2593 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Resolu a supprimer
n°2023947
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 28-06-2010 à 22:02:14  profilanswer
Ok
Message édité par nomihs le 20-01-2012 à 02:56:23
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2023955
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-06-2010 à 22:41:34  profilanswer
Mauvais montage CPU.
Regarde si tu l'as bien serrer, qu'il est un bon contacte et que tu ne te sois pas trompé(e) dans le sens entrée sortie.
Gigabyte France
n°2023992
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 00:51:32  profilanswer
merci barbybulle de ta reponse rapide :D
je vais refaire tout le montage cpu demain matin, c'est quoi cette histoire de sens entré sortie ?
n°2024005
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2010 à 07:51:55  profilanswer
Sur certain Bloc, tu as une entrée (liquide qui arrive de la pompe) et une sortie (liquide qui part à la carte graphique).
Gigabyte France
n°2024024
juan1972
Posté le 29-06-2010 à 09:54:34  profilanswer
à mon avis aussi c'est un mauvais montage sur le waterblock cpu,et sur ton block cpu l'entrée est celle qui se trouve au centre,pour la température je penses à un mauvais contact
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2024075
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 13:48:34  profilanswer
n°2024076
juan1972
Posté le 29-06-2010 à 13:53:53  profilanswer
c'est bien celui que j'ai vu sur ta photo via le lien,et je te précise ou se trouve le in/out car je possède le même,maintenant à toi de vérifier si c'est bien raccorder dans ton circuit
n°2024095
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 15:34:58  profilanswer
Merci beaucoup je verifie ce des que je rentre chez
moi :) ce wb est bon quand même ?
n°2024103
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-06-2010 à 16:13:12  profilanswer
Juste derrière le N° le XT
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2024183
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 20:15:53  profilanswer
je comprend pas cubensia :s
alors pour juan1972 mon WB a la bonne sortie/entrée...
mon water fait.
Pompe/GPU/RX120/CPU/RX360/RESERVOIR et re POMPE
peut etre que ma pompe est pas terrible et que le liquide va pas assez vite ?
j'ai une LAING MCP350 :s
Message édité par nomihs le 29-06-2010 à 20:19:47
n°2024186
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 29-06-2010 à 20:19:28  profilanswer
salut, il y a le xt en numéro puis le hk! je pense que c'est ça!! sinon j'ai le même que toi et l'entrée est au miliu! en full, je suis vers les 45 degres donc verifie tout! et il fait 27 degres....
*mon feed-back*
n°2024194
yareah
Posté le 29-06-2010 à 20:48:29  profilanswer
tu as du très très bon matos,surement un problème de contact du WB/CPU....
Ne cherche surtout pas a changer mais oriente toi plutot du coté du montage,verifie sir il y a un bon contac en verifiant la pate .
D ailleurs a ce sujet tu as mis un bonne pate thermique au moins?
n°2024197
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 20:51:10  profilanswer
Merci beaucoup les mecs vous êtes vraiment cool de m aider , alors je vais refaire tout le montage cpu... Ma pâte thermique c'est de l'artic Silver 5 ? Elle est pas mal non ?
n°2024198
yareah
Posté le 29-06-2010 à 20:53:27  profilanswer
oui tres correct....
eventuellement si tu as la possibilite de prendre une photos de l his du cpu apres avoir enlever le waterblock cela nous permettras de voir si il y a un bon contact
n°2024199
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 29-06-2010 à 20:53:45  profilanswer
Oui bonne pâte :jap:
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2024200
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 20:57:08  profilanswer
Ça va elle est pas trop pourrie LOL. Je vous fait une photo des que je démonte donc ce soir ou demain dans l'âpres midi merci encore
n°2024207
drainvac
Posté le 29-06-2010 à 21:19:59  profilanswer
ton eau est à combien?
*mon feed-back*
n°2024233
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 21:57:24  profilanswer
Comment savoir ? Je met un thermomètre dans le réservoir ?
n°2024234
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 21:57:32  profilanswer
n°2024240
drainvac
Posté le 29-06-2010 à 22:01:29  profilanswer
ah ben non! lol et pourquoi pas?? je ne sais pas! perso, j'avais acheté une sonde que j'ai installé lors du montage!
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8897.html
*mon feed-back*
n°2024244
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 22:05:02  profilanswer
Elle est top je vais la commander, c'est facile a installer
n°2024245
drainvac
Posté le 29-06-2010 à 22:05:58  profilanswer
tu as une prise adaptée pour la mettre sur ta carte mère??? (2 petits pins) et donc nécessité de vidange!
*mon feed-back*
n°2024246
nomihs
Posté le 29-06-2010 à 22:07:50  profilanswer
J'ai une rampage 2 extrême je sait pas du tout... Ah oui dur la vidange :p
n°2024248
drainvac
Posté le 29-06-2010 à 22:10:20  profilanswer
si pas de soucis pour la re2! dans ton blundle de la re2, tu as 3 petites sondes, et bien cette sonde là, se branche où se mettent ses 3 petites sondes
*mon feed-back*
n°2024282
nomihs
Posté le 30-06-2010 à 00:03:24  profilanswer
Ah super je vais voir tout ça demain merci
n°2024291
nomihs
Posté le 30-06-2010 à 00:49:00  profilanswer
voila des photos comme prevu...
http://s2.noelshack.com/upload/984 [...] g_0138.jpg
http://s2.noelshack.com/upload/102 [...] g_0139.jpg
j'ai remplacer la pate thermique et j'ai remonté... malheuresement rien ne change :s
Même pire... Je suis trop déçu... Vous etes sur Que ça viens pas plutôt de la pompe ?
10w d'après vous ça suffit ? Vaut mieux pas prendre une 18w pour améliorer mes performances ?
Possible que j'ai mis trop de pâte thermiques ?
Merxi
Message édité par nomihs le 30-06-2010 à 01:22:18
n°2024429
yareah
Posté le 30-06-2010 à 14:13:40  profilanswer
Pour la pompe c est sur,j ai une 10w laing avec en tout dans le circuit le chipset en p45 un proc overclocker  et deux 4850 et les temps sont tres tres bonne;la 350 est tout simplement tres tres bonne
Bon j ai beau regarder tes photos,et meme si celle du proc est un peu sombre on dirait que c est normal,sur le proc on dirait meme qu il y a un bon contact WB/CPU au centre.....pas de surplus de pate....;
Mets le vcore de base et reteste pour nous donnez les temps......
Message édité par yareah le 30-06-2010 à 14:14:06
n°2024431
yareah
Posté le 30-06-2010 à 14:15:02  profilanswer
A tout hasard tu n aurais pas de l aircooling pour tester en air ton cpu?
n°2024434
0b1
There's good in him
Posté le 30-06-2010 à 14:28:24  profilanswer
Ouai, ou pas...
http://www.abload.de/img/deltatfb34.png
source : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=253470
n°2024435
nomihs
Posté le 30-06-2010 à 14:35:12  profilanswer
En air c'est pareil niveau perf c'est ça qui m'inquiète...
Je vais remettre le v core de base et voir :)
n°2024436
nomihs
Posté le 30-06-2010 à 14:42:14  profilanswer
Après avoir remis tout d origine je suis a 60 degrés en full donc c'est mon processeur qui chauffe comme trop non ? Lais je précise que c'est un test linpack avec 90% de memoire
Message édité par nomihs le 30-06-2010 à 14:52:43
n°2024469
biohazdarx
Posté le 30-06-2010 à 17:16:58  profilanswer
bizard tu a peut être des bulle de coincé dans le WB cpu
FEED
n°2024501
kingway
Posté le 30-06-2010 à 19:59:17  profilanswer
n°2024547
Cubensia
Posté le 30-06-2010 à 22:37:45  profilanswer
n°2024572
nomihs
Posté le 30-06-2010 à 23:30:56  profilanswer
alors les mecs apres avoir demonter et remonter une dizaine de fois... toujours les memes performances mais cette fois j'ai laisser le test OCCT LINPACK a 85° degres tourner 1h et tout etait chaud... l'eau de mes deux rad etait chaude ainsi que le WB CPU tres chaud donc c'est juste mon proco qui chauffe a mort
n°2024606
0b1
There's good in him
Posté le 01-07-2010 à 09:19:16  profilanswer
kingway a écrit :
les 0.3° qui changent tout :O
C'est la T° CPU, on a pas de visibilité sur la T° des cœurs.
Et puis à quel moment j'ai dis qu'il était à la ramasse? Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dis.
Je charriais cubensia qui l'a bien pris d'ailleurs :)
En tous cas le EK HF est très bon, et comme son nom l'indique, il propose un gros flux (contrairement au XT).
n°2024798
yareah
Posté le 01-07-2010 à 17:42:41  profilanswer
Tu as peut etre un roxor......
laura fou
n°2024851
nomihs
Posté le 01-07-2010 à 19:22:48  profilanswer
Un roxor c'est un super proc non ? Je sait qu'il a un très bon batch mais pourtant il chauffe trop je trouve
n°2024866
kingway
Posté le 01-07-2010 à 20:02:14  profilanswer
le prend pas mal :) c'était pour rire
n°2024902
yareah
Posté le 01-07-2010 à 21:58:36  profilanswer
en regle generale un proc qui chauffe beaucoup et qui a un petit VId est un roxor
 Page :   1  2
Page Précédente
avis config watercooling...plaque de refroidissement watercooling + peltier pour pc portable
Watercooling et conseil :)Watercooling core i5 750 ou i7
Watercooling + CGQueston en rapport avec mon premier water
Aide watercooling carte graphiqueWatercooling MOSFETS cm
watercooling pour de rire ...[Aide] Mon premier water
Plus de sujets relatifs à : Resolu a supprimer
