2255 connectés
Votre avis
n°1817592
jessayaneo
Posté le 18-11-2008 à 01:34:57  profilanswer
je souhaiterai avoir l'avis de vous autre fou de l'overcloking
j'ai un Intel Core 2 Duo E8400
de base
Core Voltage: 1.184
fréquence: 3000Mhz
Bus: 334Mhz
FSB: 1330Mhz
Processeur: 23°
CPU1: 40°
CPU2: 40°
DDR2 Kingston HyperX
Cpuz: Frequence ram: 330Mhz
1:1
4,4,4,12 2T
j'ai fais un petit O/C du haut de mes trois pommes de conaissance
sans toucher au voltage mais uniquement au FSB
Après O/C
Core Voltage: 1.374
fréquence: 3600Mhz
Bus: 400Mhz
FSB: 1600Mhz
(après 10min de OCCT: 68° de température)
je n'ai pas eu la jugeotte de vérifier le reste et je ne veux
pas me risquer a faire des bêtises.
Cpuz: Frequence ram: 560.3Mhz
5:8
5,5,5,15 2T
Qu'en pensez vous? Risqué? O/C fais n'importe comment?
je m'abandonne a vos commentaire merci bien de vous etre donnée
la peine de me lire.
Message édité par jessayaneo le 18-11-2008 à 14:57:41
n°1817597
g59190
Posté le 18-11-2008 à 02:32:46  profilanswer
jessayaneo a écrit :
de base
Core Voltage: 1.184
fréquence: 3000Mhz
Bus: 334Mhz
FSB: 1330Mhz
Processeur: 23°
CPU1: 40°
CPU2: 40°
1:1
4,4,4,12 2T
Après O/C
Core Voltage: 1.374
fréquence: 3600Mhz
Bus: 400Mhz
FSB: 1600Mhz
Cpuz: Frequence ram: 534.3Mhz
5:8
5,5,5,15 2T
Je connais pas trop c'est proc la, mais je pense qu'il peut prendre bien plus, le vcore me parait trop elevé pour la frequence (avec forcement la temperature qui va avec)
Deja je pense qu'il faudrait que tu decris ta config.
n°1817599
vigor650
Posté le 18-11-2008 à 02:50:13  profilanswer
arrete le massacre !! il faut que tu bloque ton vcpu vers 1.15 ou moins si ça tient pour commencer!
il va cramer ton proc sinon
n°1817602
g59190
Posté le 18-11-2008 à 03:07:58  profilanswer
le proc va jamais cramer a 1,37v :D
Mais c'est clair que le vcore est trop elevé pour le frequence
n°1817603
jessayaneo
Posté le 18-11-2008 à 03:35:50  profilanswer
je crois que j'ai trouvé un bon compris
Vcore1.32
BSF:400Mhz
Fréquence: 3600Mhz
Température max Occt 20min 65°
n°1817604
Boyd
Posté le 18-11-2008 à 03:39:04  profilanswer
1,37V c'est au dessus du VID voltage range pour les Penryn (bien plus bas que sur les procs Intel 65nm, attention de pas généraliser le voltage que tel ou tel proc peut supporter), tu devrais pas monter au dessus de 1.3625V.
Tu tournes avec le ventirad Intel?
n°1817606
jessayaneo
Posté le 18-11-2008 à 03:48:49  profilanswer
non je n'ai pas le ventirad Intel j'en ai un plus gros mais je ne sais plus la référence
n°1817647
jessayaneo
Posté le 18-11-2008 à 11:22:35  profilanswer
Dans le bios j'ai mis le Vcore a 1.30
Je suis donc actuellement sur CPUZ
Vcore 1.272
Fréquence: 3600Mhz
Multiplicateur x9.0
Bus 400Mhz
FSB: 1600Mhz
c'est déjà mieux mais peu mieux faire?
n°1817657
vigor650
Posté le 18-11-2008 à 11:29:42  profilanswer
je tourne a la meme vitesse mais a 1.15v dans le bios! ça fait 1.12 env sur cpuz ,j'ai pas essayé en dessous :jap:
Message édité par vigor650 le 18-11-2008 à 11:31:02
n°1817658
jessayaneo
Posté le 18-11-2008 à 11:30:53  profilanswer
Si je décent au dessous je ne peu plus démarrer :s
n°1817659
vigor650
Posté le 18-11-2008 à 11:31:21  profilanswer
ah ok
n°1817672
jessayaneo
Posté le 18-11-2008 à 12:02:37  profilanswer
je risque de niquer mon processeur a ce voltage ou  ça parait sage comme ça ?
n°1817723
jessayaneo
Posté le 18-11-2008 à 14:49:57  profilanswer
up
n°1817860
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 18-11-2008 à 20:32:32  profilanswer
salut,
le tension du proco me semble correct, du moment que tu ne dépasse pas 70°
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Avis emplacement rad 2*12avis d'expert pour e8400/4870x2
Besoin d'avis, feedback sur la G.Skill DDRII PI SeriesP5Q-E & Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/C
[AVIS] Cora 442 et LDPCAvis Kits + intégration Stacker 832
Besoin de votre avis : 2 x 2 Go ou 4 x 1 Go de RAM[avis]sur ventillateur scythe dfs123812-l 2000rpm
Sonde qui change d'avis[AVIS] Integration WC dans Lian li v350
Plus de sujets relatifs à : Votre avis
