3091 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Résolu] Question sur Cape Cora, tube obstrué ?
n°2275444
rbato
Posté le 12-02-2013 à 07:29:13  profilanswer
Ce forum étant très fréquenté, peut-être aurais-je une réponse.
J'ai récemment acheté un Cape Cora et je constate qu'il y a comme des restes d'usinage, est-ce bien ça ? Est-ce que ça s'enlève facilement ?
Sur les photos visible sur internet ce détail n'apparait pas :??:
Je précise que seul deux modules de mon 642 ont ces "restes".
http://i.imgur.com/kQMGuFps.jpg http://i.imgur.com/GF3DBLes.jpg http://i.imgur.com/GPzbP5Ps.jpg
Merci d'avance pour vos réponses :D
Réponse :
En fait, il ne s'agit pas de restes mais de "Restrictors"
http://i.imgur.com/jM17BsKs.jpg http://i.imgur.com/DWpQyDss.jpg
Running through the centre of each tube is a restrictor, a
piece of solid rod, to stop too much liquid from running through each tube and also to make sure that the actual cooling surface
(the outside) contacts more of the hot water.
Du coup, je les ai remis dans les modules (1 sur 2) ...
Message édité par rbato le 12-02-2013 à 19:58:20
n°2275448
juan1972
Posté le 12-02-2013 à 08:43:47  profilanswer
Tout d'abord, bienvenu sur HFR ;)
Effectivement il y a bien comme des reste d'usinage, à voir les photos je pense que tu dois pouvoir enlever tout ça facilement avec un tournevis.
A l'issue de cette opération, je te conseil de bien rincer les tubes avant montage de ton circuit des fois qu'il y reste des résidus d'usinage, sans quoi la pompe risque de ne pas apprécier
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2275563
rbato
Posté le 12-02-2013 à 19:56:20  profilanswer
Du coup, je les ai remis dans les modules...
question sur les neonradiateur passif cape cora HF
[Réglé] Question de vocabulaire - Pad thermique ?Question récupération de rad sur un kit WC
Question aux possesseur de Corsair 800D/700D Merci[Worklog] ►CM690 PoLoMoD◄
Question'mod pour modder mon pcQuestion sur choix matériel
Question Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Question sur Cape Cora, tube obstrué ?
