2522 connectés
  CPU
  Overclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré !
n°2187691
Ty-Chieur
Posté le 28-01-2012 à 12:38:38  profilanswer
Bonjour à tous !
Il y a quelques jours je me suis intéréssé à l'overclocking. Mon CPU tournant à 35° à 100%, j'avais de quoi faire.
J'ai donc trouvé, par chance, un tutoriel sur Youtube d'un mec ayant la même config que la mienne, soit :
  • Carte mère Asus P7P55D
  • Processeur Intel i5 750 2.67GHz
J'ai donc passé le multiplicateur CPU à 21 (original à 20 au max)
Et le FSB passant de 133Mhz à 165Mhz
Avec ceci j'arrive donc à 3.4Ghz avec processeur à 100% à 50° et les coeurs à 60°. Autant dire que c'est "l'idéal".
Maintenant sous AIDA64 EI je pense avoir un problème avec ma RAM.
En effet parfois il démarre rapidement (1mn 30 /2mn) mais parfois il lui faut 5mn, sans raison.
Je pense donc avec un problème avec ma RAM (2x2Go DDR3 1333Mhz)
Voici la ligne de RAM dans AIDA64 :
DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Question, ma RAM est elle à son max nominatif ? (D'ou viennent les 609/533/457Mhz ?)
Je vous remerci, n'hésitez pas à demander plus d'info si necessaire ;)
EDIT : Je précise qu'a part les deux valeurs cité plus haut. Tout le reste est en "auto" dans le BIOS.
Message édité par Ty-Chieur le 16-02-2012 à 21:28:13
n°2188010
Ty-Chieur
Posté le 29-01-2012 à 19:24:53  profilanswer
Up
n°2188123
Boubou169
Posté le 30-01-2012 à 11:38:46  profilanswer
Up
Je drapalise le topic, ça m'interesse...
Et au passage une petite question... En modifiant le coef du CPU, tu conserve la fonction Turbo Boost ? (je suppose que oui, vu que tu ne l'as augmenter que de 1)
n°2188149
k4sh
Posté le 30-01-2012 à 13:50:36  profilanswer
les 609... viennent des différents profil de ta RAM détectés. Normalement AIDA devrait être assez juste.
Tu oc le proc en passant par le FSB donc tu oc ta RAM aussi. Je crois que CPU-Z te donne le profil de ta RAM une fois
oc genre 600,700 ou que sais je. Si t'es dans les specs c'est bon. Si t'es au dessus il va peut être falloir donner un tit
coup de boost à ta RAM en augmentant un peu la tension.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2188416
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 07:03:57  profilanswer
Salut, merci de ta réponse.
Voici ce que m'indique CPU-Z sachant que ma RAM est de la DDR3 1333Mhz :
http://img171.imageshack.us/img171/2530/cpuzmemorym.jpg
n°2188444
syu63
Posté le 31-01-2012 à 09:41:27  profilanswer
Bonjour :)
Ta RAM est donc underclockée (495MHz réels soit 990 [pour 1333]).
Tu dois pouvoir l'ajuster vers le haut dans le BIOS.
Je suis pas expert, mais 165*4=660, elle tournerait @Stock avec un ratio 1/2 il me semble (là elle est en 2/6).
n°2188622
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 16:10:30  profilanswer
Salut :)
Excuse moi je ne comprend pas tout. Je suis assez noobie dans l'overclock. Quelle valeurs dois-je modifier dans le BIOS pour la mettre à 1333 ??
n°2188626
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 16:15:46  profilanswer
le ratio fsb/ram à modifier tu pourra pas atteindre les 1333 piles mais t'en rapprocher
n°2188632
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 16:22:05  profilanswer
Le ratio n'est pas le même ?
Genre j'ai mis ratio multiplicateur 21x
Donc pour la ram il faut que je mette en fsb ~63 ?
n°2188650
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 16:51:54  profilanswer
bah en fait la fréquence des ram et la multiplication du fsb
normalement tu peu définir cette valeur essaye du 1:4 tu t'en approcheras pas mal après je crois pas qu'il y ai de 1:5 mais 1:6 tu serra dessus
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2188653
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 16:57:31  profilanswer
J'ai trouvé un truc c'est DRAM Frequency (je crois) et je peux choisir 990 / 1320 /16XX
Il faut que je mette 1320 ici ?
Ps: Il est actuellement sur Auto
n°2188658
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 17:06:39  profilanswer
fixe  a 1320 tu verras bien :jap:
ça m'a l'air d'être sa, bizarrement on choisi un ratio fin sur les bios gigabyte c'est sa  :??:
Message édité par Cresius le 31-01-2012 à 17:07:47
n°2188668
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 17:20:25  profilanswer
Voilà j'ai mis à 1320 et j'obtiens ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/760207CPUZMemory2.jpg
C'est bon ?
n°2188670
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 17:25:07  profilanswer
sa monte, c'est mieux après chui pas un pro y a tellement de déclinaison de valeur pour la ram, après a toi de voir ton ressentit
n°2188673
k4sh
Posté le 31-01-2012 à 17:28:42  profilanswer
Il me semble que c'est bon. J'ai 933 Mhz dans Cpu-z pour de la RAM certifiée à 1866.
Donc 661 * 2 est très proche des 1333 de ta RAM.
Va faire un tour dans l'onglet SPD. Tu devrais y trouver les specs maximales.
Message édité par k4sh le 31-01-2012 à 17:29:39
n°2188676
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 17:34:08  profilanswer
Voici l'onglet SPD :
http://img15.hostingpics.net/pics/934353CPUZMemory3.jpg
Je suis donc bon pour un maximum de 667 à 661 ?
n°2188677
k4sh
Posté le 31-01-2012 à 17:41:15  profilanswer
Oui c'est bon mais apparemment elles vont un peu plus haut (685).
Cpu-z parfois ne donne parfois pas toutes les specs . Ex XMP (Extreme memory profil) n'est pas détecté pour mes barettes.
Dans ce cas la pour avoir plus d'info tu peux essayer de télécharger l'excellent Hwinfo gratuit et léger.
http://www.hwinfo.com/
Il te donnera toutes les specs pour tes barettes. Ainsi en jouant sur le ratio FSB : RAM tu pourras en obtenir le maxmimum.
n°2188682
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 17:56:23  profilanswer
Ici, on ne dirait pas que je dépasse les 667Mhz :
http://img15.hostingpics.net/pics/158384HWinfo.jpg
n°2188690
k4sh
Posté le 31-01-2012 à 18:22:15  profilanswer
Ok. Donc c'est 667 pour la RAM.
Note bien les timings. Les 4 1ers c'est les plus intéressants.
Si possible essaie de les mettre manuellement dans le BIOS pour ta RAM. Des fois les timings pour une fréquence donnée ne sont pas forcément bien appliqués
par la mobal.
Du coup tu seras sûr de ne pas être ralentit par de mauvais réglages.
n°2188693
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 18:26:59  profilanswer
Je n'ai pas compris. Les 4 premiers quoi ?
Je dois mettre quelles valeurs sur combien dans le BIOS ?
n°2188699
k4sh
Posté le 31-01-2012 à 18:36:32  profilanswer
Nan c'est bon. Tu as déja de bons timings pour une fréquence de 661 Mhz (proche du max 667).
Donc la t'as tout bon.
n°2188700
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 18:38:39  profilanswer
Et ça s'overclock pas la RAM ?
n°2188704
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 18:45:26  profilanswer
si mais moins de perf fin pour des miettes c'est pas interessant
n°2188706
Ty-Chieur
Posté le 31-01-2012 à 18:47:26  profilanswer
Ok dac' :)
Bon bah vous avez répondu à toutes mes questions ;)
Merci beaucoup à vous tous et bonne continuation :)
Ty-Chieur
n°2192563
Ty-Chieur
Posté le 16-02-2012 à 16:58:23  profilanswer
Bonjour à tous. Je reviens ici voir si quelqu'un saurait répondre à mon problème qui s'est déclaré hier après midi. Voilà je démarrais mon PC comme d'habitude et voilà qu'il démarre à 1.4Ghz au lieu de 3.4Ghz.
Je regarde donc ce qu'il se passe et c'est le coefficient qui est passé de 21 à 9. Je vais donc dans mon BIOS pour le régler et voilà que je m'aperçois qu'il est bien réglé sur 21 mais que dans le BIOS s'affiche "Valeur coeffficient actuelle : 9"
J'ai donc essayé de passer à 20 (pour essayer de changer) j'ai sauvegarder mais il a démarré à 9 aussi.
Vous pourriez m'aider ?
n°2192581
Cresius
Riche de passion !
Posté le 16-02-2012 à 18:24:15  profilanswer
Regarde si y a pas une fonction qui permet au bios de brider le proc au démarrage ou une connerie du genre
n°2192625
Ty-Chieur
Posté le 16-02-2012 à 21:27:16  profilanswer
Je peux trouver ça ou et sous quel nom ?
EDIT : D'après ce que j'ai pu vaguement trouver sur le net il s'agirait d'une surchauffe qui à mis mon CPU en "sécurité" au niveau du voltage et qui donc le bride au coeff le plus bas (soit x9). En effet mon voltage CPU ne dépasse pas 0.98 pour un 9x165
Avant il était à 1.22v pour un 21*165 ~3.4Ghz
Quelqu'un a une solution pour "débridé" le CPU ?
Message édité par Ty-Chieur le 16-02-2012 à 23:33:34
n°2192673
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-02-2012 à 00:22:23  profilanswer
Si surchauffe trouve la cause après je pense qu'il y a une fonction dans le bios (moi je l'ai) qui définit la fréquence du processeur au démarrage en fonction de la chauffe si je me trompe pas
n°2192685
street mob​o
pc collector
Posté le 17-02-2012 à 06:07:50  profilanswer
le mode économie énergie , si tu lance un occt où autre tu doit voir sous cpuz la tension et le coefficient monté d'un coup
n°2192724
Ty-Chieur
Posté le 17-02-2012 à 10:51:04  profilanswer
Salut à tous. J'ai trouvé un topic d'un gars ayant un peu le même problème que moi et il s'avère qu'il faut apparemment désactivé la fonction TM du CPU afin qu'il puisse dissiper plus. Enfin en tout cas j'ai réussi a le demarrer en 3.4Ghz !
Cepedant dans OCCT le test s'est arrêté au bout de 25s car "Une erreur à été détectée". On peut savoir laquelle ?
n°2192733
Boubou169
Posté le 17-02-2012 à 11:50:52  profilanswer
C'est quoi ton ventirad ? installé par qui ? patte thermique ?
n°2192738
Ty-Chieur
Posté le 17-02-2012 à 12:17:26  profilanswer
Salut. J'ai après ça relancé OCCT et voilà une heure qu'il tourne sans problème.
CPU max : 51°
Core 1 max : 61°
Core 2 max : 60°
Core 3 max : 61°
Core 4 max : 60°
Vcore min : 0.97 (au début du test)
Vcore max : 1.22 (maintenant, test en cours)
Deux petites questions. Est-ce que ce que j'ai fais c'est bon où c'est un juste un rafistolage qui risque de peter ?
Sinon, ce n'est pas grave d'avoir 3.4v au 3.3v ??
EDIt : Mon ventirad est un Tuniq Propeller 120 (http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Tuniq_Kit-Radiateur-Ventilateur-CPU-Propeller-120-LED-Bleu__42016_fr.html)
Posé par mes soins avec pate thermique fournit.
Message édité par Ty-Chieur le 17-02-2012 à 12:22:10
  CPU
2500k à 1600 MHz dans CPU-Z ?[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
OC mon i5 2500K et RAMOverclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZ
Overclocking Mobility Radeon 5430[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
[Overclocking] HD 6970RAM @ 2v sur config AM3/+
Overclocking Intel HD 3000AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : Overclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré !
