3480 connectés
  CPU
  Core I7 très chaud
Core I7 très chaud
n°1856804
Synox
Posté le 01-03-2009 à 13:18:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, au bout de 10 minutes d'usage mon pc se block un gros frezz....
Je suis allez voir du côté des température, et mon CPU faisait 70° avec le test OCCT, pour un core I7 avec le ventirad d'original.
C'est pas un peu trop chaud ?
Faudrait-il que je change de ventirad ? si oui, lequel prendre ? Triton 88 d'asus, Nocturia , glacial Tech ?
Je ne joue pas encore avec l'oc je ne m'y connait pas trop, mais je vais surement y ariver donc si en normal i lest à 70 ° sans faire aucune tâche particulière, j'ai peur :X
En plus mon boitier est le Twelve Hundred d'Antec un vrai Frigo !
Je ne comprends pas
Merci de vos réponses !
Cordialement et numériquement, Synox
n°1856872
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 01-03-2009 à 15:59:13  profilanswer
ben en faites un i7 ca chauffe dur meme avec un bon ventirad
ton cpu fait 70 sous occt ?? ou en normal
car un coup tu dis  70 avec occt et plus bas tu dis qu il est a 70 sans faire aucune tache
sinon verifie ton montage de ventirad  ...
Message édité par ralph14 le 01-03-2009 à 16:00:47
n°1856880
Synox
Posté le 01-03-2009 à 16:22:48  profilanswer
En faite, je suis aller voir dans le bios il était à 45 au début puis au bout de 7min il est arrivé jusqu'a 76° sans faire aucune tâche ...
Message édité par Synox le 01-03-2009 à 17:26:29
n°1856989
zonka
x58 forever!
Posté le 01-03-2009 à 21:27:32  profilanswer
Euh la je verifierais d'emblée si ton ventirad est bien monté.
n°1857157
x1jyk
Posté le 02-03-2009 à 14:28:30  profilanswer
oui 76 en iddle absolument pas normal
chek ton ventirad
n°1857501
Synox
Posté le 03-03-2009 à 16:06:34  profilanswer
Pourtant il est bien fixé à la carte mère, pas de soucis ca peut venir de la pate thermique ou alors le ventirad est mwazy ?
n°1857910
crew808
Posté le 04-03-2009 à 17:58:38  profilanswer
mal fixé
n°1858056
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 05-03-2009 à 09:35:35  profilanswer
est ce que la trace laissé par la pate thermique est bien ?? ca touche partout ou ca laisse une trace bizare??
  CPU
  Core I7 très chaud
Vcore i7 o/ccomment tres bien tester mon overclock en FULL (quad core)
Battle core i7 contre C2D/Q Super Pi 1M et CpuMark99 et Oc maxoverclocking i7 possible ?
Core i7 920 : Quel ventirad pas cher et pas trop gros ?chipset qui tient pas le coup?trop chaud?
"Big Moma" : LPDC, HPDC ? (Core i7)
Plus de sujets relatifs à : Core I7 très chaud
