4960 connectés
  CPU
  Vcore stock très élevée ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2400172
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 10:46:48  profilanswer
Bonjour
Je me permets de poster car après des heures de lectures je suis un peu perdu avec mon I7 4970K. La semaine dernière je faisais des tests sur le processeur avec occt et j'arrivais à des temp autour de 69 avec un vcore à 1.190. Je faisais ces tests après installation du CPU neuf pour vérifier le bon refroidissement de ce dernier.
Hier j'ai voulu refaire un test OCCT et la j'ai atteint 85 sur un cœur et le vcore est à 1.280.
Les valeurs du bios (maj) sont stock excepte que j'ai mis AI tuner sur XMP (Asus Ranger). Turbo est activé.
Je ne comprends pas ce qui a pu changer ?
Je trouve que le vcore est bien élevé qu'en pensez vous ?
Mat
n°2400175
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 11:30:15  profilanswer
Mettre ses barrettes en mode XMP c'est appliqué un OC automatique sur le CPU.
Et le mode auto des CM il est pas top (pour preuve un vcore à 1.28V). :D
n°2400183
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 12:17:18  profilanswer
Merci.
Donc il faut que je passe en manuel sur le CPU et la RAM ?
n°2400184
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 12:26:29  profilanswer
Non tu peux laisser en XMP, faut juste passer tes voltages CPU en manuel.
n°2400187
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 12:34:16  profilanswer
Ok en mettant par exemple 1.200 et je teste ?
Je vais relire quelques guides...
n°2400189
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 12:50:43  profilanswer
Oui 1.2V ça reste safe, avec un processeur "correct" tu peux facilement descendre à 1.16V / 1.17V, avec un très bon, moins (dans la plage de fonctionnement @stock de ton CPU, càd 4 à 4.4GHz).
n°2400194
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 13:39:24  profilanswer
Bon j'ai rien changé dans le bios stock à part :
- activer XMP
- sync all core
- core ratio 44
- CPU core voltage 1.165
Quand je fais un test occt, les temp montent à 72 mais cpuz affiche 1.184 de vcore. D'où peux venir cet écart de 0.16 ?
n°2400197
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 13:54:43  profilanswer
Oui c'est normal le delta entre ce que tu mets dans le BIOS et la mesure CPU-Z (c'est 0.016 au passage sinon ton proc pourrait cramé si le refroidissement suit pas).
C'est pour éviter que le CPU plante dans certaines tâches ou il peut y avoir des pics.
Y a moyen de baisser ce delta mais je me souviens plus de son nom pour le régler dans le BIOS. :D
n°2400198
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-07-2015 à 13:58:35  profilanswer
What ? Qu'est-ce que tu racontes ?
XMP n'est que l'application d'un profil freq/timings/tension de la RAM et rien que de la RAM, ça ne touche pas au CPU.
n°2400199
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 14:07:24  profilanswer
Les profils XMP sont des profils de RAM qui appliquent des fréquences égales ou dépassants les 1866MHz, au delà d'une fréquence de 1600MHz, les CM passent en mode OC automatique, ce n'est pas de l'OC CPU au sens strict du terme mais ça applique des voltages différents d'un système fonctionnant @stock.
n°2400200
SH4 Origon​ X
Posté le 19-07-2015 à 14:09:50  profilanswer
Merde alors le profil XMP 1600 de certaines de mes RAM n'existent pas ! :whistle:
Tu confonds des trucs je crois bien :o
n°2400201
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 14:13:48  profilanswer
Si il existe pour des RAM stock<1600MHz mais bon on est dans les "vieilles" RAM, ce que je dis simplement c'est qu'à partir de 1866MHz les CM appliquent un OC auto.
n°2400202
SH4 Origon​ X
Posté le 19-07-2015 à 14:14:47  profilanswer
Non tu as dit que les profils XMP appliquent des fréquences sup à 1600 (1866 ou +), ce qui est déjà faux.
n°2400203
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 14:21:08  profilanswer
Oui je l'ai dit et ma remarque s'applique à du matos récent et j'ai aussi rajouté le complément pour du égal ou supérieur à 1866MHz dans le même post.
Pris à part comme tu le fais effectivement c'est faux, comme ne cantonner le terme "OC" qu'à l'OC CPU ça sera aussi faux.
n°2400210
lyoneltheb​est
Posté le 19-07-2015 à 15:59:15  profilanswer
tien je me demandais si il y avait un moyen de conserver la fonction de l'abaissement de tension lorsque le proc n'est pas très utiliser,
 mais de limiter la tension à 1.165 comme l'a fait l'auteur du topic lorsque qu'il est en charge ?
j'ai jamais réussi a faire cela :jap:
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2400211
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 16:23:11  profilanswer
Normalement pour ça il faut mettre le CPU Core Voltage en mode adaptative.
Sinon y a toujours le mode speedstep de Intel mais celui là normalement il baisse aussi le ratio du CPU selon le besoin.
n°2400216
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 16:32:17  profilanswer
Ça veut dire que le processeur descent aussi ? Dommage d'être OC quand on fait de l'excel
n°2400219
lyoneltheb​est
Posté le 19-07-2015 à 17:02:16  profilanswer
Adaptive me fais monter la tension a 1.26 @ 4,4Ghz mon but c'est de le limiter a 1.16 et qu'il descende la tension a 0,76  quand il tourne à 800 MHz
Du coup pour le moment il est toujours à 1.16 800mhz ou 4,4ghz sachant qu'avec 1,26 il tiens 4,7 turbo
Message édité par lyonelthebest le 19-07-2015 à 17:03:49
n°2400225
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 17:32:03  profilanswer
Il faut aussi que tu fixes une tension Vcore manuellement (le tien doit être en auto apparemment), c'était sous-entendu, habituellement quand tu commences à toucher à l'OC c'est l'une des 1ères choses à changer.
A 4.4GHz choisi sur une plage inférieure à 1.2V direct, tente 1.16V si tu veux et teste la stabilité, si c'est bon tu peux même essayer de baisser jusqu'à ce que ça plante.
Message édité par Kroma X amorK le 19-07-2015 à 17:33:41
n°2400227
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 17:38:28  profilanswer
J'ai fait un petit test stable sur 20mn (33 dans la pièce) en mettant le vcore à 1.155
Je dois essayer de baisser pour voir quel est la tension mini ?
n°2400229
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 17:47:36  profilanswer
Si tu veux, c'est de l'undervoltage (autre domaine de l'OC), l'interet majeur est que plus le vcore est bas moins il chauffera (la consommation électrique baissera aussi, mais bon c'est de l'ordre du négligeable).
n°2400230
lyoneltheb​est
Posté le 19-07-2015 à 17:48:16  profilanswer
 ben je ne demanderais pas si c'était aussi simple et donc c'est bien mon problème soit je fixe une tension qui reste a 1.16 malgré que le proc descende a 800MHz, soit je met en adapatatif et la tension monte a 1.26 même avec la ligne cpu core voltage régler a 1.16
sur la sli krait c'est soit adaptative soit overide du coup ma question c'est est ce qu'il y aurais une autre méthode avec l'offset par exemple ce que je faisait avec mon 3570K mais la non ça ne veux pas soit je fixe a 1.16 en permanence soit ça monte a 1.26 en pointe,
vu que le pc passe plus de temps sous les 4.4 je laisse adaptative mais je me posais la question tout de même
n°2400232
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 18:00:04  profilanswer
Aucune idée alors.
Chez moi le mode override ça laisse tout le temps mon vcore à la tension que j'ai défini, je l'utilise pour tester la stabilité d'un OC, dès que c'est bon je le repasse en adaptative, le mode offset je m'en sers pas du tout.
1.26v je me souviens c'était mes valeurs par défaut sur du 4.4GHz, là je suis réglée à 1.185V variable pour du 4.5Ghz, si je mets 1.184V je plante.
n°2400238
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 18:27:51  profilanswer
J'ai remarqué aussi que AI3 fout le bordel par rapport au bios. En jouant sur le mode auto, perf, ou eco d'énergie il monte pas pareil en fréquence ni en vcore
n°2400239
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 18:35:50  profilanswer
C'est bien possible chaque CM gère ses propres réglages avec sa suite, le tout c'est de savoir ce qu'il faut ou non enclencher/désenclencher pour avoir du "vrai" manuel.
Même au sein d'une même marque, vois Lyonel et moi avons la même marque mais pas le même modèle de CM et à priori on a un fonctionnement différent de l'adaptative, peut-être parce qu'il a un mode qui reste en mode auto par exemple (mais va savoir lekel :D).
Message édité par Kroma X amorK le 19-07-2015 à 18:36:37
n°2400241
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 19:00:16  profilanswer
J'ai réussi à obtenir une baisse du vcore en même temps que le CPU avec la méthode adaptative mais depuis AI3. Les modifications faites dans AI3 be sont pas répercutées dans le bios
n°2400243
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 19:16:23  profilanswer
AI3 c'est un programme sous Windows c'est ça???
n°2400248
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 19:42:07  profilanswer
Oui c'est le programme fourni par Asus. Il est téléchargez le sur leur site
n°2400253
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-07-2015 à 19:58:05  profilanswer
Ces logiciels servent avant tout à faire des changements en "temps réel"  sans avoir besoin de passer par le BIOS ou de redémarrer afin de constater la stabilité du système et si tu fais une grosse connerie c'est pas grave.
Une fois que tu redémarres ton système, le BIOS va remettre ses valeurs de base, jusqu'à ce que la suite se lance une fois sous Windows ou que tu charges le profil voulu.
Le mieux à faire c'est de bidouiller dans ton AI, une fois que t'as tes valeurs tu démarres sous le BIOS et tu y mets les mêmes.
Y a un logiciel chez Intel pour l'OC sauf que lui bypasse ton BIOS, il est sympa et intuitif mais ça peut entrer en conflit avec ton propre BIOS.
n°2400256
matlo74
Posté le 19-07-2015 à 20:48:34  profilanswer
Merci pour ces infos
Mat
n°2400280
lyoneltheb​est
Posté le 20-07-2015 à 06:59:11  profilanswer
Yep je trouve pas, meme fais un clear cmos et remis à la main pour etre sur tester adaptatif Êt tension fixe à 1.16 rien a faire ça remonte à 1.26 je trouve le bios msi de la sli krait vraiment pas intuitif et les termes de la traduction du bios pas claire.
n°2400314
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 20-07-2015 à 17:20:07  profilanswer
Il semble "à mes yeux" que vous vous êtes embourbés dans les réglages sans même identifier l'origine de la surtension en essayant un peu tout et n'importe quoi pour remédier au problème à l'aveugle :/
Premièrement, OCCT de 1h et post tes résultats car on nage dans le flou total, dans ton premier post tu ne donne même pas les fréquences de ton CPU et on découvre tes réglages peu à peu... FAIS UN RECAPUTLATIF PRECIS!!! Et trêve de n'importe quoi ton 4790k n'a aucune chance de subir des dégâts à moins de 1.30v, au pire s'il chauffe de trop il va throttle et sur le graph on va très clairement identifier un problème de refroidissement. Il semble même qu'un certain nombre de personnes le font tourner 1.35v sans soucis mais seul le temps dira si cette tension se révèle dangereuse à long terme ou non, en attendant même à 1.35v quand le refroidissement suit le CPU ne crame pas comme ça... Le test de HFR doit te rassurer sur les tensions appliqués > http://www.hardware.fr/focus/98/co [...] arque.html
Ensuite quand on OC, ON VIRE LE MODE TURBO !!!!!! La base... La surtension vient de là à n'en pas douter. C'est pour ça que tu as tes deux paliers de tensions, un sans le turbo activé et un avec le turbo activé. Sur le graph d'OCCT on devrait voir une courbe en dent de scie pour confirmer mon hypothèse ou non, mais au moins on aura un peu de concret pour tenter de t'aider :) Précise aussi ton matos au passage, car avec un ventirad intel et dans une tour close, tes valeurs sont on ne peut plus normales...
Pour cette histoire de XMP 1866 Mhz mode OC auto etc etc...  [:bakk8] JAMAIS oh grand JAMAIS je n'ai vu de CM qui passe en mode OC et fais varier les tensions CPU quand on dépasse les 1866 Mhz, il y a des tonnes de barrettes en ventes avec des profil XMP à 2133 Mhz et plus, ca n'a absolument aucun impact sur le mode OC de la carte mère côté CPU...
Par ailleurs, Aster nous à fournis un superbe guide pour l'OC du haswell ici > http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm il serait bon de commencer par là avant d'appliquer des réglages au hasard. Puis 4770k et 4790k même combat à part deux trois choupinettes d'écart, coté réglages c'est du pareil au même.
Et pour cette histoire d'économie d'énergie en jouant sur la tension, oublie c'est une source d'enmerdes, la fréquence adaptative à voltage fixe joue déjà très bien son rôle pour limiter la conso de ton CPU au repos.
Quand je vois ça par contre... TOUT EST FAUX!!! (ou presque) Le XMP et le CPU mais AUCUN RAPPORT c'est n'importe quoi...
Puis un vcore a 1.28v pour un 4790k est tout à fait normal...
La seule chose vraie c'est que le mode auto OC des CM c'est pas top, mais vu les valeurs j'aurais tendance à dire que pour une fois les valeurs me semblent parfaitement bien ajusté, à titre de comparaison sur mon ancienne MSI quand je poussais à 4.4Ghz j'avais 1.36v au vcore... là on peut parler de valeurs pas top.
Message édité par SiZZiGETTE le 20-07-2015 à 17:31:10
BANNI de HFR
n°2400316
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 20-07-2015 à 17:43:04  profilanswer
Bon pour que les choses soient claires quand je parle de mode OC je ne me cantonne pas uniquement qu'à l'OC en manipulation du CPU (ça fait souvent hurler les hardcore clockeur :D).
Quand tu enclenches le mode XMP, pour des barrettes qui vont être au dessus de 1600MHz, c'est à dire à partir de 1866MHz, c'est considéré par la CM en chipset 97 comme un mode d'OC et elle va appliquer les tensions adéquates à ce mode sans que l'utilisateur ne touche à rien d'autres.
Forcément si des barrettes dont le mode XMP est inférieure ou égal à 1600 sont mises, ça rentre dans un mode de fonction non OC d'un x97, ça va rien changer.
Quant au 1.28V à 4.7GHz on a survolé ça, on a pas dit que c'était bien ou pas bien, le soucis c'est que ça prend cette tension dans la plage de fonctionnement en 4/4.4GHz.
Donc arrêtez d'en lire une moitié et interpréter le reste à la façon du power user qui applique cela à un CPU voisin ou proche, je le recconnais y a des similitudes mais ça diffère par certains points.
Et plutôt que de pinailler pour des tournures de phrases mal choisies (j'avoue je suis la 1ère à pas toujours être claire :D) apportez plutôt votre eau de moulin pour aider là ou il reste des points noirs. :o
Message édité par Kroma X amorK le 20-07-2015 à 21:28:03
n°2400323
lyoneltheb​est
Posté le 20-07-2015 à 19:31:31  profilanswer
laisse le raler :pfff: :o
n°2400386
matlo74
Posté le 21-07-2015 à 16:30:16  profilanswer
Bien je vois que ça chauffe... Comme mon proc
Ceci étant dit il a raison je vais reprendre proprement en fournissant les graphes OcCt quand je serai revenu de vacances :bounce:
N'étant pas spécialiste (pour éviter un coup...), j'ai quand même remarque que des que je sélectionne un profil Manuel XMP (ram 2133), les tensions appliquées sont plus élevées. Par contre je ne saurai l'expliquer.
L'origine de mon post était de comprendre une tension de 1.28 stock tout en auto avec profil XMP.
En suivant les tutos et conseils, il tourne à 4.4 avec vcore de 1.155.
J'approfondirai dans une semaine.
n°2400391
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-07-2015 à 16:42:47  profilanswer
C'est ce que je me tue à dire. :D
Quand tu passes en profil XMP, ta CM passe en mode OC ce qui implique qu'elle va aussi jouer sur la tension de ton CPU pour éviter qu'il plante (ce que j'appelle aussi OC et qui en fait hurler certains).
En mode auto et pour pas planter, le constructeur y met une marge haute pour être compatible avec le plus grand nombre de matos possible et/ou pour avoir la certif intel de l'XMP.
Par exemple, en manuel, avec ton réglage à 4.4GHz@1.155V ça peut très bien aller sur un profil 1866MHz mais ça pourra planter sur un profil en 2133MHz si ton delta est de 0V et si ton réglage de vcore est super optimisé.
Maintenant, effectivement, le topic indiqué par Sizzigette est une bonne base si tu veux aller plus loin dans l'overclocking, là on était juste dans l'optimisation par l'undervolting de CPU que les clockeurs n'aiment pas qu'on appelle ça de l'OC (mais que moi si :D).
Message édité par Kroma X amorK le 21-07-2015 à 16:45:07
n°2400397
lyoneltheb​est
Posté le 21-07-2015 à 17:50:27  profilanswer
Mais c'est ça que j'ai oublier de virer le xmp faut que je remette les timing a la mano
n°2400398
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-07-2015 à 17:54:42  profilanswer
Attends, tu veux dire qu'en fixant un vcore à 1.16v, en fait ton CPU a une tension qui varie entre 1.16V et 1.26V sans jamais descendre en dessous de 1.16V???
n°2400403
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 21-07-2015 à 18:19:09  profilanswer
J'ai un peu jeté un coup d'oeil sur ton BIOS et en fait il ressemble pas mal au mien (en fait je pense que c'est un copier/coller avec le serpent en plus) donc tu peux mater ce tuto il va certainement s'appliquer au tien.
http://www.overclockingmadeinfranc [...] 97-mpower/
Parce que normalement une fois que tu commences à mettre ton propre vcore tu devrais pas avoir une montée à 1.26V, pareil pour l'XMP ça devrait pas avoir d'incidence.
Ca vient peut-être du mode turbo comme l'a souligné Sizzygette pour le 1.26V si t'as mis un turbo à 4.7GHz.
Message édité par Kroma X amorK le 21-07-2015 à 23:46:01
n°2400410
matlo74
Posté le 21-07-2015 à 19:54:02  profilanswer
Je referai aussi les tests sans le turbo.
Pour le XMP, le mettre en manuel sur le profil 1 (correspond à mes timing en 2133) équivaut à saisir manuellement les timing ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Noctua NH-U9B très bruyant > 60dbTRES Grosse config à Watercooler
i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT)[3570K] VCORE undervolt
utilisation CPU bf4 élevée quels que soient les réglages graphiques :(avis oc 3770k 4.7ghz vcore 1.24 sous occt 1 h
Besoin d'aide pour la VcoreOC phenom problème.. Vcore bios =/= Vcore windows !! :|
i5 4670K OCCT Vcore alarmant
Plus de sujets relatifs à : Vcore stock très élevée ?
