lui aussi bien reconnu et fonctionne via MVP Virtu Logic.
L'ecran noir apparait vraiment que si le PC se lance sur la Radéon et que les pilote de l'iGPU sont installés.
Très bizarre. Et je reprécise qu'il n'y avait absolument aucun probleme de ce genre avant que je fasse mes manips de flashage.
Message édité par Geek2go le 13-02-2013 à 15:53:10
n°2275747
elpolloloc​o
Posté le 13-02-2013 à 17:02:59  profilanswer
Normal que la 7950 soit reconnu si tu boots le pc sur l'igpu de la mobo... La CG a pas grillé a ce que je sache, t'as juste foiré le flash c'est ça ?
La 7950 affiche au moins quelque chose a l'écran quand tu lance le pc avec ?
Message édité par elpolloloco le 13-02-2013 à 17:03:16
n°2275770
Geek2go
Posté le 13-02-2013 à 18:01:52  profilanswer
Oui oui c'esy bien ce que je dis depuis le debut, la carte fonctionne tres bien, comme avant , hormis si j'installe les pilotes de l'iGPU ca me fait un ecran noir sous windows.
n°2276160
inforthoma​s
Posté le 15-02-2013 à 17:47:34  profilanswer
Au pire cela te sert a quoi d avoir le igpu si tu as une hd7950 ?? je comprends pas trop la
Message édité par inforthomas le 15-02-2013 à 17:57:22
n°2276192
Geek2go
Posté le 15-02-2013 à 20:26:02  profilanswer
Bah ça change pas grand chose à mon utilisation quotidienne, mais bon j'aime bien que tout marche comme il se doit et j'aimerai comprendre ce qu'il se passe.
J'ai l'impression que personne n'a la réponse.    :sweat:
n°2276288
warlan
L'Heretik
Posté le 16-02-2013 à 03:06:43  profilanswer
Ce que je comprend pas et les autres non plus je pense, c'est pourquoi installé les pilotes iGPU alors que tu as une 7950 qui fonctionne :??:
n°2276290
Geek2go
Posté le 16-02-2013 à 05:14:47  profilanswer
Déjà Windows installe les pilotes intel lui meme via windows update. J'ai donc du desactiver cette mise à jour.
Avoir les pilotes installés pourrai me servir avec MVP Lucid Logix bien que je ne m'en serve pas pour le moment.
Et puis comme je disais j'aimerai comprendre pourquoi avant ca marchait et apres le flashage ca ne marche plus, bien que j'ai remis le bios d'origine.
n°2276528
Geek2go
Posté le 17-02-2013 à 07:36:51  profilanswer
Bon et bien j'ai finalement trouvé le problème. Le flashage de la 7950 n'a en fait rien à voir la dedans. C'est le dernier bios en date des cartes mères Asus qui ne désactivait pas l'iGPU correctement. Je suis revenu au bios précédant et le problème est réglé.
Pour info: Bug qui s'est manifesté après installation du bios du 12/2012 sur ma P8Z77-M Pro et survenant après avoir retiré la carte video dédiée, utilisé l'iGPU et réinstallé la carte dédiée.
Après ca l'iGPU restait actif sous Windows bien que désactivé dans le bios et créant ainsi un conflit si les drivers intel étaient installé.
Je déconseille donc fortement ce bios à tous ceux qui sont sur de l'Asus chipset Z77.
Merci à ceux qui ont tenté d'apporter des réponses.
Message édité par Geek2go le 17-02-2013 à 07:40:15
n°2276625
warlan
L'Heretik
Posté le 17-02-2013 à 15:24:37  profilanswer
Ah ba voila tu as trouvé le problème  :jap:  je n'aurais jamais penser a un problème comme celui-ci  :(
ASUS cdlamaÿrde  :o
  GPU
7950 qui fonctionne bizarrementVTX3d 7950, vcore bloqué
hack black ops 2 xbox`speed black ops 2]
Problème 7950 OCSurchauffe 7950 : explications et solutions ?
Rôle de la CM dans un oc GPU ?Aide pour flasher 7950
[ Pb chauffe ] 7950 Vapor x ed oc7950 overclock
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] 7950 flash et Black Screen of Death
