2182 connectés
  Divers
  [Résolu] Memory timings bizarres sur CPU-Z : comment les changer?
n°1709034
ZeBix
edit > preview
Posté le 24-02-2008 à 16:24:15  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas vraiment dans quel forum/catégorie poster ce message, mais comme ce que j'essaye de faire est relatif à de l'overclocking, je poste ici :) n'hésitez pas à bouger ce topic si nécessaire.
Voilà j'ai un proc Wolfdale E8400 sur une carte mère GA-P35-DS4; avec 2*1 GB de Crucial Ballistix PC8500 (DDR2-1066)
j'essaye de l'overclocker petit à petit (le multiplier étant maxé à 9x, j'augmente donc progressivement la Bus Speed, qui de base est à 333Mhz)
- 333Mhz Bus Speed (-> proc @3Ghz) : réglages de base donc, tout va bien.
- 366Mhz Bus Speed (-> proc @3.3Ghz) : j'arrive à booter mais OCCT plante après 3 minutes ("Erreur détectée" ).
- 400Mhz Bus Speed (-> proc @3.6Ghz) : BSOD, reboot automatique etc., marche pas.
Je tâtonne un peu avec les voltages, en augmentant même le Vcore jusque 1.45V (le maximum recommandé par Intel si je me trompe pas) mais la situation reste similaire.
C'est alors que j'ai remarqué ceci dans l'onglet Memory de CPU-Z (ici dans la capture je suis en réglages de base) :
http://www.zebix.be/images/oc/CPUZ_memory.jpg
Qu'est-ce que c'est que ce rapport 5:8 pour la FSB: DRAM :??:   Dans toutes les captures d'écran que j'ai vues sur le Net, le ratio est 1:1 ...  De plus, les indications sur les réglages CL, tRCD, tRAS etc. sont bien différents de ceux que je vois sur le Net aussi..
Ma mémoire étant de la DDR2-1066, dites moi si je me trompe mais normalement sa cadence est donc de 533Mhz, ce qui est pile poil la bonne cadence sur mes réglages de base sans o/c.
Je me demande si ce n'est pas ceci la base de mon plantage...  J'ai beau chercher, je ne trouve rien dans les options du BIOS qui parle de ce genre de proportions ..  que j'aimerais bien pouvoir changer "histoire de voir" ..
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne car je suis un peu perdu dans la masse d'info sur l'o/c ...  :(
Message édité par ZeBix le 26-02-2008 à 01:46:18
n°1709156
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-02-2008 à 20:12:04  profilanswer
tu change de 30MHz a chaque test??? c'est beaucoup trop... en tout cas je pense... et il faut un peu changer les autres paramètres...
n°1709262
ZeBix
edit > preview
Posté le 24-02-2008 à 23:58:12  profilanswer
J'ai fait de l'o/c progressif, j'ai juste noté ici quelques exemples significatifs :)
De quels "autres paramètres" parles-tu ?  Si ce sont les voltages Chipset, mémoire, proc etc., j'ai également suivi les guides d'o/c trouvés çà et là sur le Net, et apparemment ça devrait aller ..
Mon plus gros souci est ce ratio FSB : DRAM de 5:8 que je ne saisis pas du tout :/
n°1709352
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 25-02-2008 à 11:19:52  profilanswer
t'as essayé avec les autres coeffs. pour le cpu ? parce que si t'as juste utilisé le coeff maximal........ c'est pas comme ça qu'on s'y prend.
Voici un excellent guide  qui te montrera comment bien oc son cpu et sa ram ;) :
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Si ya des infos à retenir sur l'oc, retiens juste celles indiquées dans ce guide ;)
Message édité par HollowMac le 25-02-2008 à 11:21:14
Youkoulélé !
n°1709366
ZeBix
edit > preview
Posté le 25-02-2008 à 11:39:49  profilanswer
Merci beaucoup pour cet excellent guide, je lirai cela attentivement dès ce soir, et reviendrai ici si je ne résouds pas mon souci ;)
Exactement le type d'article que je cherchais !
n°1709446
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 25-02-2008 à 14:34:34  profilanswer
Essayes de mettre le ratio en 3:4 au lieu de 5:8, ce sera déjà mieux je pense car @ 400 MHz de FSB avec un ratio de 5:8, ta RAM tourne à 640 MHz et ça commence à être violent si tu vois ce que je veux dire... :whistle:
n°1709473
ZeBix
edit > preview
Posté le 25-02-2008 à 15:11:21  profilanswer
@David Beckham :
ah ben je suis tout disposé à faire cela, le problème c'est que je ne trouve absolument pas OÙ changer ce ratio !!
n°1709614
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-02-2008 à 18:15:18  profilanswer
et pci-e à 101MHz
n°1709704
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 25-02-2008 à 19:49:44  profilanswer
ZeBix a écrit :
@David Beckham :
dans le BIOS  :D dans le BIOS de ma CM (une ASUS), tu choisis pas le ratio. Tu choisis la fréquance de la ram, qui n'est pas la fréquence réelle. Faut faire un calcul avec un ratio pour obtenir la fréquence réelle.
Youkoulélé !
n°1709855
ZeBix
edit > preview
Posté le 26-02-2008 à 01:46:03  profilanswer
Oki j'ai trouvé, sur l'article linké par HollowMac :
Sur les Bios des MB Gigabytes, c'est le réglage "System Memory Multiplier (SPD). Ses valeurs sont un peu étranges, c'est pour ça que j'ai pas fait le rapprochement, mais voici ce que j'en ai déduit :
-> 3.20 (default chez moi) = FSB : RAM de 5 : 8  (On remarquera que 8/5 = 1.6 qui est la moitié de 3.2, semble logique pour de la DDR)
-> 2.00 = FSB : RAM de 1 : 1
-> 2.40 = FSB : RAM de 5 : 6 , qui semblait sympa pour o/c sans trop exagérer le FSB, tout en tâchant d'atteindre le max de fréquence de la RAM, mais apparemment ce n'est pas le multiplier le plus avantageux ..
Bref, j'atteinds le 4Ghz stable sans aucun souci, et je vais suivre attentivement l'article pour essayer de monter encore un peu histoire de rire ;)
merci encore à vous tous, case closed !
n°1710086
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-02-2008 à 17:07:14  profilanswer
avec le 1:1??
n°1710384
ZeBix
edit > preview
Posté le 27-02-2008 à 01:36:49  profilanswer
avec le 1:1 ma RAM tourne donc à 444Mhz .. j'ai essayé le 2,4 (ce qui donne un FSB : RAM de 5 : 6) pour atteindre le 533 Mhz de fréquence mémoire, ce qui est sensé être supporté par ma RAM, mais ça foire ... Je pense que ces "memory multiplier" sont un peu capricieux ....
Pas mal d'articles que j'ai lus conseillent de soit le laisser en automatique (déconseillé en cas d'o/c, chez moi en effet il gardait le 8 : 5 et je me retrouvais avec de la RAM à 640Mhz, pas glop ... cf. ce que David_beckham dit ci-dessus) , soit de le passer en 1 : 1 ... mais bon mon expérience est limitée ..
Message édité par ZeBix le 27-02-2008 à 01:38:03
n°1710650
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-02-2008 à 17:10:27  profilanswer
oui en effet, c'est normal que le 1:1 soie mieux, il y a pas de décalage possible et donc beaucoup moins de plantage possible :)
  Divers
[Probleme] Ventilo CPUAchat d'un ventirad sur mon nouveau CPU....
O/C CPU et 3DMark06Memory Clock d'une HD 3870 (gigabyte)
[Résolu]Ventilation boitierO/C et Changement de CPU sur mon pc portable
Soucis E6750 + Abit Quad GT oc Negatif :( [Résolu]quel ventilateur pour changer celui de ma quadro4 980xgl?
Dell Dimension 4550 : changement ventilateur/ventirad CPUpb CG suite overclock CPU
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Memory timings bizarres sur CPU-Z : comment les changer?
