3442 connectés
  CPU
  Ecran noir - Aucun bip - PC qui tourne - RESOLU -> PILE CMOS KO
n°2238695
nokopt94
Posté le 14-08-2012 à 18:27:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous apres avoir vu les compétences poussées de beaucoup d'entre vous.
J'essaye en vain d'O/C un E8600 Q822 que j'ai acheté sur ce fofo et qui apparement est un super batch.
L'O/C j'en ai fait il y a longtemps mais j'ai perdu la main et je suis perdu.
Via le BIOS, je passe le FSB a 400 et met un Vcore de 1.25 (RAM a 1200Mhz) et le PC boot mais n'affiche plus rien, le clavier et la souris ne s'allument pas et double bip.
Je comprends pas d'ou sa vient et je dois faire un clear CMOS à chaque fois.
je fais la meme FSB a 400 et voltage en auto, les "spread" a disable la mémoire à 1200mhz et ca passe mais 1 fois sur 2.
Les infos données suffisent ? Des idées de la raison du probleme ?
Je donne mes températures pour savoir si je suis dans la moyenne : 38-36 Core 1 et 0 a 4Ghz, ventirad Macho HR-02.
Merci d'avance,
Nokopt94
Message édité par nokopt94 le 17-08-2012 à 01:42:28
n°2238782
nokopt94
Posté le 15-08-2012 à 00:43:48  profilanswer
Vcore de base 1.19 pour les 3.33 Ghz, j'avais zappé que ma ram Gskill Ripjaws était de la 12800 donc 1600Mhz.
Donc j'ai recommencé à plusieurs reprises de cette facon :
Ratio 9
FSB 475
PCI-E 101
FSB strap 266Mzh
Memory 15XXmhz (je me rappelle plus je crois 1537)
Je mets la mémoire aux timings donnés soit 9-9-9-24 a 1.5V et le proco a 1.35V ce qui est si j'ai bien compris largement suffisant et je me choppe soit un overclocking fail soit un écran noir donc clears CMOS.
J'ai mis les spread spectrum sur disable et tout ce qui est dans la rubrique CPU configuration sur disable.
Une idée ?
Message édité par nokopt94 le 15-08-2012 à 02:07:23
n°2238787
nokopt94
Posté le 15-08-2012 à 01:57:13  profilanswer
Ce probleme me rend completement marteau, apres moultes recherches je vois que le NB voltage pouvait produire ce probleme.
illico je vais le passer à 1.33 quitte à le baisser ensuite (j'ai un boitier qui ventile bien HAF-X)
Le PC boot l'écran s'allume mais le proc apparait a 3.33Ghz...
Je l'éteinds pour vérifier le bios, le rallume et rebelote écran noir.
n°2238807
tatane24
Posté le 15-08-2012 à 10:30:28  profilanswer
Salut;
Mets ton Fsb strap à 333 voir 400 au lieu de 266
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2238812
nokopt94
Posté le 15-08-2012 à 11:17:50  profilanswer
Tatane merci de ton aide :) je viens d essayer, meme chose. :/
n°2238818
nokopt94
Posté le 15-08-2012 à 12:18:01  profilanswer
Bon je continue les essais et incompréhensible, Je test un O/C de moins de 10% a 3.6GHZ et fail
CPU ration 10
FSB 360
FSB strap 400
PCIE 100
DDR3 1440Mhz
aux timings donnés
CPU V 1.20
Ca me rend complètement dingue :/
n°2239080
nokopt94
Posté le 16-08-2012 à 17:25:03  profilanswer
Bonjour, je viens d'avoir une idée. Ma pile CMOS est morte.
Peut elle causer ce probleme ?
n°2239206
nokopt94
Posté le 17-08-2012 à 01:43:01  profilanswer
RESOLU JE VIENS DE ME PRENDRE UN PILE 2032 NEUVE, J'AI TENTE l'OC ET SUCCES :p
  CPU
Problème de underclocking sur 5870mQuel vcore pour un petit OC i5 2500k ???
Oc I5-2500kProblème kit watercooling Corsair H80
OC gtx 465Oc carte mere et processeur actuels
Voir la circulation d'air dans les PC ?Alienware M15x ecran matte + finition carbon
Probleme GPU Z avec crossfireOC ma HD6770 à plus de 800Mhz
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir - Aucun bip - PC qui tourne - RESOLU -> PILE CMOS KO
