2766 connectés
  GPU
  [Résolu]Problème nibitor pour flash
n°1966625
RvSpeed
Qu'est-ce que l'Univers?
Posté le 27-12-2009 à 00:40:31  profilanswer
Je suis sur le point de flasher le BIOS de ma CG.
Mais j'ai un problème, pas possible de faire un USB bootable du coup de me rabat sur un vieux CD-RW.
Je grave tout ce passe bien jusqu'au moment ou je décide de faire un ultime test. J'essaye d'ouvrir le fichier Bios.rom et nibitor me lache une erreur :
E/A-Fehler 103
Le plus bizarre c'est que quand je copie les fichiers .rom du CD vers mon bureau, je peux les ouvrir normalement et les modifier sans problèmes.
Du coup je me demande si je peux flasher ou pas? Bon ma 8800gts² ne vaut plus grand chose mais j'y tien quand même :D
Bien à vous,
RvSpeed.
Solution : J'ai utilisé un CD-RW avec BCD => http://severinterrier.free.fr/Boot/CD-Bootable.htm
E/A-Fehler 103 vient du faite que comme les données ne peuvent être modifiée, nibitor se plaint de ne pas avoir accès en écriture.
Message édité par RvSpeed le 28-12-2009 à 00:29:13
n°1966649
victo24dor​d
Posté le 27-12-2009 à 10:26:36  profilanswer
Moi j'ai créer une clé usb bottable  avec HP USB Formatter pour flasher ma 8800GT. ( par contre j'avais pas essayer de l'ouvrir sur la clé :S)
tu as quel version de nivitor et nvflash ?
moi j'ai NiBiTor.v5.2 et NVFlash 5.77.0.1
n°1966697
RvSpeed
Posté le 27-12-2009 à 12:46:44  profilanswer
J'ai nibitor v5.2 et nvflash v5.88.
tu as fait une USB bootable et tu as ouvert nvflash comment? Direct en le laissant sur la racine de ton C: avec les .rom?
J'ai essayé de faire juste une clé USB bootable, ne pas y toucher, redémarrer. Quand elle boot il fait inscrit "retirer les disques et appuyer sur une touche pour redémarrer", si je retire l'usb et que j'appuie sur une touche, ben j'arrive sur mon multi boot xp/vista (normal quoi). J'ai même essayé en débranchant mes HD, j'obtiens le même message et bien sur si je retire l'USB ça ne fonctionne pas (disk boot failure).
Tantôt j'ai essayé un CD boot DOS 6.22, et il passe carrément outre... je met ubuntu live cd et hop il le prend sans problème.
Je sent que c'est encore une bonne petite prise de tête.  :sarcastic:
n°1966706
RvSpeed
Posté le 27-12-2009 à 13:05:38  profilanswer
Bon j'arrive à faire booter le CD DOS 6.22 mais il ne reconnait pas mes HD.
Donc me reste plus qu'à essayer de modifier cet iso avec iso buster pour y inclure NVFLASH et mes .rom ...
n°1966748
victo24dor​d
Posté le 27-12-2009 à 15:30:36  profilanswer
Oui j'ai mis le bios d'origine et le bios modifié a la racine avec les 2 fichier .exe de nv flash.
Mais ce qui m'étonne c'est que dans la 5.88 il manque un fichier par rapport a la version 5.77.
essaye avec la 5.77 ;)
n°1966768
RvSpeed
Posté le 27-12-2009 à 16:36:58  profilanswer
En effet il me demande le fichier manquant :(
Faut vraiment que je m'achète une USB bootable pcq c'est la galère avec les CD... J'ai 3 clés et aucune ne l'est apparemment, enfin si ma vieille sandisk 256MB mais ça marche pas des masse j'ai l'impression...
n°1966786
RvSpeed
Posté le 27-12-2009 à 17:26:56  profilanswer
Bon j'ai réussi à flashé avec la version 5.77 maintenant un autre problème se pose voir :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1966601
  GPU
Probleme GTX 260 + fréquence 2D / 3DOverclock Q8400 qui pose probleme
[Résolu] Pb Watercooling qui refroidit plus des massesproblème montage des pins adaptateur pci 8pins vers 2 molex
[Résolu]Overclocker un SLI de 8800GTS², flash bizarreProblème Q6600
Noctua sur carte mère micro-ATX ? [RESOLU]probleme ventilateur
[MOD HM] InFleXioN
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème nibitor pour flash
