2836 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [résolu] joint pour waterblock
n°1861478
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 13-03-2009 à 23:31:03  profilanswer
bonjour,
savez vous on peut trouver le petit joint noir que l'on trouve autour du waterblock car j'ai un swiftech gtz mais le joint et mort donc je souhaite le changer donc si vous pouvez me dire je vais aller le chercher demain si possible
Message édité par ptitseb93000 le 15-03-2009 à 00:07:49
n°1861481
Posté le 13-03-2009 à 23:51:52  answer
tu le fais toi meme, suffit d acheter des joints toriques de bonne qualite que tu adaptes a ton Wb...
n°1861484
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 13-03-2009 à 23:57:32  profilanswer
oui mais je trouve cela ou a leroy merlin ,castorama ,a tu une idée a peut pret de se qui faut prendre ou pas
n°1861541
techos95
Posté le 14-03-2009 à 09:30:50  profilanswer
Sinon tu prends du téflon tu fais environ 8tours dans le sens du serrage.
n°1861807
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 15-03-2009 à 00:07:28  profilanswer
pas la peine le jonit a ete remis en place donc merci quand meme de votre aide
n°1861893
Posté le 15-03-2009 à 10:13:30  answer
attention au fuites...
Overclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos][Résolu]Ventilation Lancool K7 + Scythe ninja 2
WaterBlock GPU pour 4850 x2[resolu] bios ratio cpu carte mere azus p5b prenium vista
tuyaux fond ou pas? [résolu]A cloturer
Waterblock Quadro CX[Résolu]Cherche Ventirad low noize
Recherche de modele 3D waterblock GTX260 pour usinage HOMEMADEWaterblock Enzotech LUNA
Plus de sujets relatifs à : [résolu] joint pour waterblock
