2624 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Renseignement et demande conseil(résolu)
n°2063023
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 10:58:30  profilanswer
Bonjours à tous,
Oui je suis une femme qui s'intéresse!^^
Je viens à vous car je voudrais offrir a mon mari pour noyel son premier watercooling!
Pour sa config il c'est beaucoup privé financièrement pour moi alors ce n'est pas une bète de course!
boitier cooler master elite 334
carte mere asrock p55 deluxe
cpu i7 860
ram G. skill ripjaw 2x 2go pc12800
CG ati 5770 standar
DD WD caviar blue 640go
Il envisage d'acheté un noctua nh-u12p se si je me trompe pas!
donc voici mes question
Combien faut-il compter pour un watercooling évolutif?
peut-on l'acheter en plusieur fois?
sera-t-il adaptable sur les futur "socket"(pas sur du nom)?
sera-t-il meilleur que le noctua?
auriez vous une liste de composant pour watercooler cpu ,carte mere et carte graphique?
je ne sais pas si toute les infos necessaire sont la!mais si besoin demandé moi!
je sais qu'il faut pompe reservoir tuyau embout radiateur et ventilateur!
Je vous remercie d'avance !
bisou
edit : alim de marque "No-name"je reçois une seasonc S12II 520w!suffisant?
Message édité par herdoctor le 03-12-2010 à 16:14:15
n°2063024
shrek66631
Posté le 22-11-2010 à 11:13:26  profilanswer
herdoctor a écrit :
Bonjours à tous,
cpu i7 860
CG ati 5770 standar
bisou
:love: un bisous
[:sir_knumskull]
Combien faut-il compter pour un watercooling évolutif? Tout dépend des composants Env 250 € je dirais
peut-on l'acheter en plusieur fois? Oui c'est possible, on peux acheter les pièces quand on a les sous :)
sera-t-il adaptable sur les futur "socket"(pas sur du nom)? Humm, possible mais comme les futur n'est pas sorti, donc on ne peux le savoir :(
sera-t-il meilleur que le noctua? Oui, surement. Tout dépend du système.
auriez vous une liste de composant pour watercooler cpu ,carte mere et carte graphique? A venir.
Message édité par shrek66631 le 22-11-2010 à 11:18:53
Feed-Back | Achats / Ventes
n°2063025
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 11:15:20  profilanswer
^^ ce n'est qu'un petit bisou amicale!
edit : j'éspere que tu ne le prend pas mal!
        je serai de retour en fin d'après-midi!bisou a toi
Message édité par herdoctor le 22-11-2010 à 12:11:12
n°2063050
ema nymton
Posté le 22-11-2010 à 12:29:37  profilanswer
Bonjour
Pour un WC complet et evolutif je conseillerais :
Pour le CPU un EK Supreme HF, il est 100% universel et marche sur 100% des CPU : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Pour la Carte Graphique 100% universel aussi: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8443.html
Une pompe + Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8501.html + http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9018.html
2 Radiateurs de 120 : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8584.html
Environ 2m de Tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7351.html
2 Ventilateurs : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8407.html
Tout cela se sont les meilleurs produis en qualite/prix et surtout performances, de plus c'est garanti evolutif dans le temps et facile a monter, cela deverait faire un total de 260€ environ.
Le probleme c'est le boitier, qui est pas vraiment fait pour le Watercooling, il serait bien d'en changer aussi pour etre tranquile.
n°2063072
shrek66631
Posté le 22-11-2010 à 13:48:55  profilanswer
:lol: Non, c'est ma chérie qui va faire la guele sinon :D
ema nymton a écrit :
Bonjour
Oué le boitier n'est pas top mais on doit quand même pouvoir y rentrer un 240 en bas mais il n'y a rien pour évacuer l'air ( ou la faire entrer :/ )
Sinon un 120 arrière et 120 devant devraient passé :)
Message édité par shrek66631 le 22-11-2010 à 13:49:45
n°2063078
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 14:14:46  profilanswer
merci beaucoup pour votre aide!
shrek66631 je ne voudrais pas ètre responsable d'un conflit dans ton couple!^^
pour le 240 ! je peut le mettre dans le boitier si je le modifie?pasque sa m'ennuierai de devoir en acheté un autre!au pire je prend les 2 radiateur de 120 et le 240 !
Mais je pense pouvoir mettre 2 de 120 mais le probleme c'est les emplacement des disques dur!j'ai un ventilateur de 120 et il me reste 1cm de marge en épaisseur!
Sinon je verrai avec mon mari pour qu'il découpe un rectangle dans le sommet de la tour pour metre le 240 sauf si les radiateurs doivent étre a la verticale obligatoirement!
Pour le momen je vais voir pour le matériel sauf radiateur!
Si vous avez un boitier a me conseiller avec une bonne alim pour pas trop chère!(100 a 150euros)
Merci a vous!
n°2063087
alex684
Shishi sonson
Posté le 22-11-2010 à 14:41:53  profilanswer
oh une bretonne :hello:
Pour le boitier ça dépend aussi de ce que tu es capable d'accepter en taille :d
Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir des boitiers énormes :/
Mon feed-back - Mon topic
n°2063088
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 14:44:56  profilanswer
réponse de femme!
^^ plus c'est gros mieu c'est?
sans rire je n'ai pas de critère de taille!peut importe tant que tout rentre!^^
comme le GMC H80 j'aime bien le design mais aprés le reste!connai pas!^^
Message édité par herdoctor le 22-11-2010 à 14:45:45
n°2063089
buffo
Redfarceur :o
Posté le 22-11-2010 à 14:44:59  profilanswer
Il faudrait aussi savoir quel type de boitier. Un boitier plutôt sobre, ou gamer, y'a un peu de tout.
Bonne alim, pour 60€ environ tu auras une alim correcte.
Donc il reste environ 90€ pour le boitier
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°2063093
shrek66631
Posté le 22-11-2010 à 14:48:34  profilanswer
Tout dépend le nombre de disque dur ! Mais sinon tu peux les mettre dans les baies 5" avec le lecteur DVD.
Découper le haut ?  Non non pas encore :D
Tu peux aussi placer à l'arrière en dehors de la tour le rad de 240 en vertical avec un kit de montage. ( Mais bon ça dépasse de la tour :( )
n°2063094
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 14:51:30  profilanswer
1 seul disque dur pas plus!si besoin de plus de stockage on passe en externe de 1.5to que je possède déja!apart le lecteur DVD et le disque dur rien de plus!
n°2063096
shrek66631
Posté le 22-11-2010 à 14:55:13  profilanswer
herdoctor a écrit :
réponse de femme!
OMG  :love:
:kaola:
Nickel ça ;)
Du coup tu as de la place  :pt1cable:
Sinon j'aurais une question ? pourquoi passer au watercooling ?
Message édité par shrek66631 le 22-11-2010 à 14:56:09
n°2063100
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 14:59:31  profilanswer
alex684 je ne suis pas que bretonne je suis aussi réunionnaise!^^
donc le caractère!sans commentaire!
sinon shrek66631 tu me conseil quoi comme boitier du meme genre que le GMC H80
http://www.grosbill.com/4-gmc_h80_ [...] ue-boitier sachant que mon alim est une Seasonic S12II 82+ 520W?
Pour le silence et mon marie souhaite l'overclocké comme mon petit i3 a 4ghz! et je n'ai eut que de bon retour sur ce systeme de refroidissement sur les forum visité!
Message édité par herdoctor le 22-11-2010 à 15:01:04
n°2063101
alex684
Shishi sonson
Posté le 22-11-2010 à 15:02:39  profilanswer
Charmant mélange :) moi suis alsacien :lol:
Sinon ce boitier, je ne le connais pas trop :/
Ce que l'on voit bcp en ce moment pour le water, du corsair, du lian li... Peut-être qu'un xigmatek pourrait être intéressant par rapport au prix :)
herdoctor a écrit :
réponse de femme!
je l'attendais celle-là :o
Message édité par alex684 le 22-11-2010 à 15:03:09
n°2063102
buffo
Redfarceur :o
Posté le 22-11-2010 à 15:03:14  profilanswer
J'en connais une de réunionnaise, quel caractère en effet :whistle:
n°2063107
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 15:09:35  profilanswer
lol j'assume complètement!^^
Alex684 pour 100euros lequel choisir?
n°2063110
alex684
Shishi sonson
Posté le 22-11-2010 à 15:11:50  profilanswer
tu veux commander où ? :o que j'aille voir :p
n°2063111
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 15:15:45  profilanswer
juste que tu me dise lequel est le mieu pour mon materiel et mon futur water cooling au cas ou je devrais changer de boitier aprés avoir essayé la solution de shrek66631!
si il y en a qui son mieu que d'autre pour le watercooling parsqu pour moi il se ressemble tous plus ou moin!^^
sans vouloir te déranger!
n°2063115
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 15:19:34  profilanswer
grosbill si possible!
n°2063117
alex684
Shishi sonson
Posté le 22-11-2010 à 15:21:59  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ue-boitier
je pense qu'il a un bon potentiel pour son prix :)
edit : à confirmer par les autres quand même :d
Message édité par alex684 le 22-11-2010 à 15:22:25
n°2063118
ema nymton
Posté le 22-11-2010 à 15:25:16  profilanswer
C'est un vrai nid a poussieres ce machin la [:cerveau pouah]
n°2063120
alex684
Shishi sonson
Posté le 22-11-2010 à 15:27:59  profilanswer
Certes, comme tout :)
Que proposes-tu ?  :jap:
n°2063121
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 15:28:02  profilanswer
d'autre proposition éventuel?
n°2063123
alex684
Shishi sonson
Posté le 22-11-2010 à 15:28:53  profilanswer
puis contre la poussière, tu prends un vieux collant et tu l'utilises comme filtre, et prob résolu :d
n°2063124
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 15:29:20  profilanswer
mdr ! faudra que jaille en acheter je n'en mais jamais!^^
n°2063125
ema nymton
Posté le 22-11-2010 à 15:34:46  profilanswer
Non pas comme tout, ce genre de boitier est une horreur au bout de 6 mois, et c'est quasi impossible de tout nettoyer tant il y a de trous,faut reflechir un minimum avant d'acheter ce genre de choses :o
Ca c'est tres bien  : http://www.grosbill.com/4-zalman_m [...] ue-boitier
n°2063127
herdoctor
Posté le 22-11-2010 à 15:41:45  profilanswer
il est classe comme boitier ! et discret !
donc moin il a de trou moin il y a de poussière!
en meme temps c'est logique! va pour le zalman !
Je vais voir ou sa en est si je n'ai rien oublié de noté!
Merci a vous en tout cas!sur se forum au moin on se respect!^^
edit : je serai de retour demain si probleme!je mets en résolue!Merci beaucoup a vous tous et bonne soirée!
merci encore gros bisou
Message édité par herdoctor le 22-11-2010 à 17:31:22
n°2063159
arnauds775
Posté le 22-11-2010 à 19:54:28  profilanswer
Vive la Vendée  :whistle:
n°2066466
herdoctor
Posté le 03-12-2010 à 12:43:51  profilanswer
Re-bonjour a tous ! aprés avoir réussi a me procurer le water cooling! le 240 ne passe pas et pour les 120 je ne peut en mettre qu'un!quelqu'un pourrait me dire quel boitier choisir pour moin de 100euros sur grosbill car le zalman n'est plus disponible comme par hazard!Merci
Message édité par herdoctor le 03-12-2010 à 13:19:04
n°2066506
herdoctor
Posté le 03-12-2010 à 15:15:06  profilanswer
Personne n'est disponible?dans ce cas quelqu'un pourrai me dire si celui-ci est bien?
http://www.grosbill.com/4-nzxt_pha [...] tier!tampi pour le prix mais c'est le seul qui ma attiré!
n°2066518
herdoctor
Posté le 03-12-2010 à 16:13:50  profilanswer
probleme encore une fois résolu grace a ema nymton!merci beaucoup
n°2066519
ema nymton
Posté le 03-12-2010 à 16:15:20  profilanswer
Je suis toujours la pour aider [:cytrouille]
n°2066676
Madwolf70
Posté le 04-12-2010 à 10:39:00  profilanswer
Bonjour :D +1 pour le CM 690 II tu peux caser 2 rad de 240, 1 de 120... je l'ai et il est très bien finit
C'est sur qu'il aura plus de poussière que le zalman mais bon je prefère mon Cooler master qui est bien personnalisable et beau a l'intérieur
Sinon pour le phantom le boitier d'une des membres de HFR
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7670091
Message édité par Madwolf70 le 04-12-2010 à 10:49:21
Renseignement sur un overclokageconseil pour processeur overclocker
Besoin de conseil pour phenom II x4Demande avis ventilateur pour config SVP?
conseil pate thermiqueConseil après overclocking graph ( OCCT )
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Conseil pour ventilateur pc portable plus performant/silencieuxConseil sur un premier Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Renseignement et demande conseil(résolu)
